Страница 1 из 1
Реле времени сломано, как починить
Добавлено: Пт дек 27, 2019 20:23:37
mihaj109
Привет. пришло вот такое реле времени на транзисторах. При подаче питания 12в, на выходе должен быть ноль, при включения триггера должен появится 12в. У меня наоборот при включении платы на выходе 12в, при работе триггера ноль, при окончании цикла опять 12в. Дело не в настройках, посмотрел обзоры и у них нормально выход работает. Может в транзисторах проблема, может сдох один например? Как мне это проверить? Просто не хочу опять месяц ждать. С транзисторами практики не было, так в общих чертах знаком.
Re: Реле времени сломано, как починить
Добавлено: Пт дек 27, 2019 20:29:13
musor
а мануалы изучить там режим в сервис моде выбирается что надо НО иди НЗ
все там работает правилно надо тока настроить под себя а не тупить
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
и да всем рулит прога в мк транзисторы просто ключси вместо релейек
Добавлено: Пт дек 27, 2019 20:43:14
mihaj109
musor, [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3764154#p3764154"]а мануалы изучить там режим в сервис моде выбирается что надо НО иди НЗ
Буду признателен если скажите где там сервис мод. Там 4 режима, где-то можно менять значение НО НЗ где-то нет. А чтоб переключить вобще не нашел.
Вот ссылка на реле
https://aliexpress.ru/item/32815816413. ... a31deb0a0f, вот обзор
https://www.youtube.com/watch?v=a3BypUra-xQ
Добавлено: Сб дек 28, 2019 10:21:27
otest
А что ещё нужно?
Куда и какую нагрузку подключаеш?
Чем и как запитываеш ?
Давай своё фото или схему, а не общую.
