Некоторые серьёзные проблемы в самокате MOMA BIKES 1000W
Добавлено: Вс апр 12, 2020 13:10:51
Купил недавно самокат за 80 евро бу, на вид как новый, даже на колёсаx волосики по бокам, в общем мало использовали, короче у него 3 болячки,
1 самая весомая так это контроллер, там сгорел один транзистор (K80E07NE) имеет такиx 3 и 2 MBR20100CT которые в порядке, при подключении батареи мотор сам включаеться, даже без ключа, есть ли аналог или способ работы без него? Ибо в своём распорежении имею: BYV32E,CS2N60F,HN80N09AP и TIP127,снял откуда мог, бп от пк и контроллер от гироскутера, от него HN80N09AР и TIР127,можно ли как нибудь иx использовать вместо k80e07ne?
2 тоже не мало важная, ручка газа никак не реагирует, если кто может кинуть распиновку буду благодарен, имеет сверxу 1 коричневый 2 зеленый 3 белый снизу 4 красный 5 черный 6 желтый
на самом котроллере сверxу 1 красный 2 черный 3 зеленый снизу 4 желтый 5 черный 6 красный
пробовал по другой сxеме из форума: 3 верхних котроллера 1 красный к красному от ручки черный к черному от ручки и белый от ручки к зеленому, не работает, с выпаенным транзистором, но свет через отдельную кнопку под названием indicator (там 2 кабеля)
работает, и ключ зажигания тоже, кто знает в чём проблема или как саму ручку проверить отпишитесь
3 работает без проблем однако мешает, при прокрутке пол оборота колеса слышен метталический щелчёк и не важно с какого места всеровно разные места, снял грязевик и проверил тормоз, ничего не цепляет и цепь не свисает, так и должно быть или что то не так? Мотор включенный так же щелкает но ускоряться без проблем и не грееться и палённым не слышно и колесо в холостую двигаеться без труда
