Страница 1 из 2
Входное сопротивление у компьютерных колонок.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 13:20:56
vvv848165
мерял входное сопротивление у компьютентых колонок - оно у всех (в зависимости от модели) разное (16kOm 32kOm)
А в каких пределах оно может менятся?
Добавлено after 1 hour 7 minutes 42 seconds:
а кто-нибудь ниже 5 kOm находил? (просто в схеме усилителя 5 kOm видел на входе)
Ну скажите хоть нижний предел (по постоянке)!!! хотя-бы примерно.
Re: Jack 3.5 импеданс
Добавлено: Ср янв 15, 2020 13:31:12
Maykill
Добавлено: Ср янв 15, 2020 13:35:50
vvv848165
тестором
Добавлено: Ср янв 15, 2020 13:56:20
gsmart
Какой резистор паралельно входу упендюрит производитель, так и будет. У меня на одних колонках вход звонится 32 КОм, на других 6 КОм.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 14:23:19
vvv848165
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3774141#p3774141"]Какой резистор паралельно входу упендюрит производитель, так и будет. У меня на одних колонках вход звонится 32 КОм, на других 6 КОм.[/uquote]
Кажись у дешовых колонок это паралельные подстроечники...
не могли бы вы померять паразитную емкость и индуктивность на входах (для интереса) (если усилок на нормальной микрухе, то эти параметры должны зависеть от провода и крутилки)
Добавлено: Ср янв 15, 2020 14:38:15
gsmart
vvv848165 писал(а): (если усилок на нормальной микрухе, то эти параметры должны зависеть от провода и крутилки)
Не бывает нормальных усилков в активных компьютерных колонках априи, в любых!!! Устройство издаёт какие-то звуки, типа бум-тыц, и этого достаточно для хомячков, какая нафиг паразитная емкость и индуктивность на входах в компьютерных говнокалонках расчитанных на воспроизведения ущербного MP3 формата, кто на это обращает внимание, Вы что, смеятся изволите???
Добавлено: Ср янв 15, 2020 14:41:41
Maykill
[uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3774153#p3774153"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3774141#p3774141"]Какой резистор паралельно входу упендюрит производитель, так и будет. У меня на одних колонках вход звонится 32 КОм, на других 6 КОм.[/uquote]
не могли бы вы померять паразитную емкость и индуктивность на входах (для интереса) (если усилок на нормальной микрухе, то эти параметры должны зависеть от провода и крутилки)[/uquote]
а аппетит растёт во время еды
изначально просил "скажите хоть нижний предел (по постоянке)!!!"
Добавлено: Ср янв 15, 2020 18:15:54
vlasovzloy
32 Ома устроит?
Добавлено: Ср янв 15, 2020 18:23:41
Maykill
если мой склероз не врёт, то ВХОДНОЕ сопротивление в идеале должно быть ВЫСОКИМ, а выходное- наоборот
Добавлено: Ср янв 15, 2020 18:30:18
Asmodey
[uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3774129#p3774129"]тестором[/uquote]
А теперь возьмите результаты измерений, и... избавьтесь от них любым доступным способом. Сотрите, сожгите или просто выбросьте.
[uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3774153#p3774153"]Кажись у дешовых колонок это паралельные подстроечники...[/uquote]Ну конечно же, в самые дешевые колонки производитель обязательно воткнет вместо постоянного резистора подстроечный, при том, что что подстроечный в разы дороже постоянного
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3774324#p3774324"]если мой склероз не врёт, то ВХОДНОЕ сопротивление в идеале должно быть ВЫСОКИМ, а выходное- наоборот
[/uquote]
Обычно выходное-входное сопротивление соотносится как 1 к 10. 1 кОм выходное - минимум 10 кОм входное.
Только, выходное сопротивление источника по любому не должно быть больше определенного значения, вне зависимости от входного сопротивления усилителя. Потому как при выходном сопротивлении, скажем, 10 кОм, будут сказываться емкости соединительного кабеля, вкупе с которым выходное сопротивление создаст фильтр низких частот. Естественно, с завалом частот высоких в сигнале. Даже если входное сопротивление усилителя будет сотни кОм.
Re: Входное сопротивление у компьютерных колонок.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 19:40:36
Джин.
[uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3774100#p3774100"]Ну скажите хоть нижний предел (по постоянке)!!! хотя-бы примерно.[/uquote]
входное и выходное сопротивление имеет не чисто активный характер, т.е. имеет разные значения в зависимости от частоты, то имеет смысл говорить только об этих параметрах на какой то конкретной частоте или определять их на низких средних и высоких частотах.
Ниже приведен метод определения этих параметров без учета реактивностей, т.е. например без учета паразитных емкостей и индуктивностей. Будем считать, что они пренебрежимо малы. Т.е. смотрим принцип.
Само собой измеряется переменное напряжение.
Как выше писал, все это применимо только на низких частотах, т.к. в ВЧ схемах нужно учитывать и паразитные реактивности. Учесть их трудно, хотя оценить можно.
йенот писал(а): не понятно, почему так.
Из теории о четырехполюсниках.
Только я здорово упростил все. Что бы сам принцип был понятен.
В общем то таким методом можно оценить параметры усилителя.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 20:11:55
As
...Как хорошо было раньше - читаешь ГОСТ, и нет больше никакой неопределённости...
( по поводу входного сопротивления "компьютерных говорилок", так оно может быть любым, даже 16 ом ничего в компьютерной звуковой карте не повредят, но, для получения минимума искажений в выходных каскадах звуковой карты - сопротивление нагрузки должно быть гораздо больше, минимум 10 килоом...)
Добавлено: Чт янв 16, 2020 09:54:53
vvv848165
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3774389#p3774389"]...Как хорошо было раньше - читаешь ГОСТ, и нет больше никакой неопределённости...
( по поводу входного сопротивления "компьютерных говорилок", так оно может быть любым, даже 16 ом ничего в компьютерной звуковой карте не повредят, но, для получения минимума искажений в выходных каскадах звуковой карты - сопротивление нагрузки должно быть гораздо больше, минимум 10 килоом...)[/uquote]
10k - от болды или гдето написано? (чем ниже сопротивление тем незначительнее экранирование провода)
Может где-то напряжения и мощность этих выходов описана?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
У кого ещё неперепаяные колонки есть с низким сопротивлением?
Подскажите скока Ом по постоянному току...
Добавлено: Чт янв 16, 2020 11:07:41
As
Выходное сопротивление большинства звуковых карт - в пределах 16-33 ома (у профессиональных - 600!), соответственно, степень защищенности линии связи будет неизменна при сопротивлении нагрузки, превышающем эту величину!
С этой стороны можно не заморачиваться... А вот если хочется получить максимум качества - нужно выходные ОУ звуковой карты разгрузить, в идеале - чтобы они работали в классе А, тогда искажения минимальны... Вообще, чем выше сопротивление нагрузки - тем меньше искажений, у всех советских усилителей входное сопротивление было оптимизировано для пьезозвукоснимателя и превышало половину мегаома - и никого проблема помех не беспокоила, просто Китай тогда ещё не продавал свои псевдоэкранированные квазимедные типасоединительные какбыкабели...
И - да: у некоторых допотопных звуковых карт и псевдотелефонов - имеется функция "P&P", работающая от протекающего через нагрузку постоянного тока, вот для таких древностей может потребоваться низкоомная нагрузка - но там о каком-либо "качестве" речь не идёт вообще...
Добавлено: Чт янв 16, 2020 11:37:17
Asmodey
Чего хочет господин открывший эту тему?
Добавлено: Чт янв 16, 2020 22:16:37
sergeisams
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3774705#p3774705"]Чего хочет господин открывший эту тему?[/uquote]
Ну вот, наконец-то, задан правильный вопрос.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 22:35:41
musor
внесу ясность для танкистоф ко видно тут тусоватца привыкли если гнездо ваыхода с типовово чипа кодека то там все хитро гнездо моониторит падение на входе от вытекаюшего тока чипсета сли нагрузка 100ом и ниже оно считает это ушами и вклюючает мощный выход можность может быть до 200мвт на канал
если боле 100ом но мене 50к то это считается линейным входом/выходом здесь в дровах можно выбрать режим при падение в 2-3 в условно считается что это микрофонфй фход но опять таки в дровах можно выбратьи наче
Добавлено: Пт янв 17, 2020 07:43:11
As
У нынешних кодеков сенсор - контактная группа в гнезде, постоянка на выходе - удел "еле-фонов" с планшетами - т.е. недокомпьютеров!
Добавлено: Пт янв 17, 2020 07:57:23
musor
ка раз таки нет гнезда там обычные
этотж метод юзается в телефонах но там он безусловно апаратный(от того и глюки при намокеили залипани контакта) -а тут через посредство драйвера-тоесть драйвер решает переключить на уши или оставить линейный (ну и юзер поправит если чо)
также видюха умет определять если монитор и на каком порту по нагрузке 75ом
Добавлено: Пт янв 17, 2020 13:19:53
As
У видеокарты на разъёме отдельные контакты имеются для определения типа и наличия монитора - так было практически всегда, начиная с первых VGA-адаптеров! Так же контактные группы в гнезде предусмотрены стандартами встроенного звука, а что касается "дополнительного телефонного усилителя" - так его либо тупо нет (используется ОУ с достаточно большим допустимым током...), либо он используется на ОТДЕЛЬНОМ выходе карты! Исключений мне не встречалось...
