Страница 1 из 1
Не работает устройство USB
Добавлено: Ср мар 11, 2020 21:35:04
ZILOG Z80
Привет всем. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Подключаю внешнее устройство через USB на комп с Windows XP, и комп его не видит. Хотя порт рабочий сто процентов. Подключаю на другой комп с Windows 7, и устройство то видно, то нет. На второй и третий контакт розетки USB устройства подается 3,2 В. Хотя на аналогичном рабочем устройстве на третьем контакте 3,2 В, а на втором контакте 0 В.
Re: Не работает устройство USB
Добавлено: Чт мар 12, 2020 09:52:42
MrLeo
Когда "то видит, то нет", сразу приходит на ум вопрос о нехватке тока. Устройство секретное?
Добавлено: Чт мар 12, 2020 10:33:09
ZILOG Z80
Устройство - контроллер промышленного оборудования (типа вакуумная печь).
Добавлено: Пт мар 13, 2020 15:22:08
Skyler
обычно в качестве "подозреваемых" в таком деле выступают сбои в работе ПО, неправильные настройки операционной системы, устаревшие драйверы, неисправности USB-портов компьютера, переходников или самих накопителей. Если на другом пк устройстве работает, то на своем пк:
- Воспользуйтесь утилитой Microsoft для решения проблем с USB. Для этого скачайте программу с официального сайта компании и запустите её на компьютере.
- Проверьте настройки накопителя в меню «Управление дисками». Сначала откройте окно командной строки (клавиши Windows + R), далее введите в нём diskmgmt.msc и нажмите Enter. Внимательно читайте все предупреждения системы, чтобы случайно не отформатировать накопитель или не изменить записанные на него данные. Если в меню «Управление дисками» вы увидите диск без метки тома, это и может быть причиной проблемы. Тогда кликните по диску правой кнопкой и назначьте для него букву с помощью соответствующей опции в контекстном меню. И перезапустите ПК.
Еще как вариант - система XP слишком старая и не поддерживает этот формат драйвера.
Если ничего из перечисленного не помогло, то, вероятно, то тогда дело в физической неисправности usb разъема.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 17:22:33
ZILOG Z80
[uquote="Skyler",url="/forum/viewtopic.php?p=3806551#p3806551"]обычно в качестве "подозреваемых" в таком деле выступают сбои в работе ПО, неправильные настройки операционной системы, устаревшие драйверы, неисправности USB-портов компьютера, переходников или самих накопителей. Если на другом пк устройстве работает, то на своем пк:
Если ничего из перечисленного не помогло, то, вероятно, то тогда дело в физической неисправности usb разъема.[/uquote]
Данное USB устройство не распознается ни на одном компьютере. Тогда как другие аналогичные устройства распознаются при прочих равных. Разъем устройства тоже вроде в порядке. Может быть неисправен контроллер USB устройства?
Добавлено: Сб мар 14, 2020 02:36:02
Dik13
[uquote="ZILOG Z80",url="/forum/viewtopic.php?p=3805608#p3805608"]Подключаю внешнее устройство через USB на комп с Windows XP, и комп его не видит. Хотя порт рабочий сто процентов. Подключаю на другой комп с Windows 7, и устройство то видно, то нет.[/uquote]
1. У меня мысль в "отвале" usb-разъёма этого устройства от его платы.
2. Плохой("перебитый") провод между пк и этим устройством...
3. Слишком длинный кабель.
4. Нужна (земля) минус - на самих железных\металлич. разъёмах этого кабеля(соединён каждый кусок железа-этого-штекера-папа-мама-с обоими землями-пк-и-вашего-устройства)
5. Может быть так - со стороны как порта вашего пк, так и со стороны вашего устройства стоят резисторы слишком "высокоомные" или им пришёл пушистый зверёк который их довёл до "высокоомности", или они просто отваливаются от платы(в прямом смысле отстают от неё).
Пример:
Ваши резисторы с озвученными проблемами - на этой схеме R1 и R2. Так же в место L1 - может стоять резистор(с такойже болячкой - потёк "вверх" по сопротивлению )
Вот ещё, только про резистор подтяжки к шине 5 вольт(в вашем устройстве) - теже болячки пункта 5.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2419081
ПопиздетьON
(я так многих своих знакомых мастеров\радиолюбителей удивлял usb-шнурком от мышки с резистором 1,5к на 5вольтах и D+ - вставленном в ноутбук. Щас не помню, кажись "новое устройство, поиск драйверов, устр-во работает не правильно" - винда выдавала)
ПопиздетьOFF
6. Защита портов(привет ей, "пока течёт") - даже не хочу писать, ибо долго и нудно и не факт что она - и обычно, чаще всего она "выносится" полностью, очень редко "течёт".
7. В "биусах" - "легал usb" может надо выключить.
8. Тыкайте в разные порты - гадать что у вас за устройство за кучу зелени хлам с какой версией usb1.1 или usb2.0(это тоже может быть вкл\откл в биосах, так и тупо "физически" распределено по разъёмам вашего пк)
9. Экзотика - но иногда нужно(в винде не всегда и не всё).
Линуксы на флешке -> терминал ->подключаем ваше устройство -> lsusb набираем в терминале жмём "энтэр".
Собственно может показать вам "имя" устройство, или pid\vid, или контролер usb.
Через 2минуты - опять lsusb - если выдаёт его повторно(можно ещё разок но сразу после "второй рюмки набора lsusb"), значит с "железом" у вас всё в порядке(устройство прочно "закрепилось" на вашем порту), "рыть в строну настроек биосов\дров\винды".
Из всего... - возьмите usb шнурок по-короче, да получше, возьмите - другой пк(с той системой под которую изначально была версия винды\дров).
