Страница 1 из 1
Промышленная электроника
Добавлено: Вс сен 27, 2020 11:09:47
Norm_B
Одноплатный компьютер Advantech PCM-9375E - 6000 р.
Производитель:Advantech
Категория продукта:Одноплатные компьютеры
RoHS: Подробности
Серия:PCM-9375
Форм-фактор:3.5 in SBC
Марка процессора:AMD
Тип процессора:LX800
Частота:500 MHz
Максимальная емкость ОЗУ:1 GB
Установлено ОЗУ:-
Быстродействующая буферная память:128 kB
Рабочее напряжение питания:5 V
Минимальная рабочая температура:0 C
Максимальная рабочая температура:+ 60 C
Габариты:146 mm x 102 mm
Описание/функция:AMD Geode LX800 3.5 in SBC, VGA, LVDS, LCD, Dual Ethernet, IDE, SATA, PC/104
Тип памяти:DDR
Потребляемая мощность:3.36 W
Торговая марка:Advantech
Переключение на резервное батарейное питание:Backup Battery
Микросхемы:AMD CS5536
Ядро:AMD Geode LX800
Количество ядер:1 Core
Серия процессора:AMD Geode LX800
ПЛК TWDLMDA20DRT - 2 шт. (3000р. шт.)
Модуль центрального процессора ПЛК программируемый логический контроллер(ПЛК) Twido Modular TWDLC, расширяемый Schneider Electric
=24В, 12ВХ =24В/8ВЫХ (6ВЫХ РЕЛ+2ВЫХ СТАТИЧ,ИСТ),КЛЕММН БЛОК
TM2DMM8DRT - Цифров. модуль ввода/вывода - 2 шт. (2000р. шт.)
Краткое описание:МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 4ВХ =24В/ 4ВЫХ РЕЛЕ
Монтажная опора:35 мм симметричная DIN-рейка
Механическая износостойкость:20000000 циклы
Ток на канал:2 А
Сопротивление контакта:45 мОм
Потребляемый ток:20 мА в 24 В пост. ток в состоянии "1" для всех входных/выходных
25 мА в 5 V пост. ток в состоянии "1" для всех входных/выходных
Электрическое соединение:1 съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Пределы входного напряжения:20,4...28,2 В
Входной импеданс:3.4 кОм
Кол-во общих точек:1 для выхода
1 для входа
Тип дискретных входов:"приемник" или "источник"
Ток дискретного входа:7 мА
Минимальный коммутируемый ток:0.1 мА в 0,1 В постоянный ток
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами:2300 V в течение 1 мин. (выход)
500 V в течение 1 мин. (вход)
Развязка между каналами:отсутствует
Функция дискретного выхода:1 Н.О.
Развязка между группами выходных каналов:1500 V в течение 1 мин.
Время срабатывания:<= 10 ms из сост. 0 в сост. 1 для выход
<= 5 ms из сост. 1 в сост. 0 для выход
4 ms в состоянии 0 для вход
4 ms в состоянии "1" для вход
Электрическая износостойкость:100000 циклы 0,5 A AC-15 240 V пер. ток cos phi = 0.35 индуктивн.
100000 циклы 1 A AC-15 240 V пер. ток cos phi = 0.7 индуктивн.
100000 циклы 1 A DC-13 24 В пост. ток индуктивн. (L/ R = 7 мс)
100000 циклы 2 A 240 V пер. ток резистивные
100000 циклы 2 A 30 В пост. ток резистивные
Локальная индикация:1 дисплейный блок
Совместимость серий продукта:Twido
Advantys OTB
Maximum current per output common:7 А
Развязка между между вх. и вых. каналом:1500 В в течение 1 мин.
TM2DDO8TT - Цифров. модуль ввода/вывода -2 шт. (2000р. шт.)
Краткое описание:МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 8ВЫХ СТ, КЛЕМ. БЛОК
Ток на канал:0.6 А
Потребляемый ток:10 мА в 5 V пост. ток в состоянии "1" для всех выходных
20 мА в 24 В пост. ток в состоянии "1" для всех выходных
Напряжение дискретного выхода:24 В
Пределы выходного напряжения:20,4...28,2 В
Логика дискретного выхода:источник
Ток дискретного выхода:0.5 А
Защита от короткого замыкания:с автоматическим повторным включением
Защита от перегрузки:с автоматическим повторным включением
[ures] напряжение нулевой последовательности:0.4 В в состоянии "1"
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами:500 V в течение 1 мин.
Время срабатывания:450 µs из сост. 0 в сост. 1
450 µs из сост. 1 в сост. 0
Совместимость серий продукта:Advantys OTB
Twido
Maximum leakage current:0.1 мА
Maximum tungsten load:12 Вт
Maximum current per output common:4 А
Maximum inductive load:10 мГн
TM2AMI4LT - Аналог. модуль ввода/вывода -2 шт. (2000р. шт.)
МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВХОДА 4ВХ 0-10В/0-20МА 12БИТ
TM2DRA16RT - Цифров. модуль ввода/вывода - 1 шт. (2500р. шт.)
раткое описание:МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 16ВЫХ РЕЛЕ, КЛЕМ. БЛОК
Ток на канал:2 А
Потребляемый ток:30 мА в 5 V пост. ток в состоянии "1" для всех выходных
40 мА в 24 В пост. ток в состоянии "1" для всех выходных
Кол-во общих точек:2
Развязка между каналами:1500 V в течение 1 мин.
Время срабатывания:<= 10 ms из сост. 0 в сост. 1 для вход
<= 5 ms из сост. 1 в сост. 0 для вход
Advantys OTB
Maximum current per output common:8 А
XBTR400 - Текстовая панель Компактный терминал оператора - 2 шт. (3000р. шт.)
Краткое описание:MAGELIS КОМПАКТНЫЙ СИМВОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ, 4X20 СИМВ., 20 КНОПОК, ПИТАНИЕ ОТ ПЛК
Стандарты:UL 508
CSA C22.2 № 14
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 61131-2
Относительная влажность:0-85 % без образования конденсата
Рабочая температура:0-55 °C
Виброустойчивость:+/- 3,5 мм (частота= 2-8.45 Гц)
1 gn (частота= 8.45-150 Гц)
Ударопрочность:15 gn для 11 мс
Степень защиты nema:NEMA 4X передняя панель (наружного использования)
Степень защиты ip:IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель)
IP65 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель)
Сертификаты:UL 1604
ATEX zone 2/22
UL класс 1 раздел 2
CSA класс 1 раздел 2
Температура окружающей среды при хранении:-20-60 °C
XBTRT500 - Графическая панель Vijeo Designer Lite Schneider Electric - 1 шт. (4500р. шт.)
Краткое описание:MAGELIS XBT RT 3"9, СЕНСОРНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ, 12 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК, =24В
Стандарты:IEC 61131-2
CSA C22.2 № 14
IEC 60068-2-27
UL 508
IEC 60068-2-6
Виброустойчивость:+/- 3,5 мм (частота= 2-8.45 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
1 gn (частота= 8.45-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность:15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электромагнитным полям:10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
Степень защиты nema:NEMA 4X передняя панель (использование в помещении)
Сертификаты:UL 1604
ATEX zone 2/22
UL класс 1 раздел 2
SIMATIC CM 1241 RS 485 6ES7241-1CH31-0XB0 - 1 шт. (3000р. шт.)
SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CM 1241, RS422/485, 9-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ SUB D (ВИЛКА), ПОДДЕРЖКА СВОБОДНО-ПРОГРАММИРУЕМОГО ПОРТА
DR-4524, Блок питания, 24B,2A,48Вт - 2 шт. (500р. шт.)
Канал 1, Uвых = 24В, Iвых = 0…2А
Мощность: 45 Вт
Количество выходов: 1
Механическая подстройка выходного напряжения: ± 10%
КПД: 80 %
Уровень пульсаций (размах): 480 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC, вход-земля: 1500 В AC
1-фазное подключение
Входное напряжение AC: 85...264 В (Номинальное: 230 В)
Входное напряжение DC: 120...370 В
Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
Габариты: 78 x 93 x 67 мм, масса: 0.31 кг
Корпус: для монтажа на DIN-рейку
Диапазоны температур работы: 0...45 °C, хранения: -20...85 °C
Крым. Возможна доставка. Аргументированный торг.
