Страница 1 из 1
Запуск компрессора под нагрузкой
Добавлено: Пн июн 08, 2009 19:05:08
SWKOT
Компрессор скорее всего ЗИЛовский, мотор советский, древний, постоянного тока 2кВт 1500 об/мин, при 6атм ток 5-6А. Проблема в пуске мотора под давлением, как сделать для него плавный запуск чтобы не выбивало вводные автоматы? В идеале хотелось бы регулировку оборотов в зависимости от давления.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 00:16:04
Алексей FAV
Очень просто, ставишь клапан электромагнитный, между компрессором и ресивером, при включении клапан открывается, и воздух спокойно проходит, а вот когда компрессор набрал давление в ресивере, двигатель и клапан отключается, результате воздух блокируется клапанном в ресивере, и в результате с компрессора снимается нагрузка.
P.S. это уже проверенно на личном компрессоре, правда клапан электромагнитный должен быть хотя бы такой http://chelindustry.ru/view2.php?id_kat ... tt=72&rr=7
Добавлено: Вт июн 09, 2009 06:53:51
nik-as
Алексей FAV писал(а):Очень просто, ставишь клапан электромагнитный, между компрессором и ресивером, при включении клапан открывается, и воздух спокойно проходит, а вот когда компрессор набрал давление в ресивере, двигатель и клапан отключается, результате воздух блокируется клапанном в ресивере, и в результате с компрессора снимается нагрузка.
Почему обязательно электромагнитный, а если просто обратный клапан поставить?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 07:09:42
asteroid7
SWKOT
В импортных компрессорах есть переключаемый перепускной клапан, который при старте двигателя гонит воздух вне рессивера. Набрал обороты - переключился.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:17:43
Алексей FAV
nik-as писал(а): Почему обязательно электромагнитный, а если просто обратный клапан поставить?
да потому что компрессор его не продавит, а если и продавит все равно будет автомат вышибать.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 11:34:22
nik-as
А чем принципиально отличается работа клапана от электро-клапана, первый открывается сам второй нужно открывать, вот и всё.
А по поводу не продавит, не путайте обратный клапан и редукционный.
Обратные клапана есть у которых заслонка закрывается от собственного веса.
Кстати в головке компрессора стоят те же самые обратные клапаны, один на впуск другой на выпуск..
Другое дело установить клапан такой как написал asteroid7
Добавлено: Вт июн 09, 2009 12:02:12
SWKOT
Спасибо за ответы! На счет клапана было предположение, заводской при выключении издаёт характерный звук, сбрасывая давление перед мотором. Но клапана такого нет. А теоретически, если уменьшить напряжение на моторе, например схемой управления отсюда http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/01.gif , он заведется под нагрузкой с меньшим током? :roll:
Добавлено: Вт июн 09, 2009 16:42:15
nik-as
Нет, при старте он наоборот потребляет ток в 2-3 раза превосходящий рабочий.
Чтобы запустить плавно под нагрузкой нужен частотник, но стоить он будет в несколько раз дороже компрессора.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 16:58:00
ikarab
Можно мотоциклетный клапан продувки вставить.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 19:24:36
SWKOT
nik-as писал(а):Нет, при старте он наоборот потребляет ток в 2-3 раза превосходящий рабочий.
частотник? :shock: я думал с мотором постоянного тока все проще...
Добавлено: Вт июн 09, 2009 19:50:56
nik-as
Если двигатель постоянного тока при чём здесь регулятор на симисторе?
И что за двигатель узнать можно?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 20:03:18
ikarab
nik-as писал(а):Если двигатель постоянного тока при чём здесь регулятор на симисторе?
Ну наверно он от розетки питается и симистор можно втулить как-то.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 20:34:03
SeregaT
Чтобы не выбивало автоматы, надо брать автоматы с индексом D. А сам компрессор должен работать на постоянных (номинальных) оборотах, а в зависимости от давления, он должен просто либо включаться, либо выключаться (используются обычные, регулируемые датчики давления, которые устанавливаются на все компрессоры промышленного изготовления).
Добавлено: Вт июн 09, 2009 23:02:32
SWKOT
Автоматы поменять нельзя, нужна схема плавного запуска
