Back-UPS ES 550 APC (BE550G-RS) - пищит и мигают индикаторы.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 10:27:55
Back-UPS ES 550 APC (BE550G-RS).
Дефект: при включении часто пищит и мигают индикаторы.
Аккумулятор при замере показывает 12В, но ёмкости в нём нет, зарядки не подлежит.
При отключении АКБ на клеммах зарядки 5-6В и писк с перемигиванием остаётся.
После замены ёмкостей 22x25 - 4 шт (самый распространенный дефект), при откл. АКБ всё осталось.
(При проверке ёмкостей отдельно, одна из 4-х была повреждена, потому если нет 4-х и есть
чем замерить, можно перепроверить по одной, но лучше менять все).
При подключении донорскую АКБ, APC запустился, на клеммах появилось напряжение 12-13В.
Далее, после отключения АКБ, APC кратковременно пищал и включался в дежурный режим
(работа 4 розеток как фильтры), при замене на новую АКБ всё работает штатно.
