Страница 1 из 1
Питание для схемы
Добавлено: Ср мар 18, 2020 12:50:49
e6969938
Добрый день, Уважаемые коты.
Решил сделать простенький индикатор нагрева двигателя для пылесоса (индикатор загрязненности фильтров)
На просторах сети, нашел вот такую схемку (от Чип и Дипа) рис.1. По схеме, подается постоянное напряжение 10-50V, я же хочу запитаться от "бортовой" сети ~220V.
Вопрос:
Нужно-ли включать в схему выпрямитель или достаточно просто подобрать резистор R1, чтоб на входе было ~12V?
Заранее, спасибо.
Re: Питание для схемы
Добавлено: Ср мар 18, 2020 13:05:23
Maykill
ежели охота однажды самоубиться от пробоя фазы на корпус-делай бестрансформаторное питание
а лучше ( если всерьёз) - от батарейки
а ещё лучше- просто регулярно ( согласно инструкции) менять те фильтры...и всё
Добавлено: Ср мар 18, 2020 13:13:51
musor
насамом деле а нормалных полососах стоит датчик разряжения он может бым механический манормеррический или электроный подключеный к схеме и блокируюший мотор после пуска при забитии филтра(нуили диод зажигает) а от перегрева обысно ставят термопыр многоразовый прямоуголный прям на моторе
Добавлено: Ср мар 18, 2020 13:30:48
e6969938
1. "...от пробоя фазы на корпус..."
С корпусом контакта нет.
2. Пылесос не "нормальный". Переделанный для технических нужд и механическому датчику места не нашлось. Термопредохранитель стоит, но постоянно полагаться на него не целесообразно, так как однажды он может не сработать. Лучше заранее знать, что потока воздуха не хватает для охлаждения двигателя и почистить фильтры.
Добавлено: Ср мар 18, 2020 14:48:07
pcb432
Проще вскрывать и чистить фильтры через определённое время.
Добавлено: Ср мар 18, 2020 15:07:45
otest
Хочется с электроникой чистить, с тр-рами МП26. В ногу со временем нужно на процессоре делать. И вообще пусть сам себя чистит.
Добавлено: Ср мар 18, 2020 15:44:04
Agaev
Если так уж хочется применить именно эту схему, то лучше добавить гасящий конденсатор и диодный мост. При применении современного яркого светодиода R2 можно увеличить до 1.5 -2.2 кОм. Тогда гасящий конденсатор будет порядка 0,15-0,22 мкФ. Возможны варианты.
