Страница 1 из 1
Автомагнитола как усилитель
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:30:32
LainSama
В наличии касетная автомагнитола pioneer keh-1730 без движка, головкм и прочего железа. В качестве приемника работает нормально.
Задача заюзать ее как усилитель для дачи. Поставил тумблер для включения деки, подпоялся на вход с головки, через резисторы на 2 мегаома, входной сигнал всеравно слишком сильный, схему к ней ненашел. Помогите советом кому не лень
P.S. схемотехника у меня хромает, тока учусь...
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:41:33
Stkarapuz
Скорее всего там обычная TDA стоит, посмотрите внутри, а там по даташиту на конкретную микросхему подпаяться ко входам и вуаля
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:53:18
LainSama
Там на радиаторе стоит микрушка с непонятной мне маркировкой:
7F4
HA13151
И около входа с головки распаяна микрушка с маркировкой:
LA3161 7Y0 похоже предусилитель
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:34:26
Heffalump
Ну в принципе правильно, это и есть УМ и предварительный усилитель. Только вот разумнее поискать вход блока регулировок.
Уже не помню "пионеров", но вроде стоит поискать на плате что-то вроде SN76102 или (что вероятнее) CXA1646, эти микросхемки занимаются переключением источника сигнала, регулировкой уровня-баланса-тембра и формируют сигнал для 4-х канального УМ(у вас именно такой)
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:39:48
LainSama
Нашел даташит по LA3161 - предусилитель, подпоялся на его выходы, эффекта 0, т.е. даж звука нет, ток фоновое шипение и все...
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:44:36
Heffalump
Еще бы!
LA3161 в пионере всего лишь усилитель-корректор для воспроизведения с кассеты, ищи блок регулировок
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:02:07
LainSama
Спасибо за совет, только ничего похожего на плате не нашел, может оно в передней панели? или там только индикация и клавиши?
Но середини платы есть большая микрушка с полузатертой маркеровкой, прочитать которую нереально
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:10:56
Heffalump
Так, вспомнил!
Микруха SN761027DL, кракозябра на 48 ног.
В этой магнитоле сигнал в режиме ЛПМ микросхема ожидает на входах 3 и 46, вот туда и подавать, предварительно убедив контроллер в наличии кассеты.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:20:43
LainSama
Спасибо, нашел эту микруху но выходы 3 и 46 это только 1 канал, а второй куда подпаивать? =)
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:26:43
Heffalump
Так, может я уже переутомился... С 3-го входа сигнал есть? Так второй канал симметрично с другой стороны, подаются относительно общего корпуса. У микрух всего четыре стерео входа, один канал с 2
по 5-ю ноги, второй с 47 по 44-ю.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:38:14
LainSama
с 3-й ноги сигнал не идет... даже шипения нет...
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:45:16
Heffalump
Ну значит попробовать соседние
А лучше "пробежаться" генератором от входов оконечного УНЧ до входов блока регулировок, дабы убедиться что все исправно и не ничего не оторвано в процессе экспериментов. И, на всякий случай, УНЧ имеет мостовые оконечные каскады, т.е. нежелательно включать нагрузку относительно общего провода, многие делают такую ошибку.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:47:56
LainSama
Все отлично заработало, впаялся на 47 и 46 лапы через сопротивление на 100КОм и добавил переменный резистор на входе, также на вход впаял пару кондеров на 20 микрофорат для фильтрации. Теперь хорошобы отфильтровать высокие частоты, ато с плеера все отлично, а вот с ноута высокие хрипят сильно... Что посоветуете?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 22:43:04
lluganet
Hudgun писал(а):Завалялась страрая магнитола Урал РМ 293 А. Ну выкидывать жалко - решил помучить: выкинул весь хлам, кроме основной платы и т.д. БП от от Денди =) (завтра норм бп притащу)
Нашел я значит предусилитель на микросхеме К157УЛ1А и припаял входной сигнал на выходы этой микры. Можно ли так делать?Выходной сигнал более-менее, но с заметными помехами; мож из-за бп?
К157УЛ1А это усилитель воспроизведения.
кидай сигнал сразу перед регулятором громкости через кондер - не ошибешся.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 22:48:47
Hudgun
lluganet писал(а):К157УЛ1А это усилитель воспроизведения.
там 4 регулятора в одном =( и схемы я не нашел. нету нигде
Добавлено: Вт июн 09, 2009 22:54:56
lluganet
2 из них регуляторы левого и правого канала, остальные 2 регуляторы баланса и в простых магнитолах они тупо ограничивают выходы на динамики, тоесть они прям на выходные провода звонится будут.
включи и и пальцем потыкай на их средние выводы появится фон - это и будут регуляторы громкости (ну и естественно поставь не в минимальное положение). те что на баланс фонить не будут если конечно у тебя там не 4 усилителя как в крутых магнитолах
Добавлено: Вт июн 09, 2009 22:58:42
lluganet
хотя баланс может и по входу делатся.....
вобщем надо вызванивать и пробовать
Добавлено: Вт июн 09, 2009 23:05:47
lluganet
и с хема есть и инете сразу нашел
http://odobaza.narod.ru/auto-3.htm
Добавлено: Ср июн 10, 2009 08:15:19
Hudgun
спасибо, только это на урал РМ 293
СА, а у меня
А
поэтому и не нашел
схема вроде такая только микросхемы некоторые отличаются
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:01:59
Михаил
Господа, имеется Alpine 9884R хочется подключить к ней КПК. Заводские шнуры от 1200 р. может кто использовал ее как усилитель?
