Страница 1 из 1
Как измерить мощность передатчика с АМ ?
Добавлено: Пт янв 10, 2020 22:41:50
sirha
Подскажите пожалуйста как измерить мощность передатчика с помощью осциллографа если у нас амплитудная модуляция,звук не подается но на осциллографе сигнал с амплитудной модуляцией.
Re: Как измерить мощность передатчика с АМ ?
Добавлено: Пт янв 10, 2020 22:46:11
Zanzib
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771503#p3771503"]звук не подается но на осциллографе сигнал с амплитудной модуляцией[/uquote]Это как?
Ничего не подаем, а модуляция есть.
Добавлено: Пт янв 10, 2020 22:49:22
sirha
Zanzib писал(а):Это как?
Например так:
https://www.youtube.com/watch?v=5R9A61wfzik&t=4s
В эфире молчание,это ведь на выходе передатчика такая осциллограмма.
Добавлено: Пт янв 10, 2020 23:41:30
Zanzib
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771503#p3771503"]как измерить мощность передатчика с помощью осциллографа если у нас амплитудная модуляция[/uquote]Выход передатчика нагрузить на эквивалент антенны.
Обычно берут 50 Ом и к нагрузке подключаем осциллограф.
Добавлено: Пт янв 10, 2020 23:45:43
sirha
Хотите сказать что в режиме молчания я смотрю максимум амплитуды и считаю по формуле для Pмол?
Pмол это и будет мощность передатчика?
А если я звук подаю я считаю для Pпик?,а мощность что передатчика при подаче звука разве сильно поменяется?
Добавлено: Пт янв 10, 2020 23:55:45
Zanzib
Самое простое на передатчик модуляцию не подавай и тогда Uмолч будет это.
Не зря же его "молчание" назвали. Это когда модуляцию не подают, а если у передатчика микрофон, то МОЛЧАТ.[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771534#p3771534"]а мощность что передатчика при подаче звука разве сильно поменяется?[/uquote]Писал же выше.
Если модуляция 100%, то пиковая мощность в четыре раза больше мощности молчания.
Но вообще то считают, что мощность АМ передатчика по классической схеме, это его мощности в режиме молчания.
Если модуляция 100%, то мощность в такт звука меняется от нуля, до 4*
Рмолч
Добавлено: Сб янв 11, 2020 00:09:11
gsmart
Zanzib писал(а):Но вообще то считают, что мощность АМ передатчика по классической схеме, это его мощности в режиме молчания.
Так и есть, немодулированная несущая АМ передатчика будет потреблять максимальную мощность.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 00:26:12
sirha
Zanzib писал(а):Самое простое на передатчик модуляцию не подавай и тогда Uмолч будет это.
Немного не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?,в эфире то тишина,почему на выходе не чистая синусоида?
Добавлено: Сб янв 11, 2020 00:30:44
Zanzib
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3771542#p3771542"]немодулированная несущая АМ передатчика будет потреблять максимальную мощность.[/uquote]Нет.
Это видно даже и по картинке.
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771546#p3771546"]не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?[/uquote]В режиме молчания синусоида чистая.
Если подавать модуляцию, то амплитуда синусоиды будет повторять закон изменения сигнала модуляции.
См. картинку выше.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 00:34:43
sirha
В данном видео молчание ,звука ведь нет почему там модуляция по осциллографу?
Звук он подает тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Pqzp5GK8Chs&t=107s
Добавлено: Сб янв 11, 2020 00:41:11
Zanzib
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771546#p3771546"]не понимаю в данном видеоролике...[/uquote]С видео сам разбирайся. Никто не смотрит здесь мультиков неизвестно кем выложенных.
От тебя требуется своя схема, что делаешь. Тогда будет конкретный разговор.[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771549#p3771549"]Звук он подает тут:[/uquote]А если вместо "голоса" он на вход сигнал с "пищалки" подает?
Разве это не звук?
В приемнике ЗВУК пищалки услышишь.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 00:44:18
sirha
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29158
Например такая схема: если я не буду подавать звук на вых будет чистая синусоида?
Добавлено: Сб янв 11, 2020 00:54:58
Zanzib
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771554#p3771554"]https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29158
если я не буду подавать звук на вых будет чистая синусоида?[/uquote]Каким бы способом не делалась АМ, при отсутствии модуляции, на выходе передатчика должна быть чистая синусоида.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 01:01:31
sirha
Спасибо большое что разъяснили,было непонятно.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 02:04:55
gsmart
Zanzib писал(а):Нет.
Зависит от класса амплитудных модуляторов, если лампа или транзистор АМ модулятора работает в классе А, то да :
Добавлено: Сб янв 11, 2020 13:51:49
Adagumer
sirha писал(а):Немного не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?,в эфире то тишина,почему на выходе не чистая синусоида?
Криворукий передатчик: нелинейный выходной каскад!
Добавлено: Сб янв 11, 2020 13:59:29
sirha
Adagumer писал(а):Криворукий передатчик: нелинейный выходной каскад!
Вы про эту схему?
Чем это он криворукий вроде последний каскад работает практически в классе А
?,резистора между базой и эмиттером не хватает в усилителе))?
Добавлено: Сб янв 11, 2020 18:44:27
Adagumer
sirha писал(а):Чем это он криворукий вроде последний каскад работает практически в классе А
Потому и криворукий что режим "А", а синуса нет, хотя непонятно чем выходной каскад питается, может там синуса и близко нет!
