Страница 1 из 1
Тв1, КПЕ, ИЖЦ, КиП компоненты в МСК неспешно
Добавлено: Пт фев 07, 2020 20:52:47
MarsA
Обновленная версия темы “Обмен в МСК: Нужны тумблеры ТВ1-4“
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=146147
Преследуемая цель: неспешный обмен "для дела" с кем-либо рядом.
Способ: Только встреча в МСК, ориентировочно - станции кольцевой линии метро.
Варианты связанные с пересылками, дальними разъездами не интересны равно как и предложения купить.
Посредникам охотникам за драг-метом просьба не тратить свое время
Интересует
ИЖЦ индикаторы на измерители РКСБ-104 и Анри-01-02 по 1 шт на замену потекших
исправные (можно паяные на платах мертвых измерителей). Прим.серийные подходящие лишь по типоразмеру не интересуют!
Тумблер ТВ1-4(4 группы вкл-откл) выпуска не позднее 80х годов порядка 10 шт.
Интересны в работу, именно 4 группы вкл-откл, новые т.к. работоспособность демонтированных проверить затруднительно, а качество новоделов не поддается никакой критике.
Например сам менял на новый лишь потому что не полностью замыкались контакты в 1 из 3-10 переключений. Как на встрече выявлять такую неисправность среди б/у экземпляров - не представляю.
(Картинка из Интернет, для представления сути)
Малогабаритные термопринтер на чековой бумаге/этикетках, цифровая клавиатура
Возможно с потерей товарного вида либо отдельными законченными узлами из оборудования но обязательно исправные(установил драйвер, подключил и в работу)!
Задача: на замену рукописным схемам/записям на стикерах в полевых условиях - ввод цифровых данных, печать с нетбука по USB,WiFi аналогично обычному принтеру
Питание 5-12в найдется, целесообразности покупки новых бизнес сегмента - нет.
(Картинки из Интернет - для представления сути).
Могу предложить
Комплект К-505(прибор для измерения тока, напряжения, мощности в 1-3ф цепях переменного тока)
На з/ч либо восстановление(схема непахана, стрелочные головки целы, проблемы в делителях).
КПЕ (конденсатор переменной емкости) демонтаж с какой-то аппаратуры.
по этой части найдутся новые веньер, большой КПЕ лампового НЧ генератора.
1: ок. 30-500пФ
3х секционный(сейчас закрыт лакотканью):
1секция ок. 20-400пф
2,3секция ок. 15-300пф
Тумблеры-переключатели
- Тв1-2(1) новые, некоторые еще из бумажек не развернулись, выпуск до 80х. Рукоятки преимущественно черные.
- переключатели - примеры, что под руку попали:)
Лампы(индикаторы), в составе конструкторов, новые, демонтаж.
- Миниатюрные радиолампы 70х годов
- Индикаторы ИВ(Л) ИН2-14.
Состояние - см. фотографии. В других ракурсах - при реальном интересе.
Полупроводники германиевые(кремниевые):
-Диоды тиристоры мощные групп В25-200 на радиаторы, и простые плана Ку208. Часть с радиаторами.
-НЧ выпрямительные диоды 20а 1000в. в корпусе схожим с Кд202(винт 5мм, размеры похожи). Для схем с общим минусом - можно крепить без изолятора.
- Транзисторы отечественные и импортные плана Кт839, 2N3055 - новые демонтаж парные.
-Транзисторы мелкие семейства Мп10-4**, подобные им Tesla - новые
КиПовские, автомобильные, силовые/сварочные компоненты Советского-доперестроечного периода:
мотор, генератор, редуктор, шунт, крокодил, аксессуары(статор, якорь, крышка) новые и б/у кабель, (монтаж/эмаль)провод, крепеж/припой и т.п.
Из не электротехнического:
- Литература изд. с 40х годов: энциклопедии, словари, инженерная по машиностроению металлам, детская, сб.Пушкина.
- Календарики, наклейки, марки, значки - бытовые коллекции
- Пленочная массовая 8мм кино-фото техника, слайд-аксессуары 60-80х.
Все в единичных количествах, фотографии - при реальном интересе.
Состояние разное, сортамент - уточняйте.
Осциллограф С1-94 вып.80х - мечта многих радиолюбителей тех времен.
Состояние: Бытовая версия, проходил поверку… Реальная полоса пропускания составила, на память 16-18 МГц. Использовался до 90х, пока не прикупил подходящую себе модель. Лежит без дела. Должен быть работоспособен. При появлении интереса буду включать, поставлю на генератор, уточню комплектность, сделаю фотографии.
Предложения по варианту обмена-на-деньги см. в разделе «продам»:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=156377
Здесь м.б. рассмотрены как крайний случай учитывая, что обменная равноценность многим представляется в далеком от рыночного денежном эквиваленте.
Перечень со временем будет корректироваться.
Отозвавшимся в прошлой теме - повторяться не нужно.
Re: Тв1, КПЕ, ИЖЦ, КиП компоненты в МСК неспешно
Добавлено: Вс фев 09, 2020 09:37:40
san250590
здравствуйте, осциллограф с1 94 отдаете или продаете?
Добавлено: Сб мар 07, 2020 07:47:30
MarsA
Предложен на обмен. Вариант продажи возможен как крайний случай.
Вы в Брянской области - как встречаться в МСК предполагается(см.начало 1го поста)?
Добавлено: Вт мар 10, 2020 12:32:08
aivcon
Есть принтеры наклеек.
Добавлено: Вт мар 10, 2020 14:27:11
MarsA
aivcon Есть принтеры наклеек.
Вариант термопечати на наклейках интересен.
На картинке конкретной марки не вижу, только девайс со множеством кнопок, без кармана для мотка заготовок.
С интересом почитаю описание, возможность применения в искомых целях.
Предположительно функционал данных моделей с одной стороны черезмерен для цели печать с нетбука по USB подобно обычному принтеру, с другой - не позволяет работать со стандартными мотками.
Добавлю увиденную в Интернет картинку-пример термопринтера отдельным узлом:
(83.17 КБ) 321 скачивание
Добавлено: Вт мар 10, 2020 14:41:01
aivcon
http://dymoprint.ru/Professionalniy-pri ... r-420P.htm
http://brothershop.ru/index.php?productID=183
Аппараты новые, но некомплектные, в одном отсутствует аккумулятор и БП в другом БП.
Добавлено: Чт июл 02, 2020 02:20:21
MarsA
aivcon благодарю за ссылки.
В Ваших моделях похоже применяются специальные катриджи, сторона наклеек не более 12мм.
Заменить такими применяемые сейчас обычные канцелярские 40-80мм.стикеры не получится.
Ценник и доступность расходки: стикеры, стандартные мотки чековой бумаги, реже наклеек - доступны в...ближайшем киоске.., спец катриджи-врядли:)
Вот, из поисковика, возможные варианты расходки-наклеек под интересующий меня термопринтер
(32.49 КБ) 313 скачиваний
Добавлено: Чт июл 02, 2020 03:03:22
АлександрЛ
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3804764#p3804764"]Добавлю увиденную в Интернет картинку-пример термопринтера отдельным узлом:[/uquote]
Только это не совсем "термопринтер", это ВСТРАИВАЕМЫЙ КАССОВЫЙ РЕГИСТРАТОР, который, в зависимости от ПО может быть и "фискальным", и с ЭКЛЗ, и с современным блоком "регистрации данных"
Такие встраивают в платёжные терминалы.
Добавлено: Вт июн 21, 2022 08:13:40
MarsA
Сейчас все унифицируется.
По сути оно - некий базовый компьютер с периферией заточенный на конкретные нужды.
Недавно видел мобильную "кассу" как раз с ЭКЛЗ и сопутствующими организационными и финансовыми оставляющими.
Выглядит как средний смартфон на подставке где располагается термопринтер с сильной батарейкой и остальными причиндалами.
Заинтересовался, у Продавца и выяснил эти подробности.
Кому разве не встречались более габаритные исполнения хотябы в магазинных весах, аппаратах формирования электронной очереди, диагностических приборах и т.п., где нет нужды в разных ЭКЛЗ фискальностях.
Вот на каких интерфейсах в них работают собственно принтеры - загадка, мне интересен вариант USB(для печати с нетбука).
АлександрЛ Картинку привел из Интернет выбрав как пример представления внешнего облика отдельного узла. Допускаю, что выбрал ошибочный по внутренней начинке и именно в этом уже содержатся модули ЭКЛЗ, GSM, и иного требуемого налоговой регистрации. Этот функционал естественно меня не интересует:)
Добавлено: Вт июн 21, 2022 11:40:50
Ев_гений
Это круг вопросов к фирме подключающей и обслуживающей торговое оборудование. Обычно с железякой идет драйвер заточенный на основную учетную программу 1С. У драйвера обычно нет интерфейса для работы сугубо из под операционной системы компа. Только небольшая панель для настройки в программе 1С.
Но! На всякую хитрую... сами знаете что, есть... ммм. сами знаете что. Устанавливаете виндовый универсальный принтер печати, и на 99% специальный термопринтер будет доступен для настройки и печати непосредственно из под операционной системы. Недорогие решения, это принтер чеков фирмы "Штрих". У мастеров полно б/у, но в неплохом тех. состоянии. На широкой 100 мм термоленте можно печатать хоть романы Достоевского.
Находите мастера обслуживающего торг. оборудование в магазинах. Все вопросы будут легко решены.
P.S. У меня где-то лежит принтер чеков кстати фирмы "Штрих" Работал немного. Не помню через какой интерфейс подключался к компу.
Добавлено: Пн сен 28, 2026 10:07:12
MarsA
Ев_гений, все верно:)
Для обсуждения вариантов по Вашему экземпляру принтера- увы, мы территориально далеко.
О принтере чеков фирмы "Штрих" по-гуглю, ознакомлюсь.
Смущает 100мм ширина печати, по размерам оно наверное похоже на сбербанковские комбайны, что книжки пропечатывают.
Хотя в сбербанковских не термо-принтер, а красящий катридж применяется.
Направление контактов с сервисменами по данному оборудованию имею ввиду давно.
Сам практикую в несколько иной сфере(см.ассортимент 1 поста темы), пока таких оказий не случалось
