Страница 1 из 1
ATtiny2313A-PU или ATtiny2313-20PU какую выбрать ...
Добавлено: Вс мар 08, 2020 20:11:09
Нэцкэ
Всем Мяу Привет :)
Есть возможность выбора МК
Какую выбрать для изучения , так как книга о " ATtiny2313/V "
А в продаже имеются ATtiny2313A-PU или ATtiny2313-20PU :tea:
Re: ATtiny2313A-PU или ATtiny2313-20PU какую выбрать ...
Добавлено: Вс мар 08, 2020 20:31:40
1en2
одинаково, бери первую...)))
Добавлено: Вс мар 08, 2020 20:39:48
АлександрЛ
Берите любой, на который "глаз ляжет", основная разница между "просто 2313" "V" или "А" - в "минимальном" напряжении питания и максимальной тактовой частоте, достижимой при этом напряжении питания-
Для Тини2313 питание от 2,7 до 5,5 вольт
для Тини2313V- питание от 1,8 до 5,5 вольт
Соответственно тактовая частота (max)
для Тини2313V при питании 1,8 вольта - 4 МГц, при питании 2,7 вольта и до 5,5 вольт- 10 МГц
Для Тини2313 при питании 2,7 вольта т- 10 МГц и при питании 4,5 до 5,5 вольта - до 20 МГц..
Для Тини2313А при питании 1,8 вольта - 4 МГц, при питании 2,7 вольта т- 10 МГц и при питании 4,5 до 5,5 вольта - до 20 МГц..
"самая крутая" это Тини2313А - она перекрывает возможности и "просто2313" и "2313V"
Что для вас малосущественно- вы, скорее всего, будете питать свой МК от пяти вольт и пользоваться внутренним тактовым генератором- от 1 до 8 МГц
Для подавляющего большинства программаторов разницы между этими МК тоже НЕТ..
зы.. Берите Тини2313А - и будет вам ЩАСТЬЕ
Добавлено: Вс мар 08, 2020 20:49:44
musor
берите самую дорогую или ту что досталась даром ка мене из сиги
2313 мало прогераф шью внутри схемна нужна панелка
Добавлено: Вс мар 08, 2020 21:18:16
COKPOWEHEU
[uquote="Нэцкэ",url="/forum/viewtopic.php?p=3803962#p3803962"]Какую выбрать для изучения , так как книга о " ATtiny2313/V "[/uquote]Берите ATmega8 / 48 / 88 / 168 / 238. Можно даже Ардуину, только тамошней средой не пользуйтесь.
Сколько я видел новичков, все запарывают фьюзы, а восстановить их не так просто. Причем запарывают именно на 2313, что характерно.
А отличие внутри ядра AVR на самом деле мизерное и с избытком покрывается Евстифеевым (на русском и, что удивительно, более структурирован, чем даташиты).
Все различие будет в именах битов регистров вроде UCSRA / UCSR1A и подобные, не менее фундаментальные, отличия.
Добавлено: Вс мар 08, 2020 21:23:13
Самсусамыч
Разница у них в нижнем пороге напряжении питания. У ATtiny2313A-PU от 1,8 В, а у ATtiny2313-20PU от 2,7 В. Если брать для изучения при питании от 5 В, то какая будет дешевле, ту и покупать. :)
Дополнительную информацию по разным МК давал ранее… по ссылке: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3787184
Добавлено: Вс мар 08, 2020 21:36:12
Нэцкэ
Всем спасибо !!!
ATmega8 есть две штуки + одна в программатор
в торой пойдёт ,
для сборки на нормальную плату :solder:
А книгу скачал белова для начинающих именно о ATtiny2313/V :)
Вот для изучения и хочу купить ATtiny2313A-PU :solder:
Таки беру ATtiny2313A-PU :tea:
Добавлено: Вс мар 08, 2020 22:50:53
COKPOWEHEU
[uquote="Нэцкэ",url="/forum/viewtopic.php?p=3804000#p3804000"]ATmega8 есть две штуки + одна в программатор
в торой пойдёт ,
для сборки на нормальную плату :solder:[/uquote]
Лучше наоборот, ATmega8 посадить на отладочную плату, а на Тиньках готовые поделия. Дело в том, что в Меге гораздо больше периферии, на которой можно экспериментировать. А уже когда периферия (как встроенная, так и навесная) не вызывает вопросов, можно и Тиньку портить.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 09:49:22
Нэцкэ
Ну как получу одну MK 2313 то потом погляжу и возможно закажу ещё две в придачу :tea:
