Страница 1 из 1
Получить постоянный ток от 5ти вольт.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 16:45:06
AmbaKhan
День добрый! Подскажите как можно сделать следующую схемку:
На входе у нас переменное напряжение от 0 до 10 вольт, а на выходе надо получить постоянный ток от 5ти вольт.
Желательно задействовать как можно меньше элементов, каждый мм на счету))
Re: Простая задачка, как сделать?
Добавлено: Ср фев 05, 2020 17:07:58
Starichok51
AmbaKhan писал(а):На входе у нас переменное напряжение от 0 до 10 вольт
а как ты собрался из НУЛЯ Вольт получить 5 Вольт?
Re: Получить постоянный ток от 5ти вольт.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 17:13:18
Котёнок.
Ну так ему из нуля вольт нужно получить ток равный 5 вольт.
Возможно ток 5 вольт можно и получить.
[uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785414#p3785414"]на выходе надо
получить постоянный ток от 5ти вольт.[/uquote]
Добавлено: Ср фев 05, 2020 17:14:05
otest
Вот так
Добавлено: Ср фев 05, 2020 17:36:30
AmbaKhan
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3785429#p3785429"]
а как ты собрался из НУЛЯ Вольт получить 5 Вольт?[/uquote]
Выражусь более конкретно. Повышать не нужно. Нужно что бы напряжение меньше 5ти вольт не проходил)
Добавлено: Ср фев 05, 2020 17:46:03
UAFE
Вольтами мериться не ток, а напряжение. Тебя так и будут троллить, пока правильно не выразишься.
Задай вопрос правильно, опиши и для чего это требуется.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 18:01:38
Котёнок.
[uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785445#p3785445"]Нужно что бы ток меньше 5ти вольт не проходил)[/uquote]Может все таки 5 вольт это напряжение, а не ток?
При достижении на входе 5-ти вольт, на выходе появляется 5 вольт и растет по мере увеличения напряжения на входе.
При достижении на входе 5-ти вольт, на выходе появляется напряжение и оно растет по мере увеличения напряжения на входе.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 18:27:48
gsmart
AmbaKhan писал(а):На входе у нас переменное напряжение от 0 до 10 вольт, а на выходе надо получить постоянный ток от 5ти вольт.
Если потребляемый ток не привысит 1А, то КРЕН5 поставь, или её буржуинский аналог:
Добавлено: Ср фев 05, 2020 18:31:08
Ivanoff-iv
вот сейчас все чукчи то и выявятся
ТС просил
>= 5 V а не = 5 V...
И вход при этом 0-10V переменки, но не повышать.
что он имел этим ввиду, пока загадка...
толи отключать выход, когда на входе <5V, толи это завуалировано так, что при переменке напряжение то опускается до 0, то опять поднимается до максимума
Добавлено: Ср фев 05, 2020 18:40:36
AmbaKhan
Да все верно, напряжение на выходе должно быть больше 5ти вольт, а не равно ему).
Напряжение на входе повышается постепенно от 0 до 10 вольт, нужно что бы в цепь начало поступать напряжение только при превышении 5ти вольт, но оно не должно оставаться на этом уровне, а должно расти дальше
Добавлено: Ср фев 05, 2020 19:26:23
gsmart
AmbaKhan писал(а):нужно что бы в цепь начало поступать напряжение только при превышении 5ти вольт, но оно не должно оставаться на этом уровне, а должно расти дальше
Ключ на транзисторе, в базу стабилитрон на 5В, как напряжение превысит 5В, стабилитрон откроется, откроетьтранзистор, упадёт меньше 5В - закроется.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 17:26:11
kentgaryk
Закон привычных сумм — время, потраченное на обсуждение пункта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 19:17:57
бабай
[uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785482#p3785482"]Напряжение на входе повышается постепенно от 0 до 10 вольт, нужно что бы в цепь начало поступать напряжение только при превышении 5ти вольт, но оно не должно оставаться на этом уровне, а должно расти дальше[/uquote]
Подбери реле с напряжением срабатывания обмотки 5 в.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 10:15:27
AmbaKhan
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3785507#p3785507"]
Ключ на транзисторе, в базу стабилитрон на 5В, как напряжение превысит 5В, стабилитрон откроется, откроетьтранзистор, упадёт меньше 5В - закроется.[/uquote]
Вроде то что нужно, можете мне схему включения нарисовать, не до конца понимаю как подключить стабилитрон, параллельно или последовательно? У меня получается что он пропускает напряжения меньше номинала [uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3785457#p3785457"][uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785445#p3785445"]Нужно что бы ток меньше 5ти вольт не проходил)[/uquote]Может все таки 5 вольт это напряжение, а не ток?
При достижении на входе 5-ти вольт, на выходе появляется напряжение и оно растет по мере увеличения напряжения на входе.[/uquote]
Добавлено: Вт фев 11, 2020 11:21:57
Ivanoff-iv
соедини эмиттер и коллектор транзистора резистором от сопротивления этого резистора будет зависеть насколько выше будет порог срабатывания.
ещё вариант - применить микросхему TL431:
тут порог настраивается изменением соотношения R2 и R1.
Зависимость будет такая:
