Страница 1 из 2
помогите со очень странной схемой
Добавлено: Вс июн 14, 2009 14:52:52
Redrik Shuhart
собрал, спаял, какаято фигня получается, ета фигня от тока закрывается, а от ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА открывается! особенно если у тела(даже на 2 метрах от устройства + заряд(ну за + батарейки например взятся, а также активно реагирует на ,,Землю,,. ето тиПо СФЕТОМУЗЫКО! схемы и фоту ТИПО УСТРОЙСТВО ЩА СКИНУ
Добавлено: Вс июн 14, 2009 14:57:19
Света
Неужели в этой
"схеме" светодиод загорается?
Не может быть!!!
Добавлено: Вс июн 14, 2009 14:57:56
Cat_CooLeR
ты эту схему сам рисовал, ты что курил?
Это очень похоже на усилок. А диод должен быть перевернут...
Добавлено: Вс июн 14, 2009 14:58:41
Redrik Shuhart
горит. думаю что транзистор какойто сгорел. но если их там 3 то все сразу нереально! я ж по пол секунда паяльником паял каждую ножку!!
Добавлено: Вс июн 14, 2009 14:59:55
Redrik Shuhart
ну в реале диод стоит как налдо, а ето усилок звукового сигнала для светомузыки. средних(мож надо было 2 транзистора??
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:01:28
Redrik Shuhart
ща окунул в лак для ногтей, когда подсохнет попробую, (там проводки по 15 сантиметров(даже база))
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:03:46
Arlleex
ну и схема млин...
ты диод не правильно на схеме подключил...
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:06:17
Redrik Shuhart
блиииин! яж говорил что в реале нормально подключил!!
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:10:11
Redrik Shuhart
никто не знает почему так??
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:11:40
Cat_CooLeR
Redrik Shuhart писал(а):никто не знает почему так??
Потому что, схема не рабочая, она работать вобще неможет. Ты новичок, тебе рано самому схемы собирать, ищи схемы и их паяй.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:20:49
Redrik Shuhart
светит значит рабочая, если нет=будет датчик плюса и заземления
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:29:10
Cat
Используй 2 транзистора разных структур... и будет счастье
Redrik Shuhart писал(а):собрал, спаял, какаято фигня получается, ета фигня от тока закрывается, а от ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА открывается! особенно если у тела(даже на 2 метрах от устройства + заряд(ну за + батарейки например взятся, а также активно реагирует на ,,Землю,,. ето тиПо СФЕТОМУЗЫКО! схемы и фоту ТИПО УСТРОЙСТВО ЩА СКИНУ
- честно - ничего не понял
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:30:42
Ёрш
Запостился в разделе "МЯЯЯУ!" - единственно, что автор сделал правильно..
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:43:12
Redrik Shuhart
дай схему
Добавлено: Вс июн 14, 2009 17:21:19
SeregaT
Redrik Shuhart писал(а):Используй 2 транзистора разных структур...
дай схему
Можно примерно так (номиналы резисторов и марка транзисторов взяты наугад
Добавлено: Вс июн 14, 2009 17:44:58
ArtemKuchin
Вообще, та схема которую он запостил сразу ведь что из себя представлять? Составной транзистор. Почти дарлингтон. Там коэф усиления наверное 1 000 000 будет. Так что при касании к баще может и открывать, почему нет. Там вообще, что угодно может быть
Добавлено: Вс июн 14, 2009 19:07:41
WandererSc
Redrik Shuhart, не мучася с этими баянами из транзисторов, возьми что-то на подобии К561ЛН2, она тоже от наводок будет переключатся. и на неё 6 светодиодов можно повесить.
А если что-то типа К561ИЕ****, так и бугущие огни и разные мигалки можно сделать
Добавлено: Вс июн 14, 2009 21:04:08
Барсик
Уважаемый Redrik Shuhart. Не слушайте "теоретиков", которые горазды трепать языком, но ленятся взять в руки паяльник и проверить схему. Я только что спаял Вашу схему. Она работает. Но, разумеется, светодиод устойчиво светится только тогда, когда одновременно возьмёшься пальцами за базу транзистора и цепь +5 вольт, куда подключены коллекторы транзисторов.
Все три транзистора включены как составной транзистор. Эта схема называется схемой Дарлингтона. Базовый ток первого транзистора усиливается в h21 раз. Где h21 - коэффициент передачи тока первого транзистора. Потом усиленный ток подаётся в базу второго транзистора, где также усиливается. Затем в базу третьего... Если считать что h21 равен примерно 100, то для трёх транзисторов коэффициент усиления тока получится 1000000.
Поэтому схема получается очень чувствительной. В этом её преимущество и недостатки. Преимущество - включается от слабого тока. Недостатки - ловит помехи от внешних полей...
Добавлено: Вс июн 14, 2009 21:47:23
DrWatson
Если вместо светодиода повесить головной телефончик сопротивлением обмотки побольше, а на входе поставить делитель на переменном резисторе 1МОм (для регулировки чувствительности) - получится устройство для поиска скрытой проводки (себе такой делал, когда сверлить стены да потолки во время ремонта надо было) или прослушивания проводного радио без проводов
Добавлено: Вс июн 14, 2009 23:44:38
Пухич
Барсик писал(а):Уважаемый Redrik Shuhart. Не слушайте "теоретиков", которые горазды трепать языком, но ленятся взять в руки паяльник и проверить схему. Я только что спаял Вашу схему. Она работает.
Кто бы сомневался! И паять для этого ВООБЩЕ НЕ НАДО. Достаточно иметь немножко головы.
Вот как раз об этом сказал чуть выше ненавистный "флудер-теоретик"
artemm:
Причем он это сказал без паяльника.
