Страница 1 из 1
ELM 327 подключение реле
Добавлено: Сб янв 11, 2020 02:05:50
Fab
Добрый день, я реализовал данную схему, работает на проводном usb адаптере elm327 obd. При подключении провода rts, реле срабатывает. На выходе RTS 5 вольт.
Захотел данную схему поставить на адаптер elm327 wifi, на нем usb выхода нет, поэтому решил взять rts с платы wifi hf-lpt230 которая установлена в данном адаптере. На выходе RTS данной платы где-то 1.5-2 вольта весит. Питание для реле брал через понижающий стабилизатор напряжения с 12в до 5 вольт. При подключение провода rts реле должно сработать, но этого не происходит. Реле на 5 вольт.
Подскажите пожалуйста что нужно добавить и изменить в данной схеме что бы реле отрабатывало как надо?
Re: ELM 327 подключение реле
Добавлено: Сб янв 11, 2020 10:26:54
Самсусамыч
[uquote="Fab",url="/forum/viewtopic.php?p=3771567#p3771567"]При подключении провода rts, реле срабатывает. На выходе RTS 5 вольт.[/uquote]
Такого не может быть. Согласно схеме, когда на выходе RTS +5В, то реле будет обесточено. Так как первый транзистор (с лево на право) будет открыт, а второй соответственно будет закрыт. Так что пока RTS не подключён к базе транзистора реле будет оставаться под током.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 10:32:02
Fab
Самсусамыч,
Да, вы правы. Под словом срабатывает я имею ввиду, что когда я подаю питание без провода RTS реле включается. Потом когда подключаю провод Rts реле отключается то есть срабатывает сново. Но когда я эту плату перекинул на адаптер где на rts 1.5-2 Вольта, то реле не захотело сработать, то есть отключится при подключении провода rts на 1.5-2 Вольта. Подключал провод до резистора и после.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 11:16:26
Самсусамыч
Попробуй уменьшить резистор в базе на 1 кОм… хотя по идее и с данным резистором должно отрабатывать… при напряжении на базе 0,7…0,8 В транзистор должен уже быть открыт...
ЗЫ. Проверь первый транзистор… есть вероятность, что он уже «труп» от подачи напряжения на базу без резистора, если нагрузочная способность выхода RTS не слабая…
Добавлено: Сб янв 11, 2020 14:14:34
Fab
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3771663#p3771663"]Попробуй уменьшить резистор в базе на 1 кОм… хотя по идее и с данным резистором должно отрабатывать… при напряжении на базе 0,7…0,8 В транзистор должен уже быть открыт...
ЗЫ. Проверь первый транзистор… есть вероятность, что он уже «труп» от подачи напряжения на базу без резистора, если нагрузочная способность выхода RTS не слабая…[/uquote]
Спасибо большое, заменил первый транзистор и все заработало, скорее всего я спалил его
