Страница 1 из 1
Как подключить аварийный светильник без аккумулятора?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 17:57:16
overta777
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно подключить светильник аварийного освещения без аккумулятора, чтоб работал от сети как обычный светильник? Стоят 2 лампы F8T5/D. Фото светильника и схема ниже:
Re: Как подключить аварийный светильник без аккумулятора?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 18:07:25
Maykill
А просто выкинуть аккумулятор нельзя? и в розетку его!
или я вопроса не понял?
"подключить светильник аварийного освещения без аккумулятора"
Добавлено: Вт мар 17, 2020 18:11:07
overta777
На зарядку аккумулятора идет 7,8В, а при отключении сети включается аккумулятор и с него питание идет на лампу, но там напряжение повышается, напрямую от сети не работает. Можно-ли как-то подать питание на контакты аккумулятора, чтоб эта схема заработала без него? Может питание взять где-то после выпрямителя и подключить на контакты, где был аккумулятор? Только откуда его взять? Я в электронике понимаю только поверхностно.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 18:18:55
Maykill
померяйте напряжение на VD6 БЕЗ аккума( на входе и выхоле...может дело в нём
но это моё предположение
и на переключатель внимание обратить-бы
Добавлено: Вт мар 17, 2020 19:26:42
6ф1
Если верить схеме, то его надо просто подключить к сети.
Без батареи при отключении сети он погаснет, с батареей - будет продолжать светить.
Переключатель позволяет выбирать две лампы или одна работают.
В среднем положении - лампы погашены, аккумулятор заряжается.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 19:36:43
vlasovzloy
Если от 220 хочешь, то от сгоревшей энергосбнрегайки плату подцепи да и все. Если от 6ти, то штатная схема кмк только на заряд аккума и преобразователь не потянет, нужно блок думаю ампера на 2
Добавлено: Вт мар 17, 2020 20:57:56
musor
вариант этого светилника с трансформатором 50гц мог работать в 2 режимах аварийки и дежурки в режиме аварийки работа от акума при дежурке работа от сети акум ка буфер
без акума оно не заведется у вас с траном можно было пуустить с акумом и убрать его-горело а вот пустить без невыходило если акум менялся на банку в 4-10тыш мкф лампа тоже работала
в варианте с вашим емкобаластом оно не взлетит ка дежурка никогда для работы инвертора нужен источник с малым вн ропротивлением а емкобаласть источник тока
Добавлено: Вт мар 17, 2020 22:58:09
vlasovzloy
Если и конденсатор на много тысяч микрофарад, все равно не заработает. Конденсатор будет заряжаться например 5 минут, а лампа будет светить 10 секунд
Добавлено: Ср мар 18, 2020 11:40:05
As
...Там кнопка есть, тестовая - если её нажать, лампа должна загореться и при питании от сети... :)
Добавлено: Ср мар 18, 2020 13:24:32
musor
тест работает толка при исправном и заряженом акуме у меня старая версия там транс + индиктор тест 3 диода при нажати показывае +заряд акума низк сред пол
кстати там бывла блокироака от переразряда если акум просажен ниже минимума лампа тухла
Добавлено: Чт мар 19, 2020 06:49:19
Телекот
Что вы здесь развели?
Не будет этот светильник работать без батарейки, потому что его блок питания рассчитан только на подзаряд батарейки и не способен питать даже 1 лампу. Его БП может дать только 100мА.
