Страница 1 из 3
всё время включена нагрузка на хлопковом включателе света
Добавлено: Вт янв 07, 2020 20:08:33
рокки1945
Здравствуйте! собрал приведённую ниже схему, всё перепроверил, но нагрузка постоянно горит?
Подскажите как продиагностировать схему на работоспособность и выявить проблему?
Спасибо!
Re: всё время включена нагрузка на хлопковом включателе свет
Добавлено: Вт янв 07, 2020 20:21:52
Borodach
схема - мусор, найди другую.
Добавлено: Вт янв 07, 2020 20:28:45
Enman
Поднять один вывод R1 и посмотреть, не пробит ли тиристор....
Добавлено: Вт янв 07, 2020 20:33:14
сэм
Уменьшай R3 с 1М до пока не погаснет
Добавлено: Вт янв 07, 2020 20:39:09
АлександрЛ
А схема вообще РАБОТОСПОСОБНА?
Ну, ладно, там светодиод используется как "стабилизатор", но, при открытом тиристоре на нём падает всего 1.7 вольта.. И от этого напряжения должна схема питаться?
Добавлено: Вт янв 07, 2020 20:46:17
Borodach
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3769923#p3769923"]Поднять один вывод R1 и посмотреть, не пробит ли тиристор....[/uquote]
Тогда уж R5, а не R1 ...
Добавлено: Вт янв 07, 2020 20:48:20
рокки1945
нашёл на Алике -
https://ru.aliexpress.com/i/1786100790.html
Не покупал - думал из деталюшек спаять.
Тиристор - "прозвонил" - рабочий.
Думаю фоторезистор выкинуть и посмотреть как будет.
Если не жалко поделитесь хорошей схемой.
Если что транзистор у меня 2N4401.
На макетке собирал но перепроверил всё 2 раза!
Может светодиод с други падением напряжения надо ?
Добавлено: Вт янв 07, 2020 21:09:50
Enman
del
Добавлено: Вт янв 07, 2020 21:35:34
рокки1945
ничего не понял а как же люди собирают и схему им высылают
https://www.youtube.com/watch?v=U-kK_RWOKwM&t=72s
Добавлено: Вт янв 07, 2020 21:40:54
ёпт
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3769942#p3769942"]Если что транзистор у меня 2N4401.[/uquote]Не работает возможно из за того, что при малых токах коллектора у транзистора 2N4401 очень низкий коэффициент усиления по току.
Поставь что на схеме 9014 или КТ3102, BC547. У них и при малых токах коллектора усиление по току большое. [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3769931#p3769931"]при открытом тиристоре на нём падает всего 1.7 вольта.. И от этого напряжения должна схема питаться?[/uquote]
Это схема ВКЛЮЧЕНИЯ, т.е. микрофон и транзистор работают только когда тиристор закрыт и на время, пока не разрядится конденсатор С1 после открытия тиристора. После открытия тиристора и разряда С1 тиристор снова закрывается и соответственно С1 снова заряжается.
Добавлено: Вт янв 07, 2020 21:49:53
рокки1945
ставил 549 - тоже самое
Добавлено: Вт янв 07, 2020 21:55:03
Borodach
А какой тиристор используешь?
Добавлено: Вт янв 07, 2020 22:04:59
рокки1945
который по схеме - есть такой у меня. Enman а почему схему свою удалили ?
Может микрофон хитрый - ?
Поставить переменник вместо микрофона и посмотреть как пойдёт? Только его номинал 500 КОМ у меня есть.
Enman - я всё таки исключаю возможность диверсии со стороны китайцев.
Добавлено: Вт янв 07, 2020 22:15:40
Borodach
Фоторезистор так же установлен?
Добавлено: Вт янв 07, 2020 22:16:48
рокки1945
между колектором и эмиттерем
Добавлено: Вт янв 07, 2020 22:19:34
Enman
ёпт правильно всё написал...
Посмотрел видео, там сравнил печатку, она соответствует схеме...поэтому свою убрал...
Добавлено: Вт янв 07, 2020 22:22:34
рокки1945
транзюк менял - лампа горит в самом начале при подключении, кароче надо такой же транзистор с такой же беттой?
Добавлено: Ср янв 08, 2020 10:50:43
otest
После включения тр-р открыт , лампа не горит. Замкни К-Э тр-ра .
Добавлено: Ср янв 08, 2020 12:09:51
рокки1945
после включения лампа горит
Добавлено: Ср янв 08, 2020 12:23:50
otest
Читать умееш, знаки припенания знаеш? Сделай что я написал. Я не спрашиваю.
