Страница 1 из 1
Делитель частоты на К193ИЕ3
Добавлено: Ср мар 25, 2020 08:22:14
URII81
Форумчане помогите.Чем можно заменить диоды КД514 в делителе частоты на К193ИЕ3?Из высокочастотных есть- кд409а,кд522. подойдет?
http://img.radiokot.ru/files/128207/25ubsb90tm.gif
Re: Делитель частоты на К193ИЕ3
Добавлено: Ср мар 25, 2020 11:14:03
Maykill
ДЛЯ КД522 Максимально допустимая частота - 100 МГц
ДЛЯ КД409 50...1000 МГц
для КД514 не нашел
дальше- думай сам
Добавлено: Ср мар 25, 2020 11:25:13
ARV
в схеме диоды включены в качестве обычного ограничителя напряжения. для ВЧ-сигналов важны не частоты диода, его емкость - у КД514 она меньше 1 пФ, а у КД409а - 2 пф.
хотя, пожалуй, для этой схемы разницы не будет... такие ёмкости, наверное, на гигагерцах будут принципиальную роль играть, а при меньших частотах вряд ли...
Добавлено: Ср мар 25, 2020 11:38:07
Maykill
Микросхема К193ИЕ2 является аналогом SP8685A, имеет диапазон рабочих частот от 40 до 500 мГц
Добавлено: Ср мар 25, 2020 11:47:42
Wladimir_TS
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3818161#p3818161"]Микросхема К193ИЕ2 является аналогом SP8685A, имеет диапазон рабочих частот от 40 до 500 мГц[/uquote]
А у ТСа К193ИЕ3 - парадоксЪ ? Не думаю......
Добавлено: Ср мар 25, 2020 14:18:03
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3818163#p3818163"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3818161#p3818161"]Микросхема К193ИЕ2 является аналогом SP8685A, имеет диапазон рабочих частот от 40 до 500 мГц[/uquote]
А у ТСа К193ИЕ3 - парадоксЪ ?[/uquote]
Микросхемы 193ИЕ2 и 193ИЕ3 имеют одинаковую цоколевку, но отличаются диапазоном рабочих частот, 500 и 200 МГц соответственно.
вот отсюда-
http://www.cqham.ru/trx35_14.htm
Там же, в схемах, ограничитель из двух встречных диодов применяется, можно скачать полную документацию, и посмотреть, что там применено..
Добавлено: Ср мар 25, 2020 14:30:52
Maykill
мда...дал маху
Добавлено: Ср мар 25, 2020 14:56:25
URII81
Кто-то на форумах говорит что КД409 это пин диод,не подойдет кто-то что подойдет кому верить?Что неужели никто не знает?
Добавлено: Ср мар 25, 2020 16:19:07
otest
Не стоит для 200мГц. подбирать диоды ,которые в данном случае работают как защитные, а не выпрямительные. У меня стоят 4148 и всё работает до 1000мГц.
Добавлено: Ср мар 25, 2020 16:45:17
musor
4148 сам горит от чиха и никого он не защитит
смтавте шотки bat54 и прочее
Добавлено: Ср мар 25, 2020 19:19:58
Wladimir_TS
В принципе P-i-n диод от просто диода отличен малой емкостью при обратном смещении.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 01:20:27
URII81
Всем спасибо!Поставил кд409а работает.Пока мерил до 150 мГц.
