Страница 1 из 1
Программатор через переходник USB-LPT
Добавлено: Сб фев 22, 2020 19:37:18
paskal
Добрый день! Случайно достался программатор Chipprog. Машинка неплохая даже по современным меркам, но подключается он через LPT порт. Поэтому вопрос. Можно ли с ним работать через переходник USB-LPT?
Re: Программатор через переходник USB-LPT
Добавлено: Сб фев 22, 2020 23:16:56
АлександрЛ
Вот такой, что ли?
Это пробовать надо..
Неизвестно, в каком режиме он LPT порт использует, да и под семёркой или десяткой вряд ли заработает..
Я от такого программатора, в своё время, постарался как можно быстрее избавиться, сдав его обратно в магазин....
Предпочёл Автопрог..
Добавлено: Вс фев 23, 2020 17:32:49
Z_h_e
Мне тоже достался, нерабочий
. Поменял ПЛИС - не помогло. Кажись проблема с МК, PIC там. Писал офицалам, чтобы продали МК прошитый - сказали хрен тебе.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 13:43:14
BOB51
Такие программаторы НЕ РАБОТАЮТ через USB-LPT порты!
Для работы требуется или штатный LPTматеринки или (если софт позволяет изменять номер порта)
ISA или PCI карту с LPT портом...
Мало того... еще и драйвера надо под LPT поставить для ХР...
Добавлено: Ср фев 26, 2020 00:31:22
paskal
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3796221#p3796221"]Такие программаторы НЕ РАБОТАЮТ через USB-LPT порты![/uquote]
А если попробовать через виртуальную машину? vmware например поддерживает LPT.
Добавлено: Ср фев 26, 2020 03:40:02
musor
между апаратными и виртувлными (получеными мостом usb-lpt) портами огромная разница и дело не толко в страных адресах и прерывани(их обычно можно менять)
Добавлено: Ср фев 26, 2020 06:40:48
AndyGU70
PCI LPT 200 руб. стоит..
Добавлено: Ср фев 26, 2020 09:43:10
BOB51
Если требуется ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ регистрами портов то вряд-ли чего кроме спецпрограммного обеспечения для КОНКРЕТНОГО применяемого в порту кристалла поможет.
Добавлено: Ср фев 26, 2020 22:43:14
paskal
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3797126#p3797126"]PCI LPT 200 руб. стоит..[/uquote] Да на десктопе у меня вообще интегрированный LPT имеется. Это для ноута переходник хочется.
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3797160#p3797160"]Если требуется ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ регистрами портов то вряд-ли чего кроме спецпрограммного обеспечения для КОНКРЕТНОГО применяемого в порту кристалла поможет.
[/uquote]
Поисследовал софт для программатоа. Выяснил что к LPT он обращается через драйвер porttalk.sys с сайта beyondlogic.org. Да, принтерные переходники тут мало помогут. Выяснил что оказывается они не создают виртуальный LPT, а создают виртуальный принтер.
Но нашел еще интересную информацию. В сети есть проекты самодельных виртуальных переходников. (типа такого
http://www.junradio.com/blog/sobiraem_a ... 3-07-15-73) Сказано что через них можно шить понипрогом. А там тоже прямое обращение к порту, как у porttalk. Через такой переходник программатор может работать?
Добавлено: Пн сен 04, 2023 16:22:42
blackflash2009
paskal, Вы пробовали собирать адаптер ?
Добавлено: Пн сен 04, 2023 19:38:01
Energizer-A
Продать его нафиг,честно не понимаю почему на авитах, даже сейчас, на это барахло конский ценник и купить то, что на usb и нужно по набору - как вариант народный tl866 или ещё чо получше если уж хочется нандов и мультов дофигище.
Добавлено: Вт сен 05, 2023 19:30:22
Ivanoff-iv
может ch341 попробовать? подключение из даташита по схеме ЛПТ порта (не виртуального принтера)
Добавлено: Пт дек 15, 2023 01:12:15
tiretrak
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4472894#p4472894"]Продать его нафиг,честно не понимаю почему на авитах, даже сейчас, на это барахло конский ценник и купить то, что на usb и нужно по набору - как вариант народный tl866 или ещё чо получше если уж хочется нандов и мультов дофигище.[/uquote]
на днях пытался скопировть старый gal чип . использовал tl866A . читает,пишет,все отлично ,но в устройстве чип не работает...
купил для этого старый чиппрог+ , прочитал на нем,записал на ту же микросхему- устройство заработало.
так что прежде чем давать подобные советы о "продаже нафик" , наберитесь соответствующего опыта.
Добавлено: Пт дек 15, 2023 05:02:07
vlasovzloy
Отдельный комп надо под него или ноутбук. А так неплохая вещь, но иногда переходники надо собирать на макетках или проводочками
