Страница 1 из 1
Блок питания на TL494
Добавлено: Ср фев 05, 2020 04:30:38
URII81
Помогите.Собрал схему бп.При вкл. регулируется от 0...30 вольт все нормально.При подкл.нагрузки 0.5....1 ампер до дроселя увеличивается напряжение на 20....30 милливольт взависимости от нагрузки т.е как положенно,а вот после дроселя наоборот уменьшается на 0.5...1вольт как быть? Схема вот http://img.radiokot.ru/files/128207/med ... vztr2y.jpg дросель мотал пэл 0,8 два по два метра на ферритовом броневом с зазором т.е. как должно.
Re: Блок питания на TL494
Добавлено: Ср фев 05, 2020 05:50:10
Телекот
URII81 писал(а):При подкл.нагрузки 0.5....1 ампер до дроселя увеличивается напряжение на 20....30 милливольт взависимости от нагрузки т.е как положенно
А зачем цеплять нагрузку до дросселя, какой смысл?
Просадка может быть из на не правильной разводки ПП.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 08:07:20
URII81
Разводка правильная.Просто непонятно почему падает напр.после дросселя
Добавлено: Ср фев 05, 2020 09:00:37
Agaev
Для доп. информации: повторите измерения выходного напряжения под нагрузкой и без при установке "минуса" тестера на минус конденсатора С4. Нагрузку подключайте только после дросселя!
Добавлено: Ср фев 05, 2020 12:30:12
САТИР
Слишком высокая частота преобразования, дроссель не успевает накопить энергию. Увеличьте С7 до 2n.
Какой тип сердечника дросселя, как рассчитывали?
Добавлено: Пт фев 07, 2020 07:37:23
URII81
Увеличил с7 без изменений
Добавлено: Пт фев 07, 2020 12:06:07
SSkot
Все же обратите внимание на дроссель.
в подобный стаб ставил дроссели от ИБП, проблем не возникало.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 17:51:26
zenner
На схеме не указана индуктивность дросселя, у подобных схем на IL494 его индуктивность должна быть не мене 200мкг, у вас какая индуктивность получилась на вашем дросселе?
Дроссель- желтое кольцо(распылённое железо) вполне подходит, ему зазор не нужен.
Второй момент, нужно осцилом посмотреть что на затворе полевого транзистора, такой драйвер как на схеме, что то странно сделан.
Добавлено: Вт апр 16, 2024 18:11:31
us0iz
Микросхема TL494 100% рабочая .....
https://ibb.co/HPgG17b
При подключении ИБП в сеть 220 В на микросхеме отсутствует напряжение питания.
Поэтому она и не работает тут все понятно.
Я не могу понять откуда поступает напряжение на микросхему в первый момент включения.
Дальше после толчка она себя самоподхватывает D36 D35 и c42 по постоянной схеме
Добавлено: Вт апр 16, 2024 18:29:07
Agaev
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569281#p4569281"]Микросхема TL494 100% рабочая .....она и не работает[/uquote]
Так работает или нет?
А по приведенной схеме не будет никакого запуска.
Добавлено: Вт апр 16, 2024 18:31:10
Килиманджаро
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569281#p4569281"]Я не могу понять откуда поступает напряжение на микросхему в первый момент включения.
Дальше после толчка она себя самоподхватывает D36 D35 и c42 по постоянной схеме[/uquote]
До старта 494 выходной каскад преобразователя (силовые транзисторы) - работает в режиме автогенератора и подает напряжение на 494, которая запустившись уже работает штатно.
HAM, а ты звидкы?
Добавлено: Вт апр 16, 2024 19:05:46
Martin76
Килиманджаро писал(а):работает в режиме автогенератора
Тока приведенная схема автогенератором не может работать, деталек не хватает для этого.
Добавлено: Вт апр 16, 2024 21:18:28
Starichok51
кроме отсутствующих деталек для автозапуска там еще куча всякой лишней фуеты нарисована.
Добавлено: Ср апр 17, 2024 18:45:14
Килиманджаро
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4569281#p4569281"]При подключении ИБП в сеть 220 В на микросхеме отсутствует напряжение питания.
Дальше после по постоянной схеме[/uquote]
По 300 ком с коллекторов на базы кинуть и все ОК.
