Страница 1 из 1
Разработка схемы синхронного включения ключей
Добавлено: Сб фев 22, 2020 09:58:15
ЮП2810
Уважаемые форумчане помогите дедушке в разработке практической схемы управления ключами.
Re: Разработка схемы синхронного включения ключей
Добавлено: Сб фев 22, 2020 10:41:19
1en2
Дедушкам помогать должны дети или социальные службы....
Тех. форум не для этого. Лампочки включаются более простыми схемами.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 13:08:15
ЮП2810
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3794883#p3794883"]Дедушкам помогать должны дети или социальные службы....
Тех. форум не для этого. Лампочки включаются более простыми схемами.[/uquote]
Что, слабо составить схему, хватает только на то, что бы умничать, а я думал что на этом форуме технари, а не советчики,
Вопрос стоит о транзисторах , а не о лампочках
Добавлено: Вс фев 23, 2020 07:31:15
12943
Добавлено: Пн фев 24, 2020 14:35:01
ЮП2810
Может кто подправит схему управления
Добавлено: Пн фев 24, 2020 14:45:27
Ivanoff-iv
добавь каждому транзистору резистор между базой и эмиттером около 1 кОм, (можно меньше)... защитит от наводок в закрытом состоянии
Добавлено: Пн фев 24, 2020 17:47:23
ЮП2810
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3796268#p3796268"]добавь каждому транзистору резистор между базой и эмиттером около 1 кОм, (можно меньше)... защитит от наводок в закрытом состоянии[/uquote]
Литература говорит что этот резистор должен быть = примерно 10R базы , или врут ?
Добавлено: Пн фев 24, 2020 18:09:35
Ivanoff-iv
нагло!
на переходе Э-Б падает всего около 0,6 В
ток притекающий из транзистора базы делится на 2 ветки, одна уходит в резистор, вторая - в баз
у тебя ток это (питание - падения)/сопротивление... допустим питание 12 В, падения 3*0,6=1,8 В ток будет (12-1,8)/1200=8,5 мА
из них при резисторе 1к уйдет мимо транзистора 0,6/1000=0,6 мА, остальные 7,9 мА по прежнему в базу...
как видим, даже при таком маленьком сопротивлении ток базы упал незначительно...
кстати, резисторы в базах скорее всего придётся пересчитать... а то в Т2 идет ток, в 2 раза больше, чем в Т1... (8,5 мА из Т1 и 8,5 мА из Т3...)
да и нужен ли Т3 вообще? может оптопару прямо вместо него воткнуть?
какой у тебя ток нагрузки? какой коэффициент передачи транзисторов?
кстати, зачем там конденсаторы? как поведёт себя заряд, в них накопленный, при резком открытии ключей?
Добавлено: Пн фев 24, 2020 18:18:08
musor
не рабочая у вас схема от слова савсем
Добавлено: Пн фев 24, 2020 22:43:17
ЮП2810
Это установка Клесова В. высокоэффективный индукционный нагрев и не только , может кто нибудь решиться воспроизвести.Если есть интерес могу скинуть в личку полный объем информации. У меня движется к завершению
Все ребята , спасибо, пара заработала.
Добавлено: Вт фев 25, 2020 09:02:18
ЮП2810
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3796436#p3796436"]не рабочая у вас схема от слова савсем[/uquote]
Да, действительно , Вам не поможет и Альберт...........
Добавлено: Вт фев 25, 2020 10:27:11
BOB51
Зачем трансформатор через ДВА ключа запускать-то?
Другое дело ежли б катушка со средним выводом - но то уже иная схема.
(Довольно часто в преобразователях напряжения встречается).
Ну или как вариант - мост с катушайкой - там выигрыш в размахе напряжения на катушке...
Добавлено: Сб фев 29, 2020 20:33:01
ЮП2810
Есть. так называемый не резонансный смешанный колебательный контур Клесова ВА, который при такой схеме включения позволяет использовать энергию импульса разряда конденсатора на контур, чем вызывается сильное эл .магнитное поле контура, которое можно использовать на свое усмотрение.
Добавлено: Сб фев 29, 2020 20:54:17
ST@S
ЮП2810 писал(а):не резонансный смешанный колебательный контур Клесова ВА
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняет
Добавлено: Сб фев 29, 2020 23:10:26
BOB51
Два ключа против одного это уже удвоенные переходные процессы...
Как вариант - скоростной полевик и(или) IGBT "пирожок"...
Добавлено: Вс мар 01, 2020 07:12:43
Ivanoff-iv
врядли... они в этой схеме всёравно несинхронно переключвются...
Добавлено: Вс мар 01, 2020 09:30:28
BOB51
Имелся ввиду ОДИН JGBT против двух биполярников.
Добавлено: Пн мар 02, 2020 22:47:49
ЮП2810
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняет[/uquote]
Ответы на эти вопросы в работах Канарева Ф.М (Тайна КК) и Клесова В.А. (Парадоксы3)
Добавлено: Вт мар 03, 2020 07:05:12
Arwood
[uquote="ЮП2810",url="/forum/viewtopic.php?p=3800267#p3800267"]Ответы на эти вопросы в работах Канарева Ф.М (Тайна КК) и Клесова В.А. (Парадоксы3)[/uquote]
Ну вот всё и прояснилось.
На Рен-ТВ ещё есть много интересного. Невиданные досель коммутации с Тау-Кита, дающие магическую энергию, например.
Добавлено: Вт мар 03, 2020 09:55:26
musor
но почему все Тесла строители и ОХОТНИКИ ЗА СВОБОДНЫМ ЭФИРОМ
"кончают" всегда одинакова
варианn1 -на кладбище(типовой)
вариант2 -дурка DS шизоидная эмболия....
