Разборка с интеркомом Commax
Добавлено: Сб фев 22, 2020 00:57:13
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нужна помощь в поиске неисправности при подключении интеркома Commax 206 ( на фото слева) и абонентского пульта commax 200 (на фото справа. [img][img]http://img.radiokot.ru/files/119059/thumbnail/24upxp2sb9.jpg[/img][/img]
Проблема в том, что при подключении системы не работает абонентский пульт , а именно отсутствует фоновое шипение динамика и нет реакции на нажатие кнопки говорить. Основная моя версия это недостаток в напряжении питания , на абонентском пульте отсутствует клеммы питания, есть только две для подключения сигнального ( хотя телефоны ведь тоже питаются и передают сигнал по 2 проводам) и ещё один момент при попытке померить напряжение оно сначала медленно падает с 6,5 до 0 и потом возрастает от 0 до 6,5
