Страница 1 из 1
Зависание МК atmega328 при диммировании нагрузки 2.5А
Добавлено: Чт фев 20, 2020 11:47:50
bortnik27
Здравствуйте.
Есть небольшая схемка будильника который за 30 минут до срабатывания начинает медленно зажигать светодиодную ленту с помощью диммирования на мосфете IRF3205.
При ленте 1.7А работает отлично, поставил ленту в 3.4А зависает как только начинает диммировать, при том есть режим ручного включения, там шаг не в 8 бит, а 15 шагов, соответственно по 17/256, и он работает нормально. Может частота шим сигнала не соответствует мосфету?
Пробовал подключить электронную нагрузку, ардуино виснет от 2.4А примерно. В чем может быть причина зависаний?
Re: Зависание МК atmega328 при диммировании нагрузки 2.5А
Добавлено: Чт фев 20, 2020 12:04:41
Demiurg
Просадка напряжения?
Добавлено: Чт фев 20, 2020 12:35:19
bortnik27
Demiurg, Какой там, БП 20А
Добавлено: Чт фев 20, 2020 12:40:28
musor
если мк зхапитан от тогож бп это не удивителна при таких токах полная галваноразвязки и минимализация связей обящзателна...
Добавлено: Чт фев 20, 2020 13:04:26
Demiurg
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3793845#p3793845"]Demiurg, Какой там, БП 20А[/uquote]
Проверьте мультиметром. И, уже написали. Возможны помехи, наводки.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 13:07:19
Core-X
А схема есть сего будильника?
Добавлено: Чт фев 20, 2020 14:22:01
uk8amk
От просади напряжения БП до неправильного монтажа, когда начинает проявляться индуктивность проводов.
И как осуществляется раскачка затвора транзистора от контроллера?
Добавлено: Чт фев 20, 2020 14:57:39
bortnik27
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3793918#p3793918"]От просади напряжения БП до неправильного монтажа, когда начинает проявляться индуктивность проводов.
И как осуществляется раскачка затвора транзистора от контроллера?[/uquote]
Да, как раз хотел узнать нужно ли поставить туда еще транзистор или нет?
musor, Спасибо, попробую
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Core-X,
https://alexgyver.ru/dawn-clock/
Взято отсюда, чуть изменена прошивка.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 15:43:43
Core-X
Вам надо еще один транзистор поставить между ардуиной и мосфетом.
Почитайте вот здесь -
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
Или вместо IRF3205 поставить по параметрам так называемый Logic-Level мосфет.
Ну и напряжение на всякий случай не мешало бы тоже замерить.
Добавлено: Пт фев 21, 2020 09:14:58
dgrett
Может импульсник при увеличении нагрузки начинает высирать помехи, которые тестером не увидишь. Попробуйте запитать ардуину от отдельного источника, хоть и от батарейки. Почти уверен, всё будет окей.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
У меня такое было, когда камеры наблюдения пробовал питать от бп для светодиодных лент. Днем всё хорошо, а ночью включались ик подсветка. Жуть.
