Страница 1 из 1
как подружить GPS модуль с блютузом?
Добавлено: Вт апр 21, 2020 06:50:00
BAYERN
Всем привет. Задача такая - хочу приколхозить GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом и корпусом для APM и Pixhawk к Bluetooth модуль HC-05, чтобы потом через блютуз скидывать информацию на смартфон на адроиде.
Подскажите - можно напрямую их соединять или надо через микроконтроллер типа аттини 45 или 85?
Спасибо.
Re: как подружить GPS модуль с блютузом?
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 23:53:00
Loyso Pondohva
Я не особо опытный радиокот, но раз никто не ответил - отвечу. Нужно посмотреть документацию по этим модулям и понять, какие интерфейсы (например I2C или SPI) они поддерживают, и может ли одно из них быть мастером. Если оба - нет, то подойдет любой контроллер, на котором удобно реализовать программу их согласования. Хорошо если есть готовые рабочие библиотеки. На первый раз я бы взял Arduino Nanо (хотя сам пишу под stm32).
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 12:46:25
roman.com
Как работает NEO-M8N я знаю на практике.
(110.76 КБ) 187 скачиваний
Как работает Bluetooth модуль HC-05 я знаю в теории. Готовые библиотеки используют АТ-команды))
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/b ... dul-hc-05/
Теоретически их можно приколхозить напрямую... Если написать свою библиотеку для Bluetooth модуль HC-05.
