Страница 1 из 2
Sony Vaio PCG-7181V Образы дисков восстановления recovery
Добавлено: Пт фев 07, 2020 11:07:34
xo6uyc
Здравствуйте,всем.Такая беда,Ноут Sony Vaio PCG-7181V с Windows 7 Home Prem OA родной соньковской на борту,перестал загружаться,кнопки Ассистенс-нет,есть опт привод,в биос не войти.Прошу,есть ли у кого образы дисков восстановления(3 шт.),
recovery disk именно для этой модельки,прошу выложить,думаю помогут не только мне,диски надо делать самому,
я делал,но похерилось/потерялось давно,теперь проблемы. :(
с уважением.
п.с. чёрный экран.
Re: Sony Vaio PCG-7181V Образы дисков восстановления recover
Добавлено: Пт фев 07, 2020 11:28:11
Maykill
Добавлено: Пт фев 07, 2020 12:41:00
xo6uyc
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3786608#p3786608"]https://neosmart.net/wiki/vaio-recovery-disk/#Restore_Windows_7[/uquote]
на мой нет DVD образа,жаль.
Видимо стар уже,поддержки нет,только если у кого есть образы.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 13:03:27
MrLeo
А просто загрузочный диск с 7-кой не пойдет? Или с XPE, если нужно вытянуть инфу?
Добавлено: Пт фев 07, 2020 13:17:27
xo6uyc
Почему-то не хочет,возможно другая проблема,буду искать.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 13:21:11
Maykill
"в биос не войти"
так у тебя приоритет поди так выставлен, что с привода грузит ПОСЛЕ винчестера
Добавлено: Пт фев 07, 2020 13:35:40
xo6uyc
[uquote="xo6uyc",url="/forum/viewtopic.php?p=3786585#p3786585"]п.с. чёрный экран.[/uquote] после вкл сразу,кулер шуршит,винт работает,DVD позиционирует,светодиод включения горит,но светодиод HDD сразу тухнет и экран не заводится,х.з. что это.Танцы с акб,ОЗУ,питанием,аппаратным сбросом,напряжением з.у.,F2,F10 НЕ помогают :dont_know:
Добавлено: Пт фев 07, 2020 14:34:21
Maykill
вынь винч и подключи к настольному компутеру....может кердык ему уже
заодно може после этого и в биос сумеешь попасть
Добавлено: Пт фев 07, 2020 14:37:20
xo6uyc
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3786717#p3786717"]вынь винч и подключи к настольному компутеру[/uquote]
пробовал,работает отлично,без него тож самое...
Добавлено: Пт фев 07, 2020 15:30:23
Maykill
так стоит не с диска восстановления тогда начинать...а рыть глубже
НЕ?
Добавлено: Пт фев 07, 2020 15:57:44
xo6uyc
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3786764#p3786764"].а рыть глубже
НЕ?[/uquote]
Согласен с Вами :?
Мож кто подскажет,куда рыть?
Добавлено: Пт фев 07, 2020 16:00:42
Maykill
ну для начала ИЗЪЯТЬ винчестер и загрузиться -таки с LIVE_CD с какой-нибудь ОС
просто несчего ему больше будет грузиться...так что и в биос лезть ненужно
Добавлено: Пт фев 07, 2020 16:28:03
MrLeo
Можно еще попробовать с фонариком поиграться, чтобы понять, есть что-нибудь на экране и умерла подсветка или видюха вообще не заводится (или что-то более другое). Ну и забэкапить инфу с винта.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 16:41:43
xo6uyc
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3786780#p3786780"]загрузиться -таки с LIVE_CD[/uquote]
Попробовал,три разных,раскручивает,чего топытаетсячитать и останавливается,дисплей не заводится.
MrLeo писал(а):Можно еще попробовать с фонариком поиграться, чтобы понять, есть что-нибудь на экране и умерла подсветка или видюха вообще не заводится
Светил матрицу-ноль чего,если видеочип сдох,почему не винт,не оптпривод не заводит?
Инфу с винта конечно слил.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 16:59:43
MrLeo
xo6uyc
Не обязательно видеочип. Возможно, что-то по питанию на мамке. Тут я, увы, не спец. Надо у более опытных котов спрашивать.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 17:02:00
xo6uyc
Понял.
Начал грешить на ОЗУ,могли сразу две планки погибнуть,с ровного места?(выкл.->вкл.)
К сожалению проверить пока не на чем :(
Добавлено: Пт фев 07, 2020 18:52:57
Maykill
две сразу- редко
попробуй поочерёдно вынуть любую одну
Добавлено: Пт фев 07, 2020 23:40:37
xo6uyc
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3786909#p3786909"]попробуй поочерёдно вынуть любую одну[/uquote]
пробовал в разных вариациях,без толку :dont_know:
проверил,ОЗУ в поряде.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 13:58:08
Maykill
КОРОЧЕ- диск восстановления не спасёт
на авито мать от 3000 р
у китайцев наверное дешевле
Добавлено: Вс фев 09, 2020 16:46:10
xo6uyc
Maykill, эт я уже понял.диски.в нете. нашёл.новая мать-не вариант.нужно найти истинную причину трабла.
