Страница 1 из 2
Ремонт БП Longwei
Добавлено: Вс фев 23, 2020 21:33:46
Elektroz
Добрый вечер обитателям кошатника :)
Сразу к делу
купил себе новый БП с Алика Longwei k-3010d
сегодня включил первый раз и ... угробил его и все по моей глупости
сзади такой переключатель был, не обратил внимания - поторопился включить в 220 вольт
в итоге пошла хорошая дымовуха, я быстро выдернул из розетки, все забрызгало электролитом даже снаружи через отверстия в корпусе
открыл и вот что вижу
раз
два
плата не пострадала, электролит на нее кажется не попал, он полетел в сторону от кондеров, кстати это были как раз те две большие банки, другие кажется целые, никаких поджарок на плате вроде бы не видно
электролит аккуратно отмыл влажной тряпкой, где был замечен
поскольку БП недорогой, я сразу оформил заказ нового
но этот по крайней мере выглядит целым, денег потраченных на него все равно жаль, то вопрос вот в чем:
могу ли я сам попытаться его отремонтировать, ну заменить большие банки в первую очередь?
На что мне еще обратить внимание, что еще можно проверить на плате?
Я никогда не ремонтировал БП и вообще недавно начал изучать электронику как хобби, БП жалко и хочется все же попробовать его реанимировать, один урок уже получил, думаю починка будет тоже интересным опытом
Не хватает только знаний, надеюсь получить какие нибудь рекомендации от людей, сведущих в блоках питания
С виду, насколько я могу вообще судить, все не так плохо - только найти замену двух больших конденсаторов, но где еще может быть засада?
Re: Ремонт БП Longwei
Добавлено: Вс фев 23, 2020 22:01:36
alexradio1103
Elektroz писал(а):могу ли я сам попытаться его отремонтировать, ну заменить большие банки в первую очередь?
да!
1) выкинуть банки.
2) промыть в проточной ХОЛОДНОЙ воде плату и тут-же просушить феном для волос. включать только после полного высыхания! Это несколько часов. Во все щели мог затечь пар от кислоты! Если видимых лужиц не наблюдается, это не значит что всё чисто!
3) прозвонить диодный мост, мощные транзисторы на радиаторах. Для этого выпаять мост - и прозвонить его ОТДЕЛЬНО. Можно выпаять по-одному мощные транзисторы - тоже проверить.
Иногда этого хватает и "пробой" не уходит дальше взорванных банок.
Elektroz писал(а):Я никогда не ремонтировал БП и вообще недавно начал изучать электронику как хобби, БП жалко и хочется все же попробовать его реанимировать,
Для более глубокого ремонта, сначала нужно проделать три пункта выше с подробными измерениями.
Дальше, почитать о принципах построения импульсных БП - статей полно в сети, на любой уровень безграмотности! :))
Elektroz писал(а):С виду, насколько я могу вообще судить, все не так плохо - только найти замену двух больших конденсаторов, но где еще может быть засада?
Это заветное желание всех Шаровиков! :))) Чтоб заменить две детальки, и всё побежит-поедет! :roll: Так не бывает!
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
А ещё, вот эту тему почитайте: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=157340 ти поймёте, на сколько он сложный. :facepalm:
Добавлено: Вс фев 23, 2020 22:03:32
Elektroz
2. Промывка платы в проточной воде - это что то новенькое для меня, неужели компоненты не пострадают от этого, ну например вода незатечет в другие кондеры?
Фена нет, но есть горячая батарея
Добавлено: Вс фев 23, 2020 22:08:04
alexradio1103
Elektroz, Если после промывки высушить как следует тёплым воздухом с хорошим продувом - это лучше, чем просто положить на батарею и ждать сутками... Кислота жрёт детальки очень быстро! Счёт идет на часы...
Что, нет у женщин в доме фена для волос??? Не верю! :roll: Или у Вас женщин нет в доме? :)))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Я в таких случаях выпаиваю все большие (габаритные) детальки. Мелочь выпаивать - это бесполезно...
Добавлено: Вс фев 23, 2020 22:10:01
Elektroz
alexradio1103, спасибо за совет
мне нужно выспаться, завтра утром начну работать над несчастным пострадавшим
черт, в доме я один живу
есть еще электроплитка, наверное сейчас имеет смысл начать выпаивать, только нужно сфоткать и записать где что стояло на плате
Добавлено: Вс фев 23, 2020 22:12:22
alexradio1103
К утру он на половину сгниёт... :( када он "бахнул"? Вот и считайте...
Ладно, не буду пугать, но распаять его придётся... хотя бы "горячую" часть.
Добавлено: Вс фев 23, 2020 22:42:59
Leviafan
читаю и опупеваю... зачем все детали выпаивать?!! электролиты вздувшиеся заменить, помыть под водой положить сушится на батарею... прозвонить мост. предохранитель глянуть, включать через лампочку.. если горит транзисторы проверить.... хм даже термистор целый...
Добавлено: Вс фев 23, 2020 22:44:28
alexradio1103
Elektroz, сначала выпаяйте убитые банки. А там видно будет.
Добавлено: Вс фев 23, 2020 23:32:47
Карбофос
Не все так просто.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 00:46:53
Elektroz
Вот, выпаял банки, на плате на месте конденсаторов не увидел никаких следов электролита все чисто, гладко и блестит, только не уверен проникло ли что нибудь в трансформаторы:
Незнаю только, в районе C35 у нижнего трансформатора, там следы какие то, но перед включением я заглянул внутрь прибора - на задней стороне платы в местах пайки остатки флюса были, может это он - придется наверное изопропиловым спиртом оттирать
одно точно скажу, что когда все случилось, электролит забрызгал боковую стенку с отверстиями, потек вниз на дно и там немного замочил край платы. Я вначале отмывал тряпкой смоченной в воде жидкий электролит, хотя, думаю, нужно будет еще тщательней протереть нижний край платы (слева на фото)
А вот кондеры
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Предохранитель целый в разъеме питания - проверил прозвонил
Все иду спать
Добавлено: Пн фев 24, 2020 01:13:18
Карбофос
[uquote="Elektroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3796021#p3796021"]Предохранитель целый в разъеме питания - проверил прозвонил[/uquote] Ключевая фраза.
Предохранитель должен сгорать последним!
Добавлено: Пн фев 24, 2020 14:48:27
Elektroz
Пытался выпаять диодный мост
Оказалось это совершенно нетривиальная задача
Ноги толстые, пропаяно с двух сторон, помойму логичный выбор был включить нагрев паяльника побольше, чтобы быстрее выпаять и меньше греть, но мост совершенно стоит как вкопанный, и сильно греется, пробовал обматывать ноги фольгой для рассеивания тепла, мое новое изобретение - влажная ткань обмотанная вокруг всех ног, при необходимости можно слегка смачивать.
Это дало эффект, пока ткать шипит от горячих ног, мост очень слабо греется, но выпаять его оттуда все равно нереально, я только гну ему ноги, а он выниматься не хочет
А как его потом туда запаивать - вообще не представляю
2 часа сидел матерился, пытался выпаять, даже плату от проводов отпаял чтобы удобнее было
Никакого спецоборудования кроме паяльника и простых инструментов нет
Хочу попробовать с оловоотсосом и оплеткой
Добавлено: Пн фев 24, 2020 15:46:02
Martin76
Elektroz писал(а):Пытался выпаять диодный мост
Мост пробит? Если нет, то не трогайте. Проверьте на пробой прямо на плате мост , транзисторы и ШИМ дежурки, если все в порядке, ставьте новые конденсаторы и пробуйте включать. А то, чем занимаетесь , выпаиванием всего подряд с непонятными целями - верный способ отправить БП на помойку, а желающих помочь добить блок здесь найдется множество :facepalm:
Добавлено: Пн фев 24, 2020 16:07:00
Elektroz
Надеюсь такие пойдут
https://radioluch.ru/catalog/element/26063/
как проверять ШИМ не знаю, можно будет в инете поискать инфу, ее еще найти нужно. Это тот что с 7-ю ногами справа внизу?
Добавлено: Пн фев 24, 2020 16:26:53
Ivanoff-iv
обычно ШИМка при пробое лопает или сжигает (при наличии) рядом расположенный токоизмерительный резистор... (да, это она)
если всё цело - впаивай конденсаторы и включай через лампу накаливания
она должна вспыхнуть и потухнуть (или совсем или чуть красноватой нить будет) это хорошо, можно попробовать включить блок, только нагрузку давать нельзя - с нагрузкой испытаешь уже без лампы...
если лампа не потухла (горит в полный или в пол накала) придется искать причину.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
важно чтоб плата была хорошо высушена! иначе при пробое энергией уже заряженных конденсаторов точно чтонибудь унесёт
______________
кстати, на время эксперимента можно и конденсаторы поставить поменьше (в случае чего энергии будет не так много и пробой при уже заряженных банках будет не так разрушителен)
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
кстати, выпрямителя тут 2, один тот, что ты выпаивал и ещё один рядом (4х-лапый, чуть правее..) :)))
Добавлено: Пн фев 24, 2020 17:20:15
musor
начни с помойки и сушки горячей водой с фэйри на край мед мыло годно жидкоее
не тяни все сгниет внутри!!!!
выпаивать не убедившистьв мертвасти ненадо особливо-криворукким и жопоруким
и теп у гого нет фена и НП
при переходесмоста на латура питани с какает до 600-650в и может рвануьть дежурка и октанкоректор(если есьть)
тут вроде дежурка тока но она могла и высит
Добавлено: Пн фев 24, 2020 17:27:32
Ivanoff-iv
да, испытания проводить после удаления кислоты и воды (иначе можно только навредить)
октанкорректора (я полагаю это так зашифрован PFC) у него нет.
Добавлено: Пн фев 24, 2020 19:16:48
Elektroz
Помыл плату
Сначала в горячей воде, потом горячей водой с содой, потом смыл все обычной горячей водой, потом из пульверизатора тщательно опрыскал-промыл бутилированной водой (особенно трансформаторы), тщательно отряхнул. положил сушиться на горячую батарею с бумагой
завтра может волосяной фен еще куплю вечером подешевле - еще им посушу
Добавлено: Вт фев 25, 2020 08:49:10
Leviafan
" волосяной фен" не волосяной а волосатый же:))))
Добавлено: Вт фев 25, 2020 11:10:00
Asaba
Надо было просто вытереть на плате сопли, заменить конденсаторы и включить блок в сеть через лампу накаливания. Моргнувншая лампа и наличие выходного напряжения показали бы исправность. В противном случае копать дальше.
