[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3834952#p3834952"]есть у мну несколько светодиодных семи сегментных индикаторов с общим анодом.хочу сколотить из них примитивный счётчик импульсов.Посмотрел в интернете люди делают на К176ИЕ4.но там индикаторы с общим катодом.Может кто нить подскажет микросхему типа К176ИЕ4 только для индикаторов с общим анодом.[/uquote]
176ИЕ4...
Если бы вы повнимательнее смотрели, то поняли бы, что микросхема 176ИЕ4 "суперпуперуниверсал" - она может управлять и "общим катодом", и "обшим анодом", и ЖК, и ВЛИ..
Если вход "S" (вывод 6) этой микросхемы соединить с "землёй", то она будет работать на индикатор ОК, если вывод 6 соединить с + питания- то на индикатор ОА, если на него подать "меандр" - то она будет управлять ЖК индикатором..
Правда, есть одно "НО" - выходной ток этой микросхемы- то ли 1 мА, то ли 5 мА, и по рекомендации изготовителя- подключать напрямую светодиодный индикатор нельзя.. Хотя сплошь и рядом это делают, и эта микросхема это как- то переживает..
Модуль "счётчик на 10 с индикатором ОА" на 176ИЕ4, у меня на таких модулях был частотомер собран:
Вот тут он внизу:
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3834969#p3834969"]Значит теперь нуна идти в ветку "КУПЛЮ" и клянчить микры.[/uquote]
Не факт, что "выклянченные", даже дешевле, микры, с учётом почтовых расходов выйдут дешевле, чем здесь...
зы.. Есть ещё микросхема- CD4033 - она для индикаторов с общим анодом.. Не перепутайте с CD4026 - она для индикаторов ОК.. Чтобы получить от неё ОА- то нужно ставить ДВЕ микросхемы- саму CD4026 и ULN2003..
https://aliexpress.ru/item/33022801935. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33023386651. ... web201603_
