Страница 1 из 1
Из переменного 5 - 36 вольт получить постоянное 12 вольт
Добавлено: Чт янв 30, 2020 18:47:28
глеб 501
Всем привет. Есть идея на снегоход поставить светодиодную балку. Так как в снегоходе переменное напряжение вштатной электропроводке,то балка будет моргать. Надо чтобы было постоянное напряжение. В снегоходе есть Реле Регулятор,но оно заряжает только АКБ.Если подключить балку на прямую к АКБ снегохода,то балка его разряжает. Переменное напряжение создает магнето, и оно скачет от 5 до 36 вольт. Подскажите может есть какой прибор чтобы из переменого тока 5-36 вольт получить на выходе 12 вольт постоянного тока?. Спасибо.
Re: АC-DC.Помогите.
Добавлено: Чт янв 30, 2020 19:11:59
musor
единственый РЕАЛНО ДОСТУПНЫЙ ЛАМЕРАМ способ брать внешне питани на светодиодный свет с клем акб но надо так выбрать нагрузку чтобы она никогда не превышала тока заряда который может дать генка тогда и зарядка будет (но медлеее ) и светить будет независимо от оборотоф...
чтобы свет не разряжал АкБ на стоянке надо подключить свер после замка зажигания (еасли он есть там) или после реле которое будет его подключать толка при работаюшем ДВС
вариант брать переменнку прям с обмоток идея так себе понадобится выпрямимель и дале сепик DCDC с весима жескими параметрами а значит чипы отдыхают придется делать на расыпухе
причем надо учексть что в зхввисимости от схемы Гены (которую ТС не привел)
-что обмотки могут сидеть на масе 1 концом в этом случае для симетричной загрукзки снимать понадобится через транс
-или напротиф могуь быть 3фазные
тогда нужна схема латура с дроселем и педстабом на тиристорах..
вобшем любое режени будет намного сложне чем брать с АКБ
и под силу ли оно ТС сказать трудно
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
и еще советую пока нем позно поменять название на всеняемое где ясно чо вам надь
за подобные без смысловые названия можно словить бан...
Re: АC-DC.Помогите.
Добавлено: Чт янв 30, 2020 20:17:52
глеб 501
Вот ссылка на схему.
https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_t ... 0D/040.htm
Спасибо за ответ.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Как название темы поменять? Я не пойму.
Re: АC-DC.Помогите.
Добавлено: Чт янв 30, 2020 21:56:57
ceramicmail
[uquote="глеб 501",url="/forum/viewtopic.php?p=3782404#p3782404"]еременное напряжение создает магнето, и оно скачет от 5 до 36 вольт. Подскажите может есть какой прибор чтобы из переменого тока 5-36 вольт получить на выходе 12 вольт постоянного тока?.[/uquote]
Запросто.
Но выпрямитель + конденсатор, для получения постоянного напряжения, надо поставить самому.
К выходу подключить драйвер типа https://aliexpress.ru/item/32348705646.html
Re: АC-DC.Помогите.
Добавлено: Чт янв 30, 2020 23:26:21
musor
плата хорошая но беда в том что входное в моттехнике может улететь далеко за пределы AMR любых чипоф...
например при входном АС=36VAC имем 51VDC... даже для HWS версий чипоф на пределе ОБР...
а китайце обычные стоят с S да 36VAC на выходе гены далеко не предел при прога3овке на XX там и 60VAC не пределллл
Re: АC-DC.Помогите.
Добавлено: Чт янв 30, 2020 23:33:56
Ivanoff-iv
поставь мощный стабилитрон на 30-32в... вот и не будет выбросов... они короткие, скорее всего даже и не нагреют стабилитрона сильно
Re: АC-DC.Помогите.
Добавлено: Пт янв 31, 2020 00:47:47
musor
может и прокатит зенер д816 сериина раддиаторе ..не знаю...надо ва железе пробовать но если зенер начнет грется силно то не знаю...
Re: АC-DC.Помогите.
Добавлено: Сб фев 01, 2020 14:12:42
as478
ШИМ HV9910B Входное напряжение, В: 8…450
Lm317HV:
Транзисторный:
Re: Из переменного 5 - 36 вольт получить постоянное 12 вольт
Добавлено: Сб фев 01, 2020 16:28:00
musor
и к чему это ждя диодоф
Добавлено after 36 seconds:
причем кпд нижн плинтуса
