Страница 1 из 1
Ардуино неправильно транслирует мой код. Почему так?
Добавлено: Чт янв 30, 2020 20:22:38
201bazza
Всем привет! Есть 2 платы Ардуино Нано и платы приемника + передатчик. Платы вот такие: https://aliexpress.ru/i/32795293051.html
Хочу передать по радиоканалу с одной ардуинки на другую код FF4FF4.
В итоге получается, что я зашиваю свою программу в арудино + передатчик. А ардуино + приемник на дисплее отображает, что получен код FFF22F.
В двоичном виде - отправляется код 1111 1111 0100 1111 1111 0100 (прописываю этот код в программе), а принимается код и выводится на дисплей 1111 1111 1111 0010 0010 1111‬.
На каком то захудалом форуме вычитал такую фразу, что интерпретатор ардуино неправильно переводит числа в машинный код. Если мне послать код FFF22F, то принимается код FF4FF4.
Как с этим бороться? Почему неправильный код передается? Помогите пожалуйста.
Re: Ардуино неправильно транслирует мой код. Почему так?
Добавлено: Пт янв 31, 2020 08:49:21
Eddy_Em
Как данные передаются? Манчестером?
Добавлено: Пт янв 31, 2020 14:35:05
BOB51
Для начала переслать тот код по UART с помощью RS232.
А с учетом, что в нанках аппаратный UART задействован на выводах СН340 придется использовать
ПРОГРАММНЫЙ SoftwareSerial... на соответственно выбранных "свободных" выводах...
:roll:
Добавлено: Сб фев 01, 2020 21:04:12
201bazza
Eddy_Em, BOB51, спасибо за ваши ответы. Я пока не понимаю о чем вы пишите. Я буду изучать теорию. Я взял код с интернета и переделал его под себя. но похоже что то не так сделано. Раз уж неправильно работает. Я буду изучать теорию.
За исходный материал я взял код вот отсюда: http://psenyukov.ru/213/
Добавлено: Вс фев 02, 2020 11:19:37
BOB51
Можно и тут начальные азы по адуринке почитать:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=156720
:beer:
Добавлено: Вс фев 02, 2020 16:49:06
Eddy_Em
BOB51, ему UART не поможет манчестер генерировать.
А т.к. у аврки из абдурины аппаратных возможностей практически ноль, то придется по таймеру ногодрыгом пинать. А были бы возможности - генерировал бы манчестер таймером при помощи DMA…
Добавлено: Вс фев 02, 2020 18:52:27
BOB51
А при чем тут манчестер (или иной вариант модуляции), если передается несколько байт?
Обычно блоки радиоканала те байты самостоятельно перекодируют перед пересылкой и после приема.
А на уровне адуринок та пересылка не отличается от таковой для проволочного варианта.
Другое дело ОДНОВРЕМЕННО и передача и прием - не всякие блоки радиоканала подобное позволяют выполнить.
:roll:
Добавлено: Вс фев 02, 2020 20:46:53
Alex-lab
201bazza писал(а):интерпретатор ардуино неправильно переводит числа в машинный код
Это фантастика))
У ардуины нет интерпретатора, там компилятор gcc. А если б и был, как бы оно вообще работало, если бы что-то не правильно делало.
Попробуйте послать 123456 и посмотреть что придёт.
Добавлено: Пн фев 03, 2020 08:26:49
Eddy_Em
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3783888#p3783888"]А при чем тут манчестер (или иной вариант модуляции), если передается несколько байт?[/uquote]
И как без манчестера надежно данные отправить, чтобы мусора не было?
Только не в этом случае, судя по картинке, там тупая модуляция: на входе есть сигнал — на выходе есть радио, нет входного сигнала — нет и радио.
Добавлено: Пн фев 03, 2020 09:54:41
BOB51
То, что на картинке по ссылке топикстартера... для простейших звоночков-сигналок еще может и пойдет...
А для передачи данных без излишних заморочек...
:dont_know:
Мне больше воть такие нравятся:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1vxhjljhmo.JPG
или ужшш NRF24L01 - правда с ними мороки заметно больше.
Одначе пока только в планах "на поиграться" - особо применения жизненно необходимо/достойного не вижу.
:roll:
Добавлено: Вт фев 04, 2020 00:41:27
201bazza
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3782719#p3782719"]Как данные передаются? Манчестером?[/uquote]
Здравствуйте! Почитал гугл. Действительно, данные передаются Манчестерским кодированием. Вот код моей программы для передатчика. Я так понимаю, что вся проблема в интервалах времени ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА. Нужно эти интервалы менять, только я пока не знаю как.
#include <VirtualWire.h>
#define txPin 3 // цифра 3 - это номер ноги, к которой подключается контакт data передатчика.
#define Te 320
const int led_pin = 13;//сигнальный светодиод
void setup(){
pinMode(txPin, OUTPUT); // настраиваем ногу txPin, т.е. ногу №3 как выход
void loop()
SendCame(0b101010101010101010101010); //пока такой код передаем (в HEX АААААА). Принимается сообщение как 010101010101010101010101 (в HEX это 555555). В действительности будет код 1111 1111 0100 1111 1111 0100‬ как обозначено в топике.
void SendCameBit(byte b) // 0 передается 2-мя высокими интервалами, 1-м низким интервалом
delayMicroseconds(Te);
if (!b) digitalWrite(txPin,HIGH);
digitalWrite(txPin,LOW);
void SendCame(long Code)
digitalWrite(led_pin, HIGH); // Зажигаем светодиод в начале передачи
for (int j=0;j<4;j++) // посылку посылаем как 4 раза подряд, т.к. посылка может потеряться из-за ЭМ помех.
digitalWrite(txPin,LOW);// посылаем стартовый импульс
for (byte i=24;i>0;i--)
SendCameBit(bitRead(Code, i-1)); // побитово перебираем и посылаем код
delay(10); //здесь большое значение времени >300 вообще сигнал не принимается. Почему?
vw_wait_tx(); // Ожидаем окончания отправки сообщения
digitalWrite(led_pin, LOW); // Гасим светодиод в конце передачи
delay(1500); // сделать паузу после посылки на 1,5 мс
Вот код приемника. К ардуине с приемником подключен дисплей для вывода сообщения:
//программа для дисплея. RST - D6, CE - D7, DC - D5, DIN - D4, CLK - D3
#include <PCD8544.h>
#define RX 2
#define TIMER_DIV
static PCD8544 lcd;
static int counter = 1;//счетчик для подсчета количества полученных сообщений
volatile byte level=255;
volatile unsigned long last=0, len;
byte p_level;
unsigned long p_len, p_len_prev;
struct
uint8_t state;
uint8_t data[3], dat_bit;
} came;
void set_bit(uint8_t *data, uint8_t n)
data[n/8]|=1<<(n%8);
#define CM_MAX_TE 450
#define CM_MIN_TE 250
#define CM_BITS12 12
#define CM_BITS24 24
void process_came()
unsigned char b;
switch(came.state)
case 0:
if(p_level) break;
came.state=1;
break;
case 1: //start
if(!p_level) break;
else if(p_len>=CM_MIN_TE && p_len<=CM_MAX_TE)
came.state=2;
came.dat_bit=0;
came.data[0]=0x00;
came.data[1]=0x00;
came.data[2]=0x00;
else came.state=0;
case 2: //dat
if(p_level)
if(came.dat_bit==CM_BITS24)
came.state=0;
break;
if(p_len_prev<=CM_MAX_TE && p_len_prev>=CM_MIN_TE &&
p_len<=CM_MAX_TE*2 && p_len>=CM_MIN_TE*2) b=0;
else
if(p_len_prev<=CM_MAX_TE*2 && p_len_prev>=CM_MIN_TE*2 &&
p_len<=CM_MAX_TE && p_len>=CM_MIN_TE) b=1;
else
came.state=0;
break;
if(b) set_bit(came.data, came.dat_bit);
came.dat_bit++;
break;
else
if((p_len>5000)&&(came.dat_bit==CM_BITS12 || came.dat_bit==CM_BITS24)) came.state=100;
break;
void dump_hex(byte *buf, byte bits) //выводит каждое сообщение на новой строке монитора порта, в дисплее ничего не меняется
byte b;
for(b=0; b>(bits+7)/8; b++)
if(buf>0x0f) Serial.print('0');
Serial.print(buf, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
void rx_int()
if(level!=255) return;
len=micros()-last; //micros - возвращает количество микросекунд с момента начала выполнения текущей программы
last=micros();
if(digitalRead(RX)==HIGH) level=0;
else level=1;
void setup()
attachInterrupt(0, rx_int, CHANGE); //служит для прерывания (внешнего прерывания с обработчиком), где 0 - номер вызываемого прерывания для 2 пина;
//rx_int - функция, вызываемая прерыванием, CHANGE - условие срабатывания (изменение сигнала с высокого на низкий или обратно)
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Serial.println("MEGA ARDUINO LOGGER");
Serial.println("");
interrupts();
lcd.begin(84, 48);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Receiver "); // "Приемник"
lcd.print(" is ready!"); // "готов!"
//byte b;
void loop()
if(level!=255)
noInterrupts(); //запрещает прерывания. Далее идет критичный ко времени участок кода.
p_level=level;
p_len=len;
len=0;
level=255;
interrupts(); // разрешает прерывания.
process_came();
p_len_prev = p_len;
if(came.state==100)
Serial.print(came.data[0],HEX);
Serial.print(came.data[1],HEX);
Serial.print(came.data[2],HEX);
//Serial.print("CAME[");
Serial.print("came[");
Serial.print(came.dat_bit);
Serial.print("]: ");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(counter);
lcd.print(" ");
lcd.print(came.data[0],HEX);
lcd.print(came.data[1],HEX);
lcd.print(came.data[2],HEX);
dump_hex(came.data, came.dat_bit);
came.state=0;
counter++;
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
