Страница 1 из 1
Нужно реализовать 1 бит памяти с низким энергопотреблением
Добавлено: Вс фев 16, 2020 04:56:59
dummynull
Нужно для маленького контроллера заряда сделать поменьше что-то для хранения состояния о том, надо ли заряжать аккумулятор до конца или он должен разряжаться в ноль (а не заряжаться постоянно при каждом включении основного питания). Чем-то напоминает ИБП, только аккумулятор будет редко использоваться, лишь перед моментом запуска. Места где-то чуть больше размера 18650 элемента если вдоль еще половину его же поставить, так что либо его типоразмер и узкую плату или две (если смд элементы), либо что-то поменьше и тогда плата более большая. Ионисторы не подходят из-за слишком большой утечки, а устройство включается вместе с компьютером, то есть периоды ожидания могут быть весьма большие, так что некая реализация 1 бита памяти в минимальном размере единственный вариант. Конденсатор может на затвор полевика повесить, но небось не протянет несколько дней или даже недель. В современных логических микросхемах не разбираюсь, может кмоп низковольтная какая-то подойдет для триггера, если жрет очень мало.
Re: Нужно реализовать 1 бит памяти с низким энергопотреблени
Добавлено: Вс фев 16, 2020 06:53:13
dr.doc
Поляризованное бистабильное реле.
Добавлено: Вс фев 16, 2020 14:28:37
dummynull
dr.doc
Первый раз про такое реле слышу. Спасибо большое за совет, отличный вариант.
