Страница 1 из 2
измерительное устройство с дисплеем на базе св. матрицы
Добавлено: Пт мар 20, 2020 17:34:37
Вейдер Сковородкович
Я наслышан об этом сайте, и о толковых людях, которые знают как и чем можно помочь в разных ситуациях.
Такое вот дело: нужно разработать измерительное устройство с дисплеем на базе светодиодной матрицы, предназначенное для измерения напряжения постоянного тока на двух входных каналах.
Все должно работать на atmega168
Размер матрицы выбираю исходя из точности (она у меня 0,013в)
Максимальное напряжение = 53в
частота измерений = 10Гц
Собственно, нужна помощь именно в создании схемы. Я не настолько хорош в этой области, к сожалению(
Поэтому был бы рад, если кто-нибудь сможет рассказать как подключить ацп, матричный дисплей, и другие моменты, о которых я пока не знаю сам.
Заранее большущее спасибо!
Re: измерительное устройство с дисплеем на базе св. матрицы
Добавлено: Пт мар 20, 2020 17:58:30
Maykill
если надо достаточно срочно- проще купить у " узкоплёночных"
https://aliexpress.ru/popular/digital-voltmeter.html
только брать надо пятиразрядный- с учётом ваших хотелок
типа
https://aliexpress.ru/item/32875279553.html
впрочем- сами найдёшь
можно конечно на коленке слепить на мс 572 серии...
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:03:35
Спасибо за дельный совет)
но есть ли возможность как-то самому?
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:14:15
АлександрЛ
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3815652#p3815652"]кто-нибудь сможет рассказать как подключить ацп,
матричный дисплей, и другие моменты, о которых я пока не знаю сам.[/uquote]Что является в вашем понимании "матричным дисплеем"??
"типа пальцем покажите"-
А сие что означает? Вот так вот прямо именно 0,013 вольта?
А почему не 0,015? Или 0,0123456??
Есть "точность" это МЛАДШИЙ РАЗРЯД ИНДИКАЦИИ - +-1 единица МЗР, или +-2 единицы МЗР
"максимальное напряжение 53 вольта" это тоже что- то кривокосое..
Простые АЦП, чаще всего, имеют возможность "показать на индикаторе", допустим- 99,9 вольта, или 99,99 вольта, ещё, как варианты
АЦП типа ICL7107 показать значение "1999", с запятой во втором, третьем или четвёртом разряде.
АЦП типа ICL7135 может показать значение "19999" - то есть, максимальное значение, применительно к вашим "хотелкам" - 199,99 вольта, минимальное значение - 0,01 вольта (чтобы перекрыть весь диапазон ваших "хотелок"
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:26:24
COKPOWEHEU
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3815657#p3815657"]можно конечно на коленке слепить на мс 572 серии...
[/uquote]
У нее точности не хватит, там же всего 3.5 десятичных разряда или около 12 двоичных
АлександрЛ писал(а):Что является в вашем понимании "матричным дисплеем"??
Он написал про "светодиодную матрицу", это больше всего похоже на вашу последнюю картинку.
Правда, зачем нужна матрица при отображении числовой информации - непонятно.
Вейдер Сковородкович писал(а):но есть ли возможность как-то самому?
Есть, конечно. Но как вы представляете себя в главной роли этого процесса, если "не настолько хорош в этой области, к сожалению(
"? Все равно же придется осваивать электронику, контроллеры и все, что к этому прилагается. Ну либо покупать разработку устройства либо само устройство.
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:29:51
АлександрЛ
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=3815666#p3815666"]Он написал про "светодиодную матрицу", это больше всего похоже на вашу последнюю картинку.[/uquote]
Ага... Недавно тут "котёнок" пробегал, который упорно называл сегмент "разрядом", а разряд "сегментом".. Что именно означает "матрица" для человека, не знакомого с правильными названиями- известно только ему..
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:30:47
Maykill
Добавлено: Пт мар 20, 2020 18:49:28
АлександрЛ
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3815670#p3815670"]схем полно...
по запросу " цифровой вольтметр своими руками" к примеру[/uquote]
Ну, не скажите.. Если учесть "хотелки" - максимум "53 вольта" и точность "0,013 вольт", то должен быть вольтметр с возможностью показать значение 59,999 или 99,999 - то есть, либо "пять разрядов", либо 4+3/4.. или ШЕСТНАДЦАТИБИТНЫЙ АЦП
Добавлено: Пт мар 20, 2020 21:26:52
Забыл упомянуть очень важную деталь (не ругайте сильно
, в описании исправил)
Все это нужно сделать на atmega168
Добавлено: Пт мар 20, 2020 22:47:58
COKPOWEHEU
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3815680#p3815680"]Ну, не скажите.. Если учесть "хотелки" - максимум "53 вольта" и точность "0,013 вольт", то должен быть вольтметр с возможностью показать значение 59,999 или 99,999 - то есть, либо "пять разрядов", либо 4+3/4.. или ШЕСТНАДЦАТИБИТНЫЙ АЦП[/uquote]
э, нет! Раз точность 0,013 В, то *.999 он не покажет: 0,988, потом 0,975 и т.д., а сама точность составляет всего (53 / 0,013 = 4076,9), то есть примерно 12 бит.
В принципе, если с оверсамплингом, AVR-ка может и справиться. Тем более на частоте 10 sps. Но с аналоговой частью, конечно, повозиться придется.
Вейдер Сковородкович писал(а):Забыл упомянуть очень важную деталь (не ругайте сильно
Определитесь, вы хотите свой измеритель сделать (тогда где наработки и конкретные вопросы?) или получить готовое?
Добавлено: Пт мар 20, 2020 23:02:07
АлександрЛ
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3815799#p3815799"]Забыл упомянуть очень важную деталь
Все это нужно сделать на atmega168[/uquote]
На чём делать- дело "третье", вы с точностью и с пределами измерений уточните, и на какую именно "матрицу" выводить всё это хотите?
Или вы думаете, что на эти вопросы "дядя Пушкин" будет отвечать?
Добавлено: Сб мар 21, 2020 10:12:24
На самом деле мне бы просто понять с чего начать. Да, для многих здесь я наверное покажусь невероятно тупым...
Это задание на проект, и мне просто нужно понять с чего начать. Для начала я бы хотел подобрать светодиодные матрицы. Точно знаю, что АЦП у меня будет внешний, потому что точность такая. Около 12 бит.
Вооот
Добавлено: Сб мар 21, 2020 10:24:30
musor
господа студни-лентяи выбю в свою тему "сделай за меня..." постили и не парили мозг в других разделах-оно и прошеб помогайлам
а то всю страниц3увыясняли и наконец поняли что это задание на лабу или курсач
а студень даже не втеме что тако сяко матричный дисплей на сд и где и зачем искат древний и редкий ныене 168мк хотя выесь мир с 8 сразу на 328 сканул да были древние ардохи на 168 но като всего полгода потоми сзазу 328пошли
Добавлено: Сб мар 21, 2020 11:05:28
pcb432
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3815970#p3815970"]На самом деле мне бы просто понять с чего начать...[/uquote]
Начните сначала.
Точнее с азов.
Ещё точнее с азов программирования.
А всё остальное матрицы, ацп и другая кучка деталек будет значительно позже.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 11:51:20
Maykill
Это задание на проект....
проект НА БУМАГЕ или в железе?
в последнем случае- сочуствую...но не жалею
Добавлено: Сб мар 21, 2020 16:45:11
BOB51
САДОМАЗОХИЗМ...
Добавлено: Сб мар 21, 2020 17:17:11
АлександрЛ
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3815970#p3815970"]Для начала я бы хотел подобрать светодиодные матрицы. .[/uquote]
Ещё раз- что вы имеете ввиду, произнося термин "светодиодная матрица"?
[uquote="Вейдер Сковородкович",url="/forum/viewtopic.php?p=3815970#p3815970"]Точно знаю, что АЦП у меня будет внешний, потому что точность такая. Около 12 бит.[/uquote]12 бит это 4096 "отсчётов" А как же ваши "53 вольта" и 0,013 вольт"?
Добавлено: Сб мар 21, 2020 17:27:41
musor
12бит дают встроеные ацп стм и нувотек(51_) некоторы свежие msc51 от чайнникоф имеют аж 14бита и 64/128к памяти
если уж юзать внешку то минимум 16разрядоф надо....а лучше 20-24
ка правмлно заметили калеки 12бит вам будет маловато
Добавлено: Сб мар 21, 2020 17:48:48
Проект на железе делать не надо)
матрица - это матрица светодиодная, ну экран просто
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
musor, значит, получается я могу задействовать внутренний АЦП для атмеги168? Т.е. внешний не нужен?
Добавлено: Сб мар 21, 2020 17:57:23
musor
по м168 ничего не скажу я ее живьем не встречал ардоххи покупал -там уже стоят 328 даже в микре и нанке
но у м8 было всего 10 бит -совсем мало...
