Страница 1 из 1
Можно ли запитать atmega8 от 3.3в?
Добавлено: Пт янв 24, 2020 18:20:04
Али777
Atmega8А работает на частоте 8мгц, встроенный кварц. На плате будет установлена raspberry со своим 3.3в уровнем напряжения. Хотелось бы убрать делители напряжений между атмегой и распбери. Насколько стабильно будет работать атмега ?
Re: Можно ли запитать atmega8 от 3.3в?
Добавлено: Пт янв 24, 2020 18:24:17
musor
да в общемто должна с внешним кварком жить
Добавлено: Пт янв 24, 2020 18:27:44
АлександрЛ
А в даташите на микросхему прочитать- религия не позволяет?
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
– 2.7 - 5.5V ATmega8A
То есть, берёте ATmega8L или ATmega8A и спите спокойно..
Если в даташите написано, что она должна работать от 2,7 вольта до 5,5 вольт, то от 3,3 вольта она просто ОБЯЗАНА работать!!
https://www.chipdip.ru/product/atmega8l-8au
https://www.chipdip.ru/product/atmega8a-pu
А ATmega88PA вообще от 1,8 вольта должна работать..
https://www.chipdip.ru/product/atmega88pa-pu
И ещё- мега48 и мега 328 тоже "низковольтные" есть-
https://www.chipdip.ru/product/atmega328p-pu
Добавлено: Пт янв 24, 2020 18:31:09
Али777
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3779404#p3779404"]А в даташите на микросхему прочитать- религия не позволяет?
Если в даташите написано, что она должна работать от 2,7 вольта до 5,5 вольт, то от 3,3 вольта она просто ОБЯЗАНА работать!![/uquote]
Я читал это. Хотел все таки уточнить на форуме. Как раз atmega8A smd. Ну теперь буду спать спокойно. Спасибо!
Добавлено: Пт янв 24, 2020 18:38:20
musor
лучше перебзди...проверь не раз бывали проблемы в реале...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
1 из причин почему их почти не применят нигде без кварка если нужна надежность работы особено в широкот дитапазоне темпер
2 причина гавеный 10битный ADC..
Добавлено: Вс янв 26, 2020 20:44:40
NStorm
Али777, 8L у меня без проблем работали на встроенном RC/8Mhz и 3.3В. Только учтите еще, что для большей частоты уже надо будет повышать напряжение питания, по ДШ емнип на 3.3 - 8МГц и есть "потолок". По факту может и больше работать, но уже без гарантий и надежности.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 23:55:06
afz
NStorm, вообще-то в ДШ Меги8А есть график зависимости макс. частоты от напряжения питания. И по нему для 3.3В максимальная частота около 12 МГц.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 09:19:04
NStorm
afz, поэтому и написал "емнип". Потому что в ДШ не лез.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 16:42:59
Али777
Работает норм все от 3.3 вольт. Появился вопрос, на входы меги теперь можно подавать 5 вольт??, или предел теперь снизился только 3.3 вольта иначе можно спалить вход?
Добавлено: Пн янв 27, 2020 17:00:39
NStorm
Снизился. Вы ж вроде ДШ в состоянии читать. Там ведь всё прекрасно расписано. Раздел электрических характеристик. Высокий уровень "привязан" к напряжению питания Vcc. Максимум на пин подавать Vcc+0.5В. Но этот плюс лучше не испытывать.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 21:20:38
afz
Али777, Спалить? трудно сказать, зависит как от источника 5-вольтового сигнала, так и от кучи других факторов. Открываем ДШ на Мегу8А (у меня это документ 8159D-AVR-02/11) и на стр. 50 находим следующее: All I/O pins have protection diodes to both VCC and Ground as indicated in Figure 12-1.То есть, каждый пин МК, кроме питательных, оборудован двумя защитными диодами: один с пина на питание (верхний), второй - с пина на землю (нижний). Если входное напряжение на пине попытается стать выше питающего, откроется верхний диод и начнет сливать ток из этого пина в источник питания. При этом возможны три варианта: входное напряжение банально просядет на уровне Vcc+0.7В, может увеличиться напряжение источника (схема с питания от источника перейдет на фантомное питание от этого пина) и, наконец, что-нибудь может сгореть.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 21:33:03
musor
к сожалени 2 и 3 варианы увы поччти равнозначччны (если не сразу то познене)чтоб это избежат внешний сигнал луче подавать чсерез резистор не мене 5к
Добавлено: Вт янв 28, 2020 11:45:19
Али777
afz, спасибо за подробный ответ. Поставил резисторы 10k (smd 0805) как советовал musor. Сигналы идут по протоколу веганд. Пока полет нормальный. Буду плату изготавливать на многочисленные копии, надеюсь 10k будет надежно работать.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 22:37:16
B@R5uk
Надо ещё учесть, что все входы МК (да и любой другой детали) имеют собственную паразитную ёмкость. Так что резистор + ёмкость = интегрирующая цепочка. Она будет задерживать сигналы, а в случае ну совсем узких импульсов — блокировать их. Так что если планируется работа с высокочастотными сигналами, то лучше ставить резистор по-меньше. А лучше — устроить какой-нибудь согласующий буфер.
Добавлено: Вт фев 04, 2020 16:18:22
AVK
mega328Р с кварцем на 16МГц (плата ардуино нано) стабильно работает от 3В
Добавлено: Пт фев 14, 2020 20:40:24
afz
Вообще-то, это оверклок. Разгон, по-нашему. Да, работает, да, для сельской местности (в смысле, для радиолюбительства) сойдет. А вот закладывать такое в серийное изделие нельзя. Попадется партия МК, которые "не гонятся", а рекламацию-то и не предъявишь, оно и не обязано работать. На 12 МГц обязано, а на 16 нет. Ну, и черт его знает, как оно поведет себя в каких-либо экстремальных условиях? То, что записано в ДШ, оно гарантировано выполнит, а работать разогнанным - не факт. Да серьезный заказчик и не примет такую разработку...
