Страница 1 из 1
atmega8+ModbusRTU+Modbus tester
Добавлено: Вт янв 07, 2020 17:26:37
RUNA
Доброго времени суток!
Не нашел куда задать вопрос, так что пишу сюда.
Есть atmega8 на ней организован Modbus RTU как слейв и программа Modbus Tester. При запросе на мк по команде 0х10 ответ приходит правильный и Modbus Tester пишет ОК.
При запросе на мк по команде 0х03 ответ приходит правильный а Modbus Tester пишет err.syntax. В чем может быть проблема.
Re: atmega8+ModbusRTU+Modbus tester
Добавлено: Чт янв 09, 2020 10:41:49
RUNA
Ни у кого идей нет?
