Страница 1 из 1
диод ske 1/10 58b
Добавлено: Ср мар 25, 2020 18:52:22
vitalii1999
Уважаемые !!!! доброго времени суток сдох диод ske 1/10 58b на управлении электро магнитом . Подскажите характеристики или чем заменить (датшит не нашёл). Спасибо!!!
Re: диод ske 1/10 58b
Добавлено: Ср мар 25, 2020 18:58:41
АлександрЛ
[uquote="vitalii1999",url="/forum/viewtopic.php?p=3818369#p3818369"]сдох диод ske 1/10 58b на управлении электро магнитом . Подскажите характеристики или чем заменить (датшит не нашёл).[/uquote] А схему слабО выложить? Фотку устройства, если уж со схемой "напряг", напряжения на электромагните, ток через обмотку.. Может, там обычный 1N4001 справится?
Добавлено: Ср мар 25, 2020 19:47:14
otest
Как может диод управлять электромагнитом? С каждым днём смешнее становится.
Добавлено: Ср мар 25, 2020 20:23:25
АлександрЛ
Я так подозреваю, что это диод, подключённый параллельно обмотке электромагнита.. :dont_know:
Добавлено: Чт мар 26, 2020 21:00:02
zenner
Если есть советский КД105 то можно смело ставить. Или любой импортный на 1..3А, в зависимости от напряжения питания обмотки.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=cb28 ... =398&h=188
Добавлено: Пт мар 27, 2020 15:58:18
vitalii1999
Уважаемые на данный момент выложить часть схемы не могу так как заболел! могу только дополнить диод стоит в диодном мосту. питание 110v переменки. сам диодный мост находится в штепсельном разъеме который одевается на соленоид . Сам станок шведский. Предназначен для изготовления деталей путём давления QRD.
Добавлено: Пт мар 27, 2020 19:08:04
АлександрЛ
То есть, этот диодный мост просто "выпрямляет" 110 вольт переменки, и потом выпрямленное напряжение подаётся на соленоид?
Тогда ставьте туда ЛЮБОЙ диодный мост на 200 или больше вольт, с допустимым током бОльшим, чем ток через соленоид.. :dont_know:
Добавлено: Пт мар 27, 2020 19:11:46
musor
я хуею от таких мастероф чинящих станки и их вапрософ... любой дедок пенсионер не задавая тупы вапросы втулил бы туда кц 402/403 прикрутиф к раме
и станок через полчасика уже точил/пресовал/пилил
Добавлено: Пт мар 27, 2020 19:23:46
otest
200в пыхнет сразу. Мин. 1000в.
Добавлено: Пт мар 27, 2020 19:31:25
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819307#p3819307"]я хуею от таких мастероф чинящих станки и их вапрософ... любой дедок пенсионер не задавая тупы вапросы втулил бы туда...[/uquote]
А что поделаешь? Своих мозгов нет, молодёжь теперь "из интернета" "знания" черпает..
Большинство запросов- "ищу схему" - как буд-то уже все схемы, под все возможные "запросы" придуманы И ВЫЛОЖЕНЫ В ИНТЕРНЕТЕ :))) .. А самому что- то придумать- это уже "за гранью реальности".
зы.. У нас на работе было- какой- то мелкий вопрос, - какого номинала поставить резистор в цепь-
Два "эксперта" - "теоретик" и "практик".. "Практик", едва взглянув на схему- выдал- "470 Ом"..
"теоретик" анализировал схему, часа три "считал", и в итоге получил те же 470 Ом.. :))) :)))
Добавлено: Пт мар 27, 2020 19:35:33
musor
чебы ему пыхаьь от 110в синуса? на выходе будет 108в среднего
амплитуда сигнала не преввысит 160в эдс самоиндукци замкнется при отключке через диоды моста кондер там не нужин индуктивность обычно достаточна дляфилтраци синуса до постоянки а вот если добавить кап то напряг на катушке возрастети онаначнет гретца
Александр,
ну теоретьик хоть пощитаф нашел реешение ... хуже когда решение даже не возникает в головах...там тока пустота...
Добавлено: Пн мар 30, 2020 22:09:42
vitalii1999
спасибо за помощь!!!! а что касается дедушки!!!!один был !засунул!поставил!результат на лям запчастей ! тема закрыта !!
