Страница 1 из 2
Стробоскоп для стенда ТНВД
Добавлено: Вс дек 29, 2019 20:49:08
Tesbur
Доброе время суток!!!
Уважаемые гуру электроники помогите дилетанту который с трудом может отличить транзистор от трансформатора.
На старых стендах регулировки тнвд КИ 921, угол начало подачи топлива был реализован на стробоскопе. Топливо попадало на контактный
датчики ПК и замыкало его,что давало вспышку импульсной лампе которая высвечивала на лимбе угол.
В более поздней версии стенда ки-22205 стробоскоп убрали,а сигнал с контактных датчиков ПК стал передаваться в электронный блок и выводится на табло.
Так как электронные блоки созданные в СССР в конце 70х годов прошлого века являются образцом надёжности и точности то хотелось бы вмонтировать простой стробоскоп. Монтировать стробоскоп на импульсной лампе 60х годов, ну ещё та работа!!!
Отсюда и вопросы.
Можно ли подключить светодиод к контактному датчику ПК и получить стробоскопический эффект(если да то какой светодиод и как)
Также ограничить время горения светодиода(важно видеть время начала сигнала а не его длительность)
Частота срабатывания датчика ПК в пределах 500- 1000 раз в минуту
Re: Стробоскоп для стенда ТНВД
Добавлено: Пн дек 30, 2019 05:44:20
akl
Вы хотите подключить к КИ22205 стробоскоп на светике? Не думаю, что это здравая идея. Лучше провести ревизию фотодиска, фотодатчика, датчиков форсунок.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 19:02:01
Tesbur
Уважаемый aki в чём не целесообразность подключения стробоскопа? В выходных параметрах светодиода?
Цель данного девайса в визуальном контроле работы электронного блока. Стробоскопический метод определения угла начала подачи топлива даёт довольно сносные результаты даже на не очень хорошем оптическом диске. А у меня диск мягко говоря очень сильно под устал, и ждать от него адекватной работы не приходится. Хорошего диска пока достать не могу.
Также есть ки-961, со стробоскопом на импульсной лампе который доживает последние дни.
Менять весь тахосчётчик в очень далёких планах.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 19:16:57
сэм
Нормальная не сложная идея, в инете куча схем ,думаю, на эту тему.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 19:38:44
SSkot
Я думаю клиент радиолюбитель легко все организует за скидочку на ремонт двигателя.
Успех любит профессиональный подход и наоборот.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 20:09:24
Tesbur
Основная задача подготовить два стенда к сезону с минимум затрат.Отработать пробный сезон и провести глубокую модернизацию с учётом возникших требований.
Схем в интернете не сложных много но все что я находил мигают сами по себе с заданной частотой. Мне нужно что бы вспышка происходила при замыкании контакта. Если светодиод просто подключить к контактам датчика то он будет мигать с частотой 500-1000 раз в минуту то есть 8-15 раз в секунду? Если да то какой диод взять и под какое напряжение.
На ки-921 не проблема 6-12 -24-36в
Для ки-22205. Можно паралелить светодиоды с электроным блоком? Там если не ошибаюсь 5в
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3766007#p3766007"]Я думаю клиент радиолюбитель легко все организует за скидочку на ремонт двигателя.
Успех любит профессиональный подход и наоборот.[/uquote]
Та я не только скидку организовал но и могорыч поставил бы
Ток радиолюбителей поблизости днём с огнём не сыщешь.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 20:13:52
сэм
Если мигает с заданной частотой, то это вообще не стробоскоп. СТРОБОскоп-это с синхронизацией от датчика. Светодиод-любой белый сверхяркий, напряжение не имеет значение. Светодиод питается стабилизированным током ( делается стабилизатор тока) Схема такая: фотодатчик- одновибратор (с регулировкой длительности импульса ) -усилитель тока- светодиод (питание от стаб. тока)
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:01:28
Tesbur
СЭМ я в общих чертах понял о чём идёт речь. Если можно тыкните дилетанта в схемку.
Должно быть примерно так ? База транзистора идет на контакты датчика?
Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:22:26
сэм
Найдите схемы в инете, скопируйте сюда, а там можно посмотреть , что скомбинировать (слепить из того что было)
Добавлено: Пн дек 30, 2019 22:28:07
Tesbur
Простой стабилизатор
добавляем одновибратор
Одновибратор к датчику на выход одновибратора цепляем стабилизатор и получаем рабочую схему?
Зачем нужен одновибратор (ограничивать время сигнала) если время впрыска состояния контактов замкнуто несколько миллисекунд
Можно ли будет использовать наприме Лед лампы T10 W5W 15SMD 4014 Canbusр (для габаритов авто) или унеё не хватит быстродействия
Лед лампы T10 W5W 15SMD 4014 Canbus (Белый).Данные лампы можно использовать для подсветки передних габаритов автомобиля, подсветки задних номерных знаков, для салона.
Характеристики ламп:
Количество диодов: 15smd 4014
Цвет свечения: Белый 5000К
Напряжение: 12В
Мощность: 2Ватт.
Люмен: 250Lm
Размер лампы: высота-26.5мм/ширина-10.5мм/толщина-10.5мм
Добавлено: Пн дек 30, 2019 23:22:10
goldmen8
Стробоскоп для установки зажигания
Или ещё вариант.
придётся самому или поискать нечто подобное, вариантов в интернете много.
Добавлено: Пн дек 30, 2019 23:48:24
Tesbur
goldmen8, Этих схем я пересмотрел кучу.Ну вот зачем мне сложный стробоскоп работающий от ёмкостного датчика? Если мне надо простой что бы вспышка происходила при замыкании механического контакта. То есть правильно сделать обвязку светодиода включаемого кнопкой с учётом быстродействия.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 05:35:37
akl
Пару фотодисков можно организовать.
Когда-то давно, взамен электронного блока КИ22205 активно поставляли такой прибор. Были люди, кто брал бескорпусной вариант и сами организовывали подключение к стендам других типов.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 12:01:26
Tesbur
akl, Огромное спасибо!!! Я живу в Харьковской области, Украина. Так что пересылка будет довольно геморной и затратной. Мне уже подсказали куда обратится у нас. После праздников начну звонить.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 13:11:07
сэм
А что сложно такой диск на компе напечатать и на оргстекло наклеить?
Добавлено: Вт дек 31, 2019 16:22:11
Tesbur
Ну я не знаю как это можно сделать дома. Печатать надо на чём то прозрачном(с ним работает оптопара) диаметр больше чем а4. Они бывают из орг стекла или как у меня плёночный(материал на подобие как фотопленка) . После праздника буду звонить где вроде их делают если нет буду в Харькове искать печатников.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 16:26:41
сэм
Есть прозрачные пленки, на них чертежи и всякое печатают, размер до А1. Если что. можно на двух А4, потом составить вместе.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 17:42:40
Tesbur
Лучше уже обратится до печатников. У них и материалы разные и оборудование профессиональное и цены адекватные.
Добавлено: Вт дек 31, 2019 19:41:57
goldmen8
Tesbur писал(а):...мне надо простой что бы вспышка происходила при замыкании механического контакта.
На разных режимах (оборотах, мощности) длительность подачи топлива будет происходить по разному. И контакты в датчике будут замыкаться с различной длительностью.
А длительность вспышки должна быть одинакова, а то "фиксация картинки" будет не четкой (размытой).
Добавлено: Вт дек 31, 2019 20:26:28
Tesbur
