Страница 1 из 1
Инвертор ENERGY ARC-200
Добавлено: Чт апр 16, 2020 07:47:54
sinhfozotron
Достался мне вот такой не исправный инвертор
При включении индикация светится,ток регулируется,вентилятор работает,а на выходных клеммах для кабеля(держак-зажим массы) отсутствует напряжение.
Разобрав сварочник увидел згоревшую деталь (взорвалась так что нечего не осталось от неё).
На плате немного видно обозначение "V" ,думаю там стоял диод. Схему данного устройства найти не могу,вот и прошу помощи в определении данной детали. Может кто знает что там должно стоять ?
Вот фото с остатками от детали,сажу уже оттер.
Re: Инвертор ENERGY ARC-200
Добавлено: Чт апр 16, 2020 08:00:50
Martin76
Если V, то более вероятно, что это было варистором. Отсутствие этой детали навряд ли может повлиять на отсутствие напряжения на выходе.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 08:41:34
sinhfozotron
Да , наверное действительно варистор стоял. В таком случае буду ковырять далее.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 10:57:43
gsp-69
sinhfozotron, замерь сопротивление на выходе, наверняка будет короткое. Если так, бери схему любого инвертора и включай голову.
Добавлено: Чт апр 16, 2020 13:31:04
Fuser
как правило, 1 лопнувшая деталька - это только вершина айсберга.
бери мультиметр, ставь в режим прозвонки диодов и поочередно проверяй: выходные диоды, транзисторы К-Э в первичке, входные предохранитель/термистор/реле. затем при включенном аппарате замеряй напряжение на выходах дежурки. затем в режиме замера частоты/заполнения - сигнал генерации, и выходах ШИМ контроллера. если сила звонится живой, напряжения и генерация есть - значит надо копать сильно глубже, и "лечение через экран" не прокатит.
з.ы. при замерах на включенном аппарате не забывай про электробезопасность!
Добавлено: Пт апр 17, 2020 04:50:43
sinhfozotron
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3828275#p3828275"]
sinhfozotron, замерь сопротивление на выходе, наверняка будет короткое. Если так, бери схему любого инвертора и включай голову.[/uquote]
Да, Вы правы- короткое.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3828363#p3828363"]как правило, 1 лопнувшая деталька - это только вершина айсберга.
з.ы. при замерах на включенном аппарате не забывай про электробезопасность![/uquote]
Ок
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
sinhfozotron . На дежурке замерял - всё соответствует как на фото
Добавлено after 4 hours 18 minutes 18 seconds:
Прозвонил транзисторы - в норме. Одна диодная сборка пробитая, как её выпаял с платы коротыш на клеммах пропал.
Что то в инете данную деталь в продаже не найду, подскажите аналог данной сборки 60N30
Добавлено after 8 hours 55 minutes 49 seconds:
Такой варистор "14D151K" подойдёт вместо сгоревшего ?
Добавлено: Пт апр 17, 2020 05:08:29
vlasovzloy
Быстрый диод возможно шоттки, 60 ампер 300 вольт.
14d151k сколько вольт у него пробой?
Добавлено: Пт апр 17, 2020 11:58:34
sinhfozotron
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3828705#p3828705"]14d151k сколько вольт у него пробой?[/uquote]
Добавлено: Пт апр 17, 2020 12:09:55
Martin76
Вас бы должен больше диод волновать. Какая там топология, косой мост или двухтактник? И если первое, то какой диод сгорел, прямой и обратный и сколько их стоит в параллель?
Добавлено: Пт апр 17, 2020 12:29:11
musor
да если он 1 в плече без него включать нелзя выпалиш силу вполне может быть 60а 300в тока невяжется с 200амперами таких должно стоять минимум 3 одинаковых впаралель или они кетайския те амперы?если точно такойже не найлдеш придется все плечо менять на одинаковые аналы иначе равного распределения тьока не жги и все згорит при варке супа очень бысторо ка на пажаре
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
варистор там сгореел это стьрапно мож то не варик был а кап филтр? вч керамикажирная на 2-6мелких фарат?
Добавлено: Пт апр 17, 2020 14:46:52
sinhfozotron
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3828916#p3828916"]Вас бы должен больше диод волновать. Какая там топология, косой мост или двухтактник? И если первое, то какой диод сгорел, прямой и обратный и сколько их стоит в параллель?[/uquote]
В параллель 2 диода на каждое плечо
Овалом обозначено место припоя неизвестной взорванной детали
Зелёной стрелкой указал место касания провода (с белой изолентой) на радиатор этих диодов(там даже радиатор немного оплавился),сам провод в норме. Думаю это и стало причиной поломки.
Диод коротит в указанном стрелками месте.
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3828923#p3828923"]
варистор там сгореел это стьрапно мож то не варик был а кап филтр? вч керамикажирная на 2-6мелких фарат?[/uquote]
А фильтр на плате разве тоже обозначается буквой V ?
Добавлено after 28 minutes 20 seconds:
Такой диод "60N30" капец как трудно найти ,30А есть,а 60А нету в наличие , но вроде в ЧипДип обещали на заказ перевезти ,мож хоть аналог привезут ,х/з.
Добавлено: Пт апр 17, 2020 15:28:50
thcn
STTH6003CW если после силового транса стоит то почему бы не поставить такой ?
Добавлено: Пт апр 17, 2020 15:59:37
sinhfozotron
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3828991#p3828991"]STTH6003CW если после силового транса стоит то почему бы не поставить такой ?[/uquote]
Силовой транс,самый последний стоит. Думаю 30А слабоват будет. Так то мне нет срочности в ремонте, думаю завтра закажу на ЧипДип.
Добавлено: Пт апр 17, 2020 16:02:27
vlasovzloy
150ebu04 или 02 можно взамен сплотки
Добавлено: Пт апр 17, 2020 16:28:52
sinhfozotron
[uquote="sinhfozotron",url="/forum/viewtopic.php?p=3828999#p3828999"][uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3828991#p3828991"]STTH6003CW если после силового транса стоит то почему бы не поставить такой ?[/uquote]
Силовой транс,самый последний стоит. Думаю 30А слабоват будет. Так то мне нет срочности в ремонте, думаю завтра закажу на ЧипДип.[/uquote]
Извиняюсь , да , стоят после силового транса .
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
А с одним в плече можно включить для проверки холостого напряжения тестером на выходных клеммах ?
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3829000#p3829000"]150ebu04 или 02 можно взамен сплотки[/uquote]
Да что то хочется ближе к фабричному виду .
Добавлено: Вс май 10, 2020 15:34:40
sinhfozotron
Заменил диод и сварочка заработала. Всем окликнувшим спасибо за помощь .
