Страница 1 из 1
Помогите опознать шестнадцати ногую.
Добавлено: Пт янв 10, 2020 23:35:12
leo-dis
Имеется люстра светодиодная с пультом
Напряжения все в норме, при про пайке неизвестной 16и ногой в приемнике временно появлялась генерация на кварце. На что ее можно заменить?
Re: Помогите опознать шестнадцати ногую.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 19:48:09
otest
Замени на однотипную из магазина. При чём здесь 16 нога ???
Добавлено: Вс янв 12, 2020 04:05:14
leo-dis
Знал бы что это так сразу заменил. На китайских приемниках RF судя по описанию распиновка другая.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 10:13:42
vlasovzloy
Со 100% это микроконтроллер
Добавлено: Чт янв 23, 2020 23:37:02
74LS00
Нифига не видно что там на козявке, сам читай.
Купи готовый драйвер на такую мощность. По маркировке обычно или не понять или даташитов нет.
В любом случае козявку придётся в китае покупать, тогда уж проще весь модуль, не исключаю что она не одна дохлая.
Както искал ШИМ от БП панасониковской приставки, их вообще нигде не купить. Было упоминание в факсах, но в донорах их не было. И года через 2 когда оно не надо, попалапсь она на питальнике от копира который в утиль разобрали.
Везде и всегда она была запаяна на модуль и вероятно этот модуль всегда продавался в сборе. Технологии того времени все smd ставили на отдельную плату, а на основную только выводное.
В вашем случае по первым буквам 8 ногой козявки, есть предположение что это контролер со спец прошивкой. И весь модуль поставляется целиком, возможно только для конкретного изделия
