Страница 1 из 1
Требуется помощь в ремонте платы управления тепловой пушкой
Добавлено: Ср дек 25, 2019 14:06:58
iva9819
Здравствуйте! Пушка REM34CEL, плата 4161.184, свеча накала и фотоэлемент рабочие, контроллер вроде тоже, по крайней мере опрос делает и как положено отключается, а вот мотор не запускается, тарахтит как шаговый двигатель и глохнет после опроса контроллера, сам мотор полностью исправен, проверен включением в сеть напрямую. Буду очень признателен за идеи куда копать
Re: Требуется помощь в ремонте платы управления тепловой пуш
Добавлено: Ср дек 25, 2019 16:48:00
Enman
так рисуй схему.....))))...
Добавлено: Чт дек 26, 2019 14:53:44
iva9819
Спасибо! С мотором разобрался, симистор, который заменил, оказался полу рабочим, после его замены мотор заработал, но теперь не работает контроль пламени. После включения схемы в сеть начинает работать свеча, через 5сек запускается мотор, а через 10сек все прекращает работу. Схему попробую нарисовать, очень нужна помощь
Добавлено: Вс янв 12, 2020 13:52:29
iva9819
Проблема решилась заменой фоторезистора. Тему можно закрыть
Добавлено: Чт фев 20, 2020 11:32:24
faza380
Подскажите какой поставили фоторезистор?
