Помогите разобраться с RIAA корректор на AZ4580M
Добавлено: Ср янв 15, 2020 04:27:47
Всем доброго и пушистого! )
Есть в наличии микшер ALTO AMX-100
C кучей ОУ 4580M внутри. Микшер на запчасти, разъемы и тп. т.к. частично не работало что-то и ушатан внешне в ноль, достался "на выброс".
Посмотрел мануал на эту микросхему, понравилось, что THD 0,0005% и называется она DUAL LOW NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS и ее параметры, я могу только сравнивать с теми ОУ, что продаются в Чип и Дипе скажем - вроде бы не плохие.
Вот параметры:
В Datacheet AZ4850 есть схема подключения как RIAA преАмп - я загорелся идеей заиметь для проигрывателя пластинок корректор на базе этой AZ4580M.
Схема:
Вот только беда: паять это одно, а обладать знаниями и умением сообразить свое - совсем другая песня...
Вопросы:
В мануале на микросхему представленная схема винил-корректора - это лишь та ее часть, которая отвечает за усиление низких и понижение высоких? т.е. сама "вот эта вот вся" кривая RIAA?
Нет полных схем и статей с 4580M(видимо не популярна и редка?!), но на других ОУ типа LM применяют часть микросхемы как корректирующую, а потом 1\2 как усиливающая?! А тут на схеме в даташите - одна микросхема, я так понимаю без усиления.
В данной распространенной в интернете схеме: половина - это RIAA коррекция, а вторая, после черты пунктиром, - это предусилитель?
Хватит ли сигнала с выхода ОУ чтобы подать его на вход усилителя на TDA для наушников? или вход э... tuner в УНЧ ?
Вопросы-2:
На мое счастье я нашел гуглом мануал на Marantz AV-7005, где раз 50 упоминается этот ОУ - помоему они там усиливают им все что могут.
Нашел схему RIAA из мануала этого маранца. Вот она:
Но она - тоже не полная? здесь только коррекция и сигнал дальше пошел гулять по маранцу? или же слепо копирую и получаю фонокорректор который воткнув в AUX/Tuner/ иной вход - будет выдавать приемлемый звук?
Вот еще все схемы, где на мой дилетантский взгляд ОУ используется для усиления:
Перед каким то коммутатором - верхняя часть картинки - уже два канала ?
Вот после VAux идет куча каких-то сопртивлений и конденсаторов (они же не нужны мне (допуустим гипотетически), т.к. я с выхода RIAA подаю сразу на вход AZ4850М).
И потом многострадальные для меня 4850М:
Всем спасибо, надеюсь на вашу помощь!
Вот параметры:
Схема:
Вопросы:
Вопросы-2:
