Страница 1 из 1
Термостат W1209
Добавлено: Чт янв 16, 2020 10:58:59
astrahard
Сжег я термостат W1209 подав на вход 19В вместо 12 (адаптер оказался такой, хотя написано было 12В видать нестабилизированный). Оказывается AMS1117-5.0 по даташиту Vin max 15V ну вот он и крякнул при 19В. Теперь впаял новые AMS1117-5.0 и STM8S003F3P6. Но вот незадача STM8S003F3P6 не видится программатором STLINK V2. Причем с платкой на основе STM8S103F3P6 программатор справляется на ура. Не подскажете где собака зарыта? Да, на плате W1209 не распаян Vcap может в этом дело?
Re: Термостат W1209
Добавлено: Чт янв 16, 2020 12:07:48
musor
19в да вы оху... походу вып еще 230АС подали... :facepalm: :kill:
а что мк тоже сгорел? ципка ушла в пропой? :dont_know: :cry:
проверте стм 8 ли там там счас ставят пин ту пин совместимого китайца NUVOTON
прошивка другая разумется а вот чем тот кетай шьется до сих пор загадка похоже тока чемто фирменым от их фирмочки в режиме stm32 кстати ттож не цепляет его свисток на стм32
походу дело в софте и ид кетайскава чипа
кстати а что на этот термостат уже нашли прошивку?
ПОДЕЛИТЕСЬ ! хочу запятую перенести чтоб до 400гр мерить термопарой
Re: Термостат W1209
Добавлено: Чт янв 16, 2020 20:22:46
astrahard
Прошивка вот такая для STM8S003F3P6. Плату проверил под STM8S003F3P6 разведена.
oldtermo.hex
(19.26 КБ) 608 скачиваний
Процик не определяется почему-то. Впаял вроде аккуратно, выводы прозвонил. Единственно, уже спрашивал, не распаян VCAP external capacitor может в этом дело, попробую запаять.
Добавлено after 6 hours 51 minute 55 seconds:
И правда, припаял VCAP external capacitor и чип стал прошиваться, но прошивка не подходит. У меня другие номиналы деталей, а исходника нет. Правда чип все-же прошился и индикатор заработал. К +5В у меня идет 10К а не 20К. Зато мерял замечательно точно, и индикатор изумрудного цвета очень яркий. Короче непонятно, как он работал без VCAP external capacitor на 8 выводе, наверное процик все-же не тот. У выпаянного сожженного не было маркировки спереди только на брюхе что-то на типа 76хххх уже выбросил к сожалению. Зато знаю, что купленные по 13Руб STM8S003F3P6 рабочие. Прошивка тоже рабочая, но под резистор 20К +5В. Может у кого исходник есть ПОДЕЛИТЕСЬ!!!
Добавлено after 55 minutes 57 seconds:
Короче запаял резистор 20К заместо 10К к +5В и, казать температуру стал правильно. Так-что, прошивка рабочая. Еше, в родной прошивке нижняя температура была -45 вместо -50. Я так понял мой родной вариант был ориентирован на инкубатор. А мне надо для диапазона холодильника +5, так что переделка удалась судя по таблице для термистора ntc 3950 10k....
P.S. Оказывается исходник генериться тут https://aterlux.ru/article/ntcresistor остается добавить индикацию и сервис под STM8S003F3P6...
Re: Термостат W1209
Добавлено: Чт янв 16, 2020 23:28:02
qwertyman6336
А по ссылке https://aterlux.ru/article/ntcresistor вроде все на AVR?
Re: Термостат W1209
Добавлено: Пт янв 17, 2020 06:16:51
astrahard
Да, я про С5, без него STM8S003F3P6 не прошивается. А NUVOTON N76E003AT20 вроде как не содержит EEPROM, говорили что при выключении питания он все настройки забывает, на практике не забывает, видимо пишет во флешь. Еще NUVOTON N76E003AT20 это 12 разрядный АЦП, вот авторы и изголяются с точностью подбирая новые сочетания Ra и Rt. Вообще, пока с NUVOTON N76E003AT20 Китайская молодежь на семечки зарабатывает, а старикам уже надо на лекарства. А еще STM8S003F3P6 аппаратное умножение имеет и стоит дешевле, что касается АЦП то тут вопрос спорный при 10 битном STM8S003F3P6 он шустрее. У меня индикатор G изумрудный, очень яркий достался.
Re: Термостат W1209
Добавлено: Пт янв 17, 2020 08:24:43
musor
к сожалению нет исходникоф для обоих
чтоб поправить для себя
собствено все что надо в прошивке убрать предел сверху в 110С ну или поднять его хотяб до 500С тогда термолпара с усилителем вместо NTC и НП или печка могут юзатца...
посмотрел старый термостат красный что пришел летом-там чип затерт но походу стм...
его я с корпкусом заказал...
по поводу 1117 если надо питание подать повыше его лучше заменить на 317(с делителем) в D-PAC
а лучше 1084-50 они вроде по пинауту совпали
Re: Термостат W1209
Добавлено: Пт янв 17, 2020 09:07:00
astrahard
У меня завалялся импульсный стабилизатор на lm2596 иго и использую, а 19В образовались из адаптера трансформаторного (написано 12В) видать нестабилизированный поздно спохватился читать даташит на AMS1117-5.0 что он до 15В, да эту инфу (15В Max) еще найти надо в даташите.
Re: Термостат W1209
Добавлено: Вс май 31, 2020 17:34:13
ma5a97
Вот это разве не оно https://github.com/mister-grumbler/w1209-firmware
Re: Термостат W1209
Добавлено: Вс май 31, 2020 18:30:44
astrahard
Спасибо, я как раз размышлял о применении этого термостата без индикатора и реле. Для стабилизации температуры источника образцового напряжения.
Re: Термостат W1209
Добавлено: Вс май 31, 2020 19:39:58
musor
ну без реле не проблема а как без индикатора? там же надо значения занести в память????или при отладке подключать LED на шлейфе а потом в готовом убрать?-так конечно можно...но чот мне кажется мк тем паче стм/NU там излишен на 3-4 биполярах делаетмя термостат аналный или цифирь на ds1821+ мосфет жирный как грелка
Re: Термостат W1209
Добавлено: Ср ноя 03, 2021 11:44:39
moa_59
У меня такая проблема с Термостатоми W1209, купил, установил в помещении, выставил температуры, отработал он (w1209) зимний сезон на 5 отключил на лето, пришёл следующий сезон включаю термостат, а индикации нет проверяю напряжения на плате, всё ОК 12В и 5В есть на микросхему приходит 5В + на 9 ногу - на 7. Короче вы не поверите уже третий сезон одно и тоже, третий термостат с одной и той же поломкой по схеме всё упирается в микросхему, но хотелось бы знать в чём причина?
Re: Термостат W1209
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 20:32:08
pcb432
Ну так советчикам факты нужны.
Где фото платы, что там за микросхема стоит?
Название термостата одно, а что там напихано, только китайцам известно.
Re: Термостат W1209
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 21:03:58
moa_59
pcb432, Все микросхемы на w1209 которые я брал затёрты, но судя по форуму STM8S003F3P6. Фото здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
Re: Термостат W1209
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 01:26:57
musor
moa_59, чесслово напрягли вы меня
мелкнула мысль что прописали самоликвидацию прошифки после летнего цикла
свое время в 19 взял их мешок... не что поставил -светят и пашут щас достал те что в заначке и проверил -вроде живые пока...так что даже не знаю напоите плату спиртом и просушите вдруг заведется хрен знает чо там за флюс китаец юзал и ка промыл
а чипы уже давно там нувотон шел стм перестали ставить задолго до взлета на них цен
иначе б щас та плата патл тону стоила
Re: Термостат W1209
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 12:49:50
moa_59
musor,Когда нет движения в мозгу тогда вроде получается надо сумничать пошутить, а по существу 0. Ну прошивка слетела ясень пень, если уже я сам обозначил микруху как объект внимания, но вопрос был изначально в чём причина уже не в первом случае.
Re: Термостат W1209
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 17:57:39
musor
так если уверен в сбое прошифки в чем тогда вапрос? надо найти верну прошифку и прошить в чип занова!!!
но там есть еще реле внешне питание(КАКОЕ) и выносной датчик
так что могут быть варианты например если БП не обеспечивает гарваноразвязки даже маленкая утечка в датчике на корпус могла убить чип если датчик тоял там где на него моглидейсвовать утечки статика и гроза тем боле мог убится МК поэтой цепи защит там никаких непредусмотрено если бп плохой и давал скачки то...
Re: Термостат W1209
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 20:56:02
moa_59
musor, Я опять возвращаюсь к исходному тексту, во время зимы термостат (w1209) отрабатывает на все пять проблем нет, на летнее время отключаю, при следующем сезоне включаю нет индикации. Источник питания прежний исправный 12В 3А, напряжения на плате 12 и 5 В, потребление тока индикатор на БП показывает 0. И вот уже третий год подряд с новыми термостатами такая хрень уже становится не смешно. Просто закрадывается смутное сомнение на какой то внутренний таймер работы. А если слетает прошивка, то когда отключаю по окончанию зимнего сезона или включаю при начале сезона? Ладно снимаю тему сейчас в магазине ЭЛТОМ эти термостаты по цене семечек 240 руб. P.S. В этом году поставил другую модель будем посмотреть, но похоже тот же дед только в другу шубу одет. ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!
Re: Термостат W1209
Добавлено: Чт авг 03, 2023 23:57:01
ВалВас
Всем привет! Ищу прошивку для термостата W1401. После грозы вылетело 2 таких и один 1209. С последним проще, прошивку нашел, с 1401 беда, нигде не попалась! Если у кого есть, поделитесь плиз!
