Страница 1 из 1
Неисправен ЭЛТ монитор компьютера
Добавлено: Ср апр 15, 2020 14:09:22
RedLedStar
Есть старый монитор.
Включил в сеть.Индикация мигает , пробовал удержать – не включается. Индикация гаснет.
Включал без подключения к системному блоку.
Что с ним?
Может микросхема развертки испортилась?
По идее он должен был включится и загореться меню.
Re: Неисправен ЭЛТ монитор компьютера
Добавлено: Ср апр 15, 2020 14:38:45
Maykill
может....а ещё может и правда к компьютеру надо подключить
это ОПОСЛЯ стали делать, чтобы надпись " нет сигнала " бегала...
раньше вроде просто мыргала лампочка на кнопке
Добавлено: Ср апр 15, 2020 14:40:30
gsmart
К компьютеру подключи, если монитор совсем старый, то он не выйдет из дежурки и не включится без компа. Более современный напишет что-то типа нет сигнала.
Добавлено: Ср апр 15, 2020 14:42:02
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3827871#p3827871"]К компьютеру подключи, если монитор совсем старый, то он не выйдет из дежурки[/uquote]
2003 год – старый или не совсем?
Добавлено: Ср апр 15, 2020 15:27:01
gsmart
RedLedStar писал(а):2003 год – старый или не совсем?
Как зовут монитор?
Экран плоский или закруглённый? Крутилки есть или только кнопки?
Добавлено: Ср апр 15, 2020 15:33:17
RedLedStar
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3827910#p3827910"]
Как зовут монитор?
Экран плоский или закруглённый?[/uquote]
LG Flatron F703B
Плоский
Только кнопки.
Буду к системнику подключать.
Добавлено: Ср апр 15, 2020 15:40:55
gsmart
RedLedStar писал(а):LG Flatron
Плоский
Только кнопки.
По идее должна появится надпись "нет сигнала", но точно хрен его знает.
RedLedStar писал(а):Буду к системнику подключать.
Вот это правильно.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 19:11:37
RedLedStar
Подключал к системнику – индикация изменилась с зелёного на оранжевый , но экран монитора по прежнему не включается.
Виновник врятли системник т.к подключал его к другому монитору (2005 год , не ЭЛТ ). Он включился и показывал меню.
А может быть виноват сгоревший предохранитель?
Или тогда бы и индикация не работала?
Куда и где копать , на что глядеть\обратить внимание и наверное надо его разобрать?
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3827917#p3827917"]Вот это правильно.[/uquote]
Добавлено: Чт апр 16, 2020 19:30:55
MrLeo
Если индикация на лампочке есть, значит дежурка работает. Дальше копать как у обычного телевизора. БП, развертки и т.д.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 19:59:32
musor
совет отнеси откуда взял тока снимис него че те надо деталек и меть
ремонт этого гавна нечцелесобразен Спойлер
да чопер там сдох 90%
Добавлено: Чт апр 16, 2020 20:01:12
gsmart
RedLedStar писал(а):Подключал к системнику – индикация изменилась с зелёного на оранжевый , но экран монитора по прежнему не включается.
При изменении цвета светодиода характерный треск высокого слышен?
Реле щёлкает?
Системник работает с другим монитором, грузит винду, или чего у вас там, или он тоже с помойки?
RedLedStar писал(а): А может быть виноват сгоревший предохранитель?
Предохранители в аппаратах с ИБП так просто не горят!!!
RedLedStar писал(а):Или тогда бы и индикация не работала?
там два блока питания, один для дежурки, второй для рабочего режима.
RedLedStar писал(а):Куда и где копать , на что глядеть\обратить внимание и наверное надо его разобрать?
На наличие накала кинескопа при переходе в рабочий режим.
А так как обычный телевизор, кольцевые трещины пайки, дутые электролиты. Это по сути упрощённый телевизор без радиоканала и модуля цветности.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 20:12:16
musor
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3828563#p3828563"][
А так как обычный телевизор, кольцевые трещины пайки, дутые электролиты. Это по сути упрощённый телевизор без радиоканала и модуля цветности.[/uquote]
колега вы неправы нет там никакой дежурки БП там 1 и он работает всегда а вот нагрузки комутирутся по мере нужды...
насчет почти телевизира вы не правы он не проше а много сложней
это ЛАжа- Флетрон там труба хитрая с апертурной струной......и строка и схема ввысокого полностью разделные а мултичастоночть? по сути там 2 FBT один на анод и питания трубы 2 на рабочую строкуи ОС! тс НЕ ПОЧИНИТЬ ЕГО ДАЖ СО СХЕМОЙ А ИХ НЕТУ ТИ ВО ФРИ
Добавлено: Чт апр 16, 2020 21:12:34
RedLedStar
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3828572#p3828572"]тс НЕ ПОЧИНИТЬ ЕГО ДАЖ СО СХЕМОЙ А ИХ НЕТУ ТИ ВО ФРИ
[/uquote]
Микросхема развертки?
Реле щёлкает?
А так как обычный телевизор, кольцевые трещины пайки, дутые электролиты.[/uquote]
Ничего не щелкает , никаких звуков не издает.
На другом мониторе он загружает меню (настройки).
Но тот современнее. Не ЭЛТ.
Системник – отдали , по виду может и с помойки , а может и нет. Может с виндой чего.
Хотя меню настроек на мониторе запускает.
А как я наличие накала погляжу если кинескоп не включается?
Разобрать , поглядеть. Если чего-нибудь видно – исправить , а если нет?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Можно поковырять ради опыта и интереса.
Если что-то видимое и легко найти .
А если что-то сложно устранимое , то не факт что выйдет и не факт что будет деталь для ремонта , да и целесообразность...
Добавлено: Чт апр 16, 2020 21:19:16
MrLeo
RedLedStar, не цитируйте сообщения целиком, а то вам ща от модераторов прилетит...
Добавлено: Чт апр 16, 2020 21:56:30
musor
регистрируйтесь на лыжном сайте и качяйте севвисмэну без ней вам нет шансоф крутая цешка+осел с щупом делителем надеюсь имется?
на компе запустите прогу нокия монитор тест картинка похожая на УЭЙТ
Добавлено: Пт апр 17, 2020 19:56:08
RedLedStar
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3828622#p3828622"]качяйте севвисмэну без ней вам нет шансоф крутая цешка+осел с щупом делителем[/uquote]
Мануал со схемой нашёл.Цешка самая простая , осциллографом ещё не обзавёлся.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3828560#p3828560"]совет отнеси
да чопер там сдох 90%[/uquote]
Наверное вы правы.Если будет что-то серьезное и не найду запчастей у себя , то наверное вкладываться нерентабельно.
Хотя по отзывам поглядел вроде неплохой монитор.
Хотя наверное сейчас лучше придумали.
Кстати. Можно попробовать подключить шасси с другого монитора.Или не факт что к кинескопу подойдёт и в корпус поместится?
Вот мануал: На станице 15 по-моему то что нужно.Нет растра.https://dropmefiles.com.ua/f/1587156440 ... d284c29b09
Вот похожая тема:
http://monitor.espec.ws/section3/topic33323.html
Добавлено after 2 hours 33 minutes 52 seconds:
Добавлено: Вс июн 14, 2020 01:10:15
74LS00
Проще купить рабочий, им цена 700-500р была.
Самсунги офигенные, и денег не жалко, припой ахренительный, легкоплавкий, не трескается от времени и жары, и блястить ах как,
и бонусом меди немного.
Не видел нерабочих, года в 2013 от последних 17 ЭЛТ избавились. Больше 1155 864 разрешение как по мне на них неочень.
2019 год это когда моники ЖК 17 1280 1024 уже пошли на свалку, потомучто рассыпаются.
Те что 2007 года ещё можно спасать, но не хотят, из за проблем с малым разрешением по горизонтали для современного софта.
А моники годов 2005 просто рассыпаются, окисляются шлейфы, отваливаются разъёмы матрицы. В остальном не плохи, кондёры не хуже 2007, но лампы уже дохлые, а разбирать моники 2005 это просто пипец, куча болтов и 3 кило железа, даже рамку сломать проще чем стянуть монтировкой от трактора.
Особенно асеры выделяются, по сложности разбора, в общем как теже сунги 2005, я про ЖК.
А вот асеры ЭЛТ, это ваще трактор, 20 кило, 17 моник, пластик корпуса 4мм (у струйных принтеров 2мм, а всех современных 2.5), вот только он уже засох и как скорлупа крошится, но только верхние 2мм, а внутри ещё 2мм пластика. Но тоже в них пайка уже рассыпалась полностью, а вот по сложности они покруче телеков, раза в 2.
