Страница 1 из 1
Плата питания УЗЧ отпугивателя кротов
Добавлено: Пн янв 20, 2020 17:21:49
AKAmasol
Здравствуйте всем. Купил два китайских УЗЧ отпугивателя кротов:
Solar Power Ultrasonic Gopher Repeller
Оба проработали почти весь дачный сезон с разницей в несколько недель. Определил, что в обоих вышла из строя микросхема U1 (корпус sot-25) на плате питания. Но по маркировке (L33? - последнюю букву не разглядел) она никак в справочниках SMD кодов не находится.
Прошу помощи в определении микросхемы и\или подбора возможного функционального аналога.
Составил принципиальную схему (хоть и перепроверил, но возможны ошибки), а также сделал несколько фото платы питания и других узлов. В приложении файл для sPlan7.0
Изображение_Изображение_Изображение
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
RC502-2V0_spl7.zip
(5.05 КБ) 343 скачивания
Re: Плата питания УЗЧ отпугивателя кротов
Добавлено: Пн янв 20, 2020 17:52:20
korob
AKAmasol писал(а):L33? - последнюю букву не разглядел) она никак в справочниках SMD кодов не находится.
TC125331ECT. :)
Добавлено: Пн янв 20, 2020 18:47:11
AKAmasol
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3777284#p3777284"]TC125331ECT[/uquote]
Благодарю, высокоуважаемый. Вы её в справочнике нашли? Если да, то ссылкой на него поделитесь тоже, пожалуйста.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 11:13:17
Arn
неужели такой девайс помогает от кротов ?
Добавлено: Вт янв 21, 2020 11:43:10
AKAmasol
[uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=3777668#p3777668"]неужели такой девайс помогает от кротов ?[/uquote]
Трудно сказать. Параллельно ещё местами был бабушкой яд разложен. Мать видела "пьяного" зверя, который, воткнувшись ей в ногу, побрёл куда-то с участка восвояси, не обращая внимания на человека.
Летом стало меньше нор и огрызков плодов. Однако, осенью всё на свои места вернулось - и норы, и огрызки - несмотря на работу хотя бы одного прибора.
Хорошо, конечно, что м\с определилась, но её днём-с-огём не сыщешь в рознице... Буду пробовать искать аналог.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 15:15:21
Dick
AKAmasol писал(а):стало меньше нор и огрызков плодов.
:) Кроты плоды не жрутъ. В этом то и сложность. :dont_know:
Как им ядовитого жука-червяка подсунуть... и где его взять. :)
Добавлено: Вт янв 21, 2020 16:15:33
AKAmasol
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3777761#p3777761"]Кроты плоды не жрутъ. В этом то и сложность.[/uquote]
Сам я пару раз периферийным зрением этого гада видел, перебегающего из одного укрытия в другое. Мать, говорит, что на крота не похож. Поэтому и непонятно чем его выводить.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 12:38:45
As
От кротов помогает простейшая "гремелка", палка, вбитая в землю, на другом конце - гвоздь, на нём ветер вертит пластиковую бутылку с вырезанными и отогнутыми "лопастями"... От системы нужен только стук - этого достаточно! Но, кроты не так часто селятся рядом с человеком, у нас другая напасть - "медведки"! Эта дрянь звука не боится... :(
Добавлено: Вт апр 07, 2020 20:51:19
AKAmasol
Нашёл на aliexpress не полный аналог, но функциональный: HT7733A
По распиновке подходят.
Заказал, пришли, запаял. На слух работает также как и на родных м\с.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:18:50
mikes357
Оффтоп. Там когда-то массово непонятных зверей выпустили, типа гибридов, жрут все, когда спят под полом домика - храпят. Если попадались в ловушки на солнце - погибали. Давно слышал, году так в 2008-2009. Конечно, землеройки не исключение
Добавлено: Пт апр 10, 2020 09:30:59
kentgaryk
Самое лучшее средство от кротов - мелкая таксообразная собачка. Она конечно по первости все перекопает, но кротоФФ передушит с гарантией! Еще и хозяину принесет отчитается. :)) Потом будет следить за территорией.
Электроники кроты не боятся не разу, правда по слухам сильно боятся работающего бензогенератора стоящего на земле. Видимо вибрация исходящая от него для них как землетрясение!
Добавлено: Пт апр 10, 2020 09:52:55
сэм
У меня на участке было полно кротов, но как только стал часто косить траву триммером. то все ушли, видно вибрация земли их достала
Добавлено: Пт апр 10, 2020 10:00:02
kentgaryk
Триммер что генератор одно и тож. Мощности у них не сравнимые с мелкими электронными щнягами. Мощного инфразвука кроты явно боятся, думаю если сделать мощный вибратор с питанием от сети, поставить на землю и периодически включать то он поможет!
Добавлено: Ср окт 28, 2020 19:50:24
AKAmasol
Умер аккумулятор в одном из отпугивателей. Можно ли по схеме понять какого типа это элемент питания (NiMH, Li-ion)? Из опознавательных знаков на самом аккум-е только типоразмер, емкость и напряжение (см. фото в 1-ом сообщении)...
Добавлено: Ср окт 28, 2020 20:25:34
korob
По напряжению и ёмкости похоже на NiCd. :roll:
Добавлено: Ср окт 28, 2020 20:32:40
AKAmasol
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3914515#p3914515"]По напряжению и ёмкости похоже на NiCd. :roll:[/uquote]
А если NiMH поставить? Вот такие (рекомендуют для садовых фонарей): RECHARGE ACCU SOLAR AA 800 MAH
Добавлено: Ср окт 28, 2020 20:37:37
korob
Пойдёт и NiMH. :)
Добавлено: Ср окт 28, 2020 20:57:22
AKAmasol
Так до конца не ясно - отпугивает эта штука зверя или нет. И вообще что за вредитель не понятно...
С другой стороны, в этом году поеденной картошки гораздо меньше, чем в прошлом.
Стоит учесть, что согласно руководству отпугиватель должен быть установлен в твёрдую почву (не знаю конкретно что под этим имеется в виду), а у меня в саду чернозём. Может быть волны УЗЧ в нём быстро затухают...
Добавлено: Ср окт 28, 2020 21:31:58
kentgaryk
AKAmasol писал(а):Так до конца не ясно - отпугивает эта штука зверя или нет.
Лучше старого доброго капкана учОные ничего не придумали!
