Ключ на транзисторе для кулера ноутбука
Добавлено: Пн мар 30, 2020 13:58:52
Приветствую.
Есть ноут с очень дурной логикой работы кулера. После охлаждения проца до 49 град, он полностью выключается. Через 10 сек проц нагревается до 55 град, и кулер врубается. И так постоянно, невероятно бесит. Повлиять программно на него невозможно, всё перепробовал, кроме патча биоса.
Хочу сделать так, чтобы при выключении вентилятора, на него снова подавалось напряжение, т.е. чтобы он никогда полностью не выключался. Выяснил, что нужно 1.8 вольт для поддержания кручения.
Третий контакт кулера выдаёт 1.65В в рабочем состоянии, и 4В, когда кулер останавливается.
Хочу поставить полевик, чтобы открывался от 4В и подавал через делитель напряжения (откуда-то с платы) 1.8В прямо на вентилятор.
Проблема в том, что 1.8В попадёт не только на вентилятор, но и на контакт материнской платы, питающий вентилятор, на котором в этот момент 0 вольт. Вот я не знаю, можно ли так делать, не сгорит ли чего?
Если нужно размыкать основную питающую цепь, то придётся делать на реле. Реле может щёлкать.
Или я вообще не туда копаю, и можно как-то по-другому реализовать???
