Страница 1 из 1
Регулятор температуры и влажности атмега8 с датчиком SHT10
Добавлено: Вс фев 16, 2020 19:12:14
Vladimir32
Добрый всем вечер.Помогите пожалуйста сделать регулятор температуры и влажности на атмеге8 и датчиком SHT10 или 11,с двумя индикаторами,на одном влажность,на другом температуру чтоб показывало,плюс регулятор уровня воды,3 в 1 воду чтоб доливал по геркону.Уже весь инет перелопатил и не нашёл ничего подходящего.Заранее благодарен. или както если можно переделать из этого http://startcd.narod.ru/inkubator3/inde ... move_lotok http://startcd.narod.ru/inkubator32/index.html
Re: Регулятор температуры и влажности атмега8 с датчиком SHT
Добавлено: Вс фев 16, 2020 19:38:00
BOB51
Датчик уж лучше ставить DHT22(AM2302) - там хоть что-то более реальное показывает...
:dont_know:
Добавлено: Пн фев 17, 2020 19:07:19
Vladimir32
BOB51, не сильно критично точные показания.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 19:18:34
NStorm
В чем конкретно помощь вам нужна?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=144429 - вот тут функции работы с датчиком вроде как рабочие. Берите - пользуйтесь.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 20:30:16
Vladimir32
Такую схему можно реализовать?
(218.2 КБ) 329 скачиваний
Добавлено: Пн фев 17, 2020 20:44:45
dr.doc
Можно. Только помимо чьей-то схемы Вам нужно добавить в нее выходной каскад, который будет включать некий насос. И каскад этот зависит от типа примененного насоса... Да и вообще, слишком неявно поставлена задача.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 22:24:03
NStorm
Только если скажем кнопки переделать или еще откуда ногу под геркон освободить. Потому что SHT по i2c займет обе ноги - 27 и 28.
Добавлено: Вт фев 18, 2020 17:10:47
Самсусамыч
[uquote="Vladimir32",url="/forum/viewtopic.php?p=3791928#p3791928"]Добрый всем вечер.Помогите пожалуйста сделать регулятор температуры и влажности на атмеге8 и датчиком SHT10[/uquote]
Датчик DHT11, дисплей WH0802A, МК ATmtga8A… что есть под рукой на том могу написать если надо.
Добавлено: Вт фев 18, 2020 21:08:46
Vladimir32
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3792480#p3792480"]Можно. Только помимо чьей-то схемы Вам нужно добавить в нее выходной каскад, который будет включать некий насос. И каскад этот зависит от типа примененного насоса... Да и вообще, слишком неявно поставлена задача.[/uquote]
Выходной каскад не проблема для меня соорудить,у меня проблема с написанием программы.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3792544#p3792544"]Только если скажем кнопки переделать или еще откуда ногу под геркон освободить. Потому что SHT по i2c займет обе ноги - 27 и 28.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Re: Регулятор температуры и влажности атмега8 с датчиком SHT10
По этой схеме будет даже проще,там и ног свободных много. Для кнопки нащёл код,посмотрите кто может помочь.
#include <mega8.h> //Включаем библиотеку для работы с микроконтроллером ATMega8
#include <delay.h>
void main(void)
// Port B настройка
PORTB=0xFF; //вкл. подтягивающие резисторы
DDRB=0x00; // весь порт как вход
// Port D настройка
PORTD=0x00; //откл. подтягивающие резисторы
DDRD=0xFF; // весь порт как выход
while(PINB.0==0) // проверяем состояние кнопки
while(PINB.0==1) // если кнопка разомкнутая выполняется бесконечный цикл
while(1) //уже знакомый нам цикл мигалки
PORTD.0=1;
delay_ms(100);
PORTD.0=0;
delay_ms(100);
Добавлено: Чт фев 20, 2020 11:12:34
Starichok51
почистить тему я и сам в состоянии.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 18:13:02
Самсусамыч
Пост от ВОВ51 нужно было отставить – так как он предлагал вариант своего устройства.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 16:25:04
Starichok51
значит, прозевал его предложение.
но я думаю, ему не сложно повторить это предложение.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 17:15:59
BOB51
То был показометр, а не регулятор - не слишком то по теме.
Не жалко!
8)
Добавлено: Вс фев 23, 2020 17:34:44
Vladimir32
Нет желающих помочь в разработке? Цена вопроса?
Добавлено: Вс фев 23, 2020 17:39:12
Самсусамыч
Моё предложение чем не подходит?
Добавлено: Пн фев 24, 2020 13:13:26
BOB51
В тех "показометрах-регуляторах" большая часть вопросов в интерфейсе потребителя (настройки параметров - кнопочки да менюшки удобоваримо оператором устройства воспринимаемые).
Сам регулятор-показометр с фиксированными параметрами соорудить не так уж и сложно.
Тем более на сегодня адуринок в достатке...
8)
Другое дело... для дома такую в железе городить только из задачи проверить "дистанционного исполнителя"...
Это НАКЛАДНО...
А без контрольного макета у разработчика "дистанционные консультации" БЕСПОЛЕЗНЫ.
:sleep:
За индикатор-показометр разговор ранее шел...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3742521
можно брать и копировать (проверено макетом).
Исходники там открытые - модифицировать под свой интерес не проблема. В том числе и сменить индикатор к примеру на матрицу из 8-позиционного 7-сегментника на основе MAX7219...
Да и среда разработки для ардуино (вместе с прошивальщиками) общедоступна.
Как неудобство можно отметить разве что размер результирующего кода.
:roll:
Добавлено: Вт мар 03, 2020 20:13:40
Vladimir32
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3796193#p3796193"]В тех "показометрах-регуляторах" большая часть вопросов в интерфейсе потребителя (настройки параметров - кнопочки да менюшки удобоваримо оператором устройства воспринимаемые).
8)
Это НАКЛАДНО...
:sleep:
:roll:[/uquote]
Это всё не то.
Добавлено: Ср мар 04, 2020 10:54:30
BOB51
В начальном варианте там полноценный инкубатор.
Мега 8 с учетом наворотов интерфейса впритирку по ПЗУ (или под ассемблером прожку делать).
Для "посторонних" (не автора исходного проекта) это практически заново все написать.
Как вариант - те кто "чистым Си" под АВРками владеет если возьмутся за апгрейд "хотелок"...
:dont_know:
Добавлено: Сб фев 05, 2022 18:22:54
Vladimir32
Тему можно удалять,перешёл на ESP32 и ESPHome.Всем спасибо.
