слушать интернет-станции или блок питания для смартфона
Добавлено: Ср мар 11, 2020 20:09:04
Доброго дня всем.
надеюсь я правильно выбрал раздел для своего вопроса.
значит так: на кухне у меня подключен смартфон ZTE Blade L370 https://zte-mobile.ru/katalog/smartphon ... lade-l370/ к радиоприемнику Supra ST-125 https://www.ozon.ru/context/detail/id/144432615/ для воспроизведения интернет-станции "Старое Радио" https://play.google.com/store/apps/deta ... adio&hl=ru ( http://www.staroeradio.ru/ )
Недавно у смартфона вырвало заднюю крышку - аккумулятор распёрло не по-детски, так как смартфон включен постоянно в зарядное устройство usb 5вольт/1ампер, так как для меня не вариант отслеживать когда заряжать аккумулятор, интернет по wifi.
подскажите как подключить смартфон к внешнему блоку питания ? не покупать же снова и снова новый аккумулятор https://arhangelsk.techmaster.pro/akkum ... tekh-upak/ , я понимаю БП наверное должен быть 3,8 вольта и 2 ампера и наверное на основе какой-нибудь КРЕНки или типа того (подскажите схему включения), но на сколько это БЕЗОПАСНО использовать смартфон с внешним блоком питания без аккумулятора ? и как "обмануть" какой-то контроллер в смартфоне, чтобы он включился и работал без аккумулятора ? и как будет вести себя ОС android при кратковременном пропадании внешнего питания - прошивка "упадёт" (android) ?
p.s.
или может подскажете демократичный вариант по цене и другой технический вариант реализации для прослушивания или варианта https://play.google.com/store/apps/deta ... adio&hl=ru , или варианта http://www.staroeradio.ru/ ? может есть какие-то устройства ?
когда-то использовал http://wdhd.ru/files/wdtv-live-hub-manual-rus.pdf , но производитель без объяснения причин убрал поддержку https://tunein.com/ (да и там ОС не android, а своя ОС)
компьютер на кухне - точно не мой вариант (ноутбук и т.п.)
смогу протянуть витую пару - это может даже предпочтительнее, так как был бы стабильный интернет в отличии от wifi
p.s.
