Страница 1 из 1
Программируемый "переключатель" входных сигналов
Добавлено: Вт янв 21, 2020 19:49:20
khamai
Здравствуйте!
В общем попытаюсь вкратце объяснить суть.
Представим микросхему: слева 8 ножек, справа 8 ножек. Условно пронумеруем сверху вниз ножки слева 1вх, 2вх ... 8вх (вх - типа вход), справа аналогично 1вых ... 8вых.
А теперь мне нужно какими-либо управляющими импульсами (как бы предварительно настроив) связать 1вх с 4вых, 2вх с 1вых, 3вх с 5вых и т.д. Т.е. выходы повторяют входы, но при этом соответствие входов и выходов можно менять. При этом никаких задержек не должно быть, должно работать как повторитель (буфер).
Существует ли такое?
Гугление не дает результатов, т.к. не знаю даже как назвать такое.
Re: Программируемый "переключатель" входных сигналов
Добавлено: Вт янв 21, 2020 20:45:33
ЭлектроKOT
Такое реализовано в телефонных станциях (соединение произвольного числа абонентов между собой).
Насчет задержек непонятно: коммутируются цифровые или аналоговые сигналы?
Добавлено: Вт янв 21, 2020 21:05:31
khamai
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3777915#p3777915"]Такое реализовано в телефонных станциях (соединение произвольного числа абонентов между собой).
Насчет задержек непонятно: коммутируются цифровые или аналоговые сигналы?[/uquote]
А можно поподробней, если можно, как именно это реализовано? В какую сторону копать? Есть ли хоть какое-то название этому?
По поводу задержек: коммутироваться должны цифровые сигналы. Причём в идеале хотелось бы иметь эти "переключательные" порты двунаправленными. Т.е. если даже справа (на обозначенный мной "вых") подать напряжение, то слева привязанный "вход" также будет под напряжением.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 23:31:40
ЭлектроKOT
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777924#p3777924"]А можно поподробней, если можно, как именно это реализовано? В какую сторону копать? Есть ли хоть какое-то название этому?[/uquote]Намек выше вроде бы уже был - "схемотехника мини-АТС"
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777924#p3777924"]в идеале хотелось бы иметь эти "переключательные" порты двунаправленными. Т.е. если даже справа (на обозначенный мной "вых") подать напряжение, то слева привязанный "вход" также будет под напряжением.[/uquote]На эту роль напрашиваются релюшки и их эл.аналоги - ключи (561КТ3, КН8 и т.п.)
Добавлено: Вт янв 21, 2020 23:37:00
musor
вы про мултиплексоры слышали7 видимо нэт...
Добавлено: Вт янв 21, 2020 23:44:48
ЭлектроKOT
Так мультиплексоры еще не умеют так, как нужно ТС - соединять все со всем, да еще и в обе стороны...
Задача поставлена так широко, что скоро придем к шахматной доске: на первую клетку - 1 зернышко, на вторую - 2, на третью - 4, ... а задолго до 64-й - хоть ложись и помирай
Добавлено: Вт янв 21, 2020 23:45:10
Martin76
khamai писал(а):выходы повторяют входы, но при этом соответствие входов и выходов можно менять.
Если любой вход с любым выходом коммутировать, да еще двунаправленные... просто не представляете, какую себе придумали сложную задачу и в реализации, и в управлении. Ну это например 8 мультиплексоров 8 в 1, либо 64 одиночных ключа. Можно бы было предложить микроконтроллер, но они не умеют работать сразу в оба направления.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 16:10:37
Самсусамыч
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777887#p3777887"]Существует ли такое?[/uquote]
Возьмите два мультиплексора (коммутатора) CD4051 (К561КП2) и соединив их правильно (Вывод 3 первого коммутатора соединяется с выводом 3 второго коммутатора), Вы получаете как раз такое устройство при котором любой вход первого коммутатора соединяется с любым выходом второго коммутатора.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 16:51:22
Martin76
Это бы слишком просто было. Он хочет 8 входов и 8 выходов и любой вход с любым выходом соединять.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 17:08:38
Самсусамыч
Все одновременно что ли? Или попеременно? Если попеременно, то как писал выше.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 17:09:42
musor
чли тока 1 пара за раз то без проблем а есле разом несколко задачка таеще посутьи координатная атс выходит
Добавлено: Ср янв 22, 2020 17:14:28
Martin76
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777887#p3777887"]мне нужно какими-либо управляющими импульсами (как бы предварительно настроив) связать 1вх с 4вых, 2вх с 1вых, 3вх с 5вых и т.д. Т.е. выходы повторяют входы, но при этом соответствие входов и выходов можно менять.[/uquote] Это явно означает, что не один вход и один выход в данный момент времени, в все 8 со всеми 8ю в заданном управляющими цепями соответствии.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 17:19:33
musor
ЕСЛИ ПОНИМАТЬ ТАК ТО ЗАДАЧА АРХИСЛОЖНАЯ
Добавлено: Ср янв 22, 2020 20:24:22
khamai
Благодарю за ответы!
Значит такого изврата в готовом виде нет... Вопрос исчерпан
Добавлено: Ср янв 22, 2020 20:36:21
ЭлектроKOT
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3778434#p3778434"]Значит такого изврата в готовом виде нет...[/uquote]Ну почему же, все зависит от цены, которую готовы заплатить...
Добавлено: Чт янв 23, 2020 06:22:57
kotsergoff
Попадалась платка с миниАТС, на ней коммутатор стоит MT8816AE(у нее 8х16),еще К561КП6 (4х4), аналог вроде KT8592
Добавлено: Чт янв 23, 2020 06:45:01
uldemir
А в гугле набить и поискать. ну хоть чуть-чуть?
Вот первый попавшийся результат:
И такие есть и двунаправленные и побыстрее и помедленнее, всякие, разные, на любой вкус. И не только этого производителя.
Добавлено: Сб янв 25, 2020 20:48:57
khamai
Вы мне помогли, это то что нужно.
Ну да, бывает нагуглить не так просто, я просто не представлял как можно это обозвать... Теперь вот буду знать
