Страница 1 из 3
Дистанционное управление для винтажной аппаратуры
Добавлено: Вт янв 14, 2020 08:32:35
ChampionHL
Как известно,многие старые (винтажные) усилки да и вообще разнообразная аппаратура подчас весьма хороши,а главное недороги,НО,увы,обладают одним огромным (в наше время) недостатком - отсутствием ДУ,то есть все настройки и в целом управление осуществляется непосредственно на самом девайсе,что разумеется очень и очень неудобно...И если в основном такие регулировки как тембры,баланс,фильтры и т.п. чаще всего настраивают один раз и регулируются нечасто,то вот громкостью нужно оперировать постоянно..Возникла идея,как бы то ли собрать,то ли придумать,то ли может уже продают какие то готовые решения,чтобы можно было дистанционно управлять,ну хотя бы только громкостью накрайняк...чтобы устройство можно было относительно быстро и безгеморно интегрировать во многие девайсы..Как я понимаю,оно должно состоять из 2-х частей - передающей (пульт ДУ) и принимающей (приемник-регулятор)
Есть у кого какие соображения,идеи или подсказки по данному вопросу?
Re: Дистанционное управление для винтажной аппаратуры
Добавлено: Вт янв 14, 2020 08:46:09
alexsan
Добавлено: Вт янв 14, 2020 09:00:24
pyzhman
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3773350#p3773350"]...относительно быстро и безгеморно...[/uquote]
Насколько?
Добавлено: Вт янв 14, 2020 09:19:04
ChampionHL
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=3773355#p3773355"]https://radioelectronica.10ki.biz/p2217720-motorizirovannyj-regulyator-gromkosti-s-pultom[/uquote]
Нашел подобные девайсы в продаже,однако непонятно как их сопрягать с усилком
Пришла тут в голову другая идея.Можно поставить между линейным выходом источника звука и усилителем что-то вроде мелкого (или не очень) предварительного усилителя или усилителя для наушников,но с пультом ДУ! Но блин,подобное решение влетит скорее всего в копеечку,тут бы попроще и подешевле чо-то придумать...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3773358#p3773358"]Насколько?[/uquote]
насколько получится
Добавлено: Вт янв 14, 2020 09:48:26
SSkot
учитывая, в блоках РГ совков применялись сдвоенные резюки с показательной характеристикой и двумя (чаще) отводами для ТК, то просто замена их является задачей не такой уж и тривиальной. О чем на форуме много уже написано и разным ТС полезно было бы почитать перед тем как выдвигать "новые идеи".
Повторюсь,
выполнение органов РГ на современной элементной базе (а вариантов масса) с сохранением тоннкомпенсации и других важных функций, решается изготовлением соответсвующего блока под конкретный аппарат.
вставлю в 56 раз.
тарабанькаьем по клаве делу не поможешь, тут думать нужно и работать или платить.
или довольствоваться китайским регулятором уровня по входу присобаченным в аппарат через пень-колоду. Таких апгрейдлв в каждом мусорном бочке по 50шт.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 10:01:56
pyzhman
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3773364#p3773364"]...попроще и подешевле чо-то придумать...[/uquote]
Смотреть как регулируется та же громкость в буржуйских телеках.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 11:08:48
ChampionHL
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3773385#p3773385"][uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3773364#p3773364"]...попроще и подешевле чо-то придумать...[/uquote]
Смотреть как регулируется та же громкость в буржуйских телеках.[/uquote]
Предполагается именно линейный (нерегулируемый) выход.Можно конечно накинуть на аналог.выход для наушников и регулировать родным пультом (как сейчас и есть),но звук там гуано,с шумами,да и выход занимается,что нежелательно.Другое дело линейный цифровой (оптический) выход.Вот его и охота заюзать.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 11:15:33
musor
давно все придумано и усиках и даже авто
ставится регулляр с встроеным шаговым мотором электросхъема дистанционки питает его низкочастоным сигналом через канал связи от энкодера в пулте- мотор повернется на нужное числ шагоф в нужную сторону
вот тока купить эти штучки в раше ОТДЕЛНО нереално
Добавлено: Вт янв 14, 2020 11:35:37
alexsan
ну шаговик можно и от компьютерного блока дискет
Добавлено: Вт янв 14, 2020 11:44:05
musor
да "приколхозить" конечно можно наверно и отделный мотор идаже с редуктором но это нужна слесарка и станочный парк-точит муфты и перходники
вся фишка этих регулятороф была= что они есть единый готовый уэел....
я ка то ради прикола такое делал просто соединиф вал шаговика с резистором длиной пружинкой в качестве муфты засунуф ее в силиконову трубку- подключил прям к энколдеору через микру моста -работало прекрасно но это чисто опыты на столе
в готовом апарате крайне отруднол сделать неиспортиф его вид с наружи
Добавлено: Вт янв 14, 2020 12:17:43
SSkot
Вы не поверите.
AD5260BRUZ20, Одноканальный цифровой потенциометр
https://www.chipdip.ru/product/ad5260bruz20-2
МК+RC6 и управлять с ИК пульта от телика
Добавлено: Вт янв 14, 2020 12:37:25
Martin76
Их полно, этих цифровых потенциометров, и одиночных, и сдвоенных, с разными интерфейсами для управления.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 12:45:16
alexradio1103
SSkot, я Вас конечно уважаю, но не в тему. Тут уже звучало, что "цифра" не канает. Да, МК, плюс ЦАП - это хорошо, и все делают так уже давно...
Я честно говоря сразу подумал о шавбре. :)))
Добавлено: Вт янв 14, 2020 12:47:34
SSkot
Извините...
Добавлено: Вт янв 14, 2020 12:51:26
alexradio1103
А если серьёзно, то был модуль для 3УСЦТ... он реально БЕЗ ЦЫФРЫ регулировал С ПУЛЬТОМ АНАЛОГ!
Господа, вы забыли чтоль? И быдло это в конце 80-х, начадле 90-х...
Добавлено: Вт янв 14, 2020 13:06:26
musor
знаем 1501хл1(2) да это не совсем аналог...это дискретка 32командная там выхода анала см регистра памяти настроек грромкости яркости и цвета шли на встроеный ШИМ потом наружны филтра и подавалось на вход микры имеющиен вход управления постоянкой... :wink:
звуком рулила сама 174ур4(174ур1) :))) неважно дискретная или ее кристал в модулде УПЧЗ-2(основа их всех -встроеный балансный модулятор (140ма1) аналогично есть микра темброф (номер забыл) :wink:
в винтажных усилках чистая механика никаких чипоф с регулировкой Ку или тембра из вне ...
и ввод такого это уже вмешателство в сам звук...и схему это не по фэншую
там тока моторами ручки крутить
Добавлено: Вт янв 14, 2020 19:53:01
gsmart
ChampionHL писал(а):Возникла идея,как бы то ли собрать,то ли придумать,то ли может уже продают какие то готовые решения,чтобы можно было дистанционно управлять,ну хотя бы только громкостью накрайняк...чтобы устройство можно было относительно быстро и безгеморно интегрировать во многие девайсы.
Купите и поставте китаёзный моторизированный регулятор громкости, и будет вам счастье:
Добавлено: Вт янв 14, 2020 20:47:54
ChampionHL
gsmart,видел такие уже,но не совсем врубился как же его подключать в усилок :?
Добавлено: Вт янв 14, 2020 21:04:38
As
Так это обычный переменный резистор, вместо РГ и включить, проводами... :)
Добавлено: Вт янв 14, 2020 23:25:47
musor
а помелче мотора они наверно не нашли к томуж мотор тут DC -колекторник к нему надо свою схему ду
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
я тут ломал пиндоску магнетолу там мотор-резистор размером с наш сп-3-33 с выключателем собствено на месте выключателя и стоит мелкий сервамотор
