Страница 1 из 1
Не включается планшет.
Добавлено: Вс мар 15, 2020 15:47:44
CHUK1
Планшет не включается, при полключении к блоку питания на экране появляется знак высокого напряжения (молния). Телефон от этогозарядного работает, очевидно отказ аккумулятора? Как убедиться что неисправен именно аккумулятор.
Re: Не включается планшет.
Добавлено: Вс мар 15, 2020 16:33:21
Maykill
естественно- подключив заведомо исправную заряженую батарею
возможно неисправен контроллер зарядки на планшете( кстати- у него название секретное?)
Добавлено: Сб фев 20, 2021 08:44:13
tesei
О! Наконец то, нашёл куда можно вопрос задать. Тока терзают меня смутные сомнения в получении ответа.
Ну кароч, "не включается планшет", искал-искал ответ, ну и нашёл рекомендацию "Касательно включения режима "родного" ЗУ, есть информация что:
большинству андроид-устройств нужно замкнуть DM DP..." Ага, ясненько. Разглядел эти "DM"и "DP". НО! Нигде не сказано, их замкнуть - навсегда? или на какое-то краткое время? И ещё интересно, если их замыкать только до влючения (ежели навсегда- можно припою капнуть), то надо делать это вдвоём? Или всё же к хирургу обратиться- пришить третью руку? Как быть? Пока не знаю все подробности, не рискую что-то коротить. Снизойдёт ли какой то специалист? Будет ли услышан глас сей вопиющий? Осталось только верить и надеятся. Но заранее благодарю.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 10:16:06
Maykill
насколько я помню они замкнуты на стороне адаптера питания
иначе -бы различались кабели ..на зарядные и сигнальные
такое моё мнение...вот
Добавлено: Сб фев 20, 2021 12:11:44
vlasovzloy
Некоторые планшеты не умеют поднимать аккумы в защите и нужно разбирать и немного заряжать от отдельной специально обученной зарядки
Добавлено: Сб фев 20, 2021 12:24:36
Maykill
севшие в ноль аккумы можно просто подзарядить( пнуть) вначале от ЛБП...дальше они уже от штатной зарядки будут
Добавлено: Сб фев 20, 2021 14:10:11
tesei
Спасибо конечно, но так и не ясно- насовсем перемкнуть, или чуть искрануть?
И да, с планшетом случился "глыбокий разряд". Тамака изначально два аккума было́, один надулся и стал вонять, и потому был утилизирован. Ну, планшет работал на одном акк.+родной зарядник. Работал, но не долго, потом просто валялся, с полгода. И теперь не запускается. Хотел вместо акк. повербанку присобачить.
И вот на неведомом древнестаринном форуме нашёл:
"Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное \ неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных DM DP. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно синхронизация устройства по USB без АКБ становится невозможной, для устройств работающих от питания более 500 мА.
некоторым Samsung подать и на DM и на DP по 2.5v
Iphone и на DM и на DP по 2v. iPad DP=2.5v и DM=2v"
И чо? Как замыкать?
Добавлено: Сб фев 20, 2021 14:17:10
otest
Тебе же написали на стороне адаптера питания. Постоянно. Искрить там не чем.
1. в юсб разъёме зарядки
2. на плате зарядки
Добавлено: Сб фев 20, 2021 14:28:17
tesei
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3984368#p3984368"]Тебе же написали на стороне адаптера питания. Постоянно. Искрить там не чем.
2. на плате зарядки[/uquote]
Ага. Дошло. Благодарствуйте.
Буду дома- попытаюсь запустить, получится так доложу.
