Страница 1 из 1
непонятная ситуация с прошивкой
Добавлено: Чт мар 26, 2020 00:55:59
zenner
Попросили сделать прибор для промывки форсунок по этой схеме:
http://cxema.my1.ru/publ/prostoj_stend_ ... 1-1-0-6334
Купил 2шт новых PIC16F690, но столкнулся с ситуацией когда мой программатор
Wizardprod 87I записывает МК нормально, но при чтении тут же вместо прошивки
появляются одни "000".
Проверил на другом программаторе- TL866II Plus, и на третьем ChiStar Lunx,
ситуация та же самая, программатор МК прошивает но вместо прошивки "000"
Другие прошивки для проверки нормально прошиваются.
Есть подозрение, что в статье размещено вместо прошивки какое то фуфло.
Re: непонятная ситуация с прошивкой
Добавлено: Чт мар 26, 2020 01:27:36
korob
Сдаётся мне что в hex-е установлен бит защиты (для PIC-ов слово конфигурации содержится в hex-файле прошивки).
Добавлено: Чт мар 26, 2020 01:54:36
zenner
И как это обойти?
В статье кто-то пишет что якобы у него "заработало"
В чём я лично сомневаюсь.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 02:32:50
musor
защита стоит 100% ставфь всхему и пробуй
можно найти в прошифке биты защит и поменять но это не провас видимо
Добавлено: Чт мар 26, 2020 02:41:08
zenner
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3818545#p3818545"]защита стоит 100% ставфь всхему и пробуй
можно найти в прошифке биты защит и поменять[/uquote]
Совет гениальный! Типа "если не можете уменьшить свой вес, попробуйте увеличить свой рост".
Если сказать больше нечего, зачем писать ЭТО?
Добавлено: Чт мар 26, 2020 08:47:47
AlexVi
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3818548#p3818548"]Совет гениальный!....Если сказать больше нечего, зачем писать ЭТО?[/uquote] Глупо выглядишь. Извинись перед
musor и делай, что он говорит. Все остальное "не провас видимо".
Добавлено: Чт мар 26, 2020 11:27:46
korob
zenner писал(а):И как это обойти?
В случае с программатором Wizardprod 87i (TL866A) после загрузки файла прошивки в буфер оболочки программатора надо перейти на вкладку конфигурации устройства и снять биты защиты CP (bit6) и CPD (bit7), а уж после этого прошивать.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 13:16:40
otest
НЕХ нужно выкладывать.
Прошивай без защиты.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 20:50:54
zenner
Ситуация понятная, попробую этот вариант.
Хотя не факт что сама прошивка работоспособная.
Позже отпишусь.
