Страница 1 из 1
Как дешевле получить стабилизированные 3v 10a из 12v?
Добавлено: Сб фев 01, 2020 12:40:39
anthony
возникла необходимость получить питание для прожорливых чипов в пк. подскажите пожалуйста, как дешевле и проще поступить, сделать что-то подобное:
или купить это
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-10A-Step ... 3490294785 , скопировать схему и распаять на элементы?
Re: Как дешевле получить стабилизированные 3v 10a из 12v?
Добавлено: Сб фев 01, 2020 12:46:35
musor
что вам лучше купить или сделать сам решать вам но схемотехника там одна степдаун с 2 ключами можно даже 2 фазный но врядли осилите
Добавлено: Сб фев 01, 2020 12:49:50
Kuzmin
Купит не только проще, даже выгоднее, ибо по деталям при самостоятельной сборке выйдет дороже, не факт, что сразу заработает.
Добавлено: Сб фев 01, 2020 12:51:53
Телекот
найти старую АТ материнку там есть микросхемы преобразователей и полевики с дросселями. Пересчитать на нужное напряжение и всё.
Добавлено: Сб фев 01, 2020 12:54:29
anthony
Ну вот насчет выгоды я и беспокоюсь. если 20-30 шт. надо будет сделать
А если понадобится 20а, можно просто в параллель подставить китайские изделия?
upd
посмотрел обзоры на dc-dc китайские. пульсации у них очень большие. похоже что свое надо делать
Добавлено: Сб фев 01, 2020 13:21:46
Телекот
Поставь LC фильтр.
Добавлено: Сб фев 01, 2020 18:26:16
musor
паралелить китайцеф без переделки нелзя
надо брать помошне или делить-разбивать на ветки нагрузку
впрочем ка и свои БП тоже при болших токах оправдат 1 очень можный бп
lc филт не всегда решает проблемы
Добавлено: Вс фев 02, 2020 08:11:57
anthony
в каталогах ti увидел что у них есть бак конверторы сразу со встроенными силовыми транзисторами, мне эта идея понравилась, пульсации маленькие, схема простая, компактная, кредит доверия к ti большой, документация очень хорошая. пока что недостаток увидел только в том, что греются сильно, но у меня плата большая будет, слоев много. может какие-то нюансы есть у этих чипов?
http://www.ti.com/product/TPS53315
Добавлено: Вс фев 02, 2020 13:50:16
Fuser
Добавлено: Вс фев 02, 2020 14:27:35
anthony
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3783744#p3783744"]вопрос - справишься ли с разводкой-пайкой? им ведь обязательно нужен межслойный теплоотвод и обширные полигоны на обратной стороне.[/uquote]
для таких дураков как я, все нарисовано и расписано подробно в мануалах, надеюсь разберусь. пайка да, придется все вручную пропаивать
но глядя на размеры 5х6мм не верится что такую мощь может этот чипик выдавать, подвоха ждешь
а почему из таких регуляторов питание для видеокарт напр. не делают? из-за низкой эффективности при малом выходном напряжении?
Добавлено: Вс фев 02, 2020 14:48:21
Fuser
паматушта видюхи кушают свыше 100А запросто. и такой ток ты не протиснешь через 1 дроссель вменяемого размера, и через обычный медный полигон на текстолите. да и пульсация будет ого-го! по этому на большие токи преобразователь делят на кучу фаз, которые "размазывают" ток по плате и силовым элементам. да и то - прогорают только в путь.
Добавлено: Вс фев 02, 2020 19:48:02
anthony
все-таки хотелось бы покрупнее чтобы футпринты были, у всех просмотренных шаг 0.5мм, ширина пада 0.3мм макс. для кустарной сборки плохо подходит. я использовал подобные чипы, постоянно паста через трафарет неравномерно ложится из-за маленького отверстия, пропаивать вручную приходится плюс очень точно укладывать, это все время. но то обычные чипы были, а здесь питание
похоже что надо использовать еще более интегрированное решение типа lmz31520. тут вообще ничего делать не надо, все уже внутри. самое главное, все крупнее почти в два раза по сравнению с tqfn корпусами
Добавлено: Вт фев 18, 2020 19:29:34
anthony
выбрал такую штуку, в общем, lmz23610
самая дружественная к сборке вручную, мало места занимает, можно парой ставить, для увеличения тока. но не дешево, от 1000р стоят такие + емкостей еще на 200р. лучших вариантов не нашел
Добавлено: Вт фев 18, 2020 20:31:39
АлександрЛ
Добавлено: Вт фев 18, 2020 23:09:57
anthony
мне надо на плату pci, нужны компактные габариты и простота сборки. ну и без электролитов
